maciejos36 03.02.2023 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Ostatnio przy wymianie anody magnezowej zauważyłem kilka bąbli pod emalią kołnierza, co oznacza że za jakiś czas może będzie potrzeba pomyśleć o wymianie zbiornika. I teraz biorąc pod uwagę istniejące możliwości dotacji na montaż kolektorów słonecznych zastanawiam się nad ewentualną instalację kolektorów słonecznych. Koszt zestawów to na allegro około 5-6 tysięcy bez zbiornika, ze zbiornikiem (który i tak będę musiał zakupić) około 10-11 tysięcy plus montaż. Biorąc dotację mogę mieć taką instalację za stosunkowo nieduże pieniądze (nie licząc kosztu zbiornika).1. Czy ktoś próbował to spiąć? Jeśli chodzi o mnie to mam panasonica T-Cap. 2. Czy da się to wykorzystać jako rodzaj bufora, który w cieplejszych miesiącach da ogrzewanie pomieszczeń (podłogówka)?3. Jaki ewentualny zbiornik? Typowy z dwoma wężownicami, czy też zainteresować się jakimś systemem przepływowego odbioru wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272132-wsp%C3%B3%C5%82praca-pompy-ciep%C5%82a-z-kolektorami-s%C5%82onecznymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.02.2023 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Mam zestaw Hewalexa Integra 400 składa się z 4 płaskich kolektorów (7,2m2 netto) na dachu domu oraz bufora kombinowanego 400/100 z czego bufor to 400l a wewnątrz tego bufora oddzielny zasobnik cwu. Do tego samego bufora pompa ciepła Galmet 8kW.Jeśli oczekujesz jakiś spektakularnych zysków w okresie zimowym to już podaje Ci uzyski z kolektorów słonecznych.09.22 551kWh10.22 491kWh11.22 163kWh12.22 31kWh1.23 74 kWhWięc o ile we wrześniu i październiku mogą coś tam wrzucić w bufor pozostałe okresy to raczej marginalne uzyski.OK jeśli chodzi o okres kwiecień - październik gorąca woda w dowolnych ilościach, tylko co z tego jeśli pompą ciepła zagrzejesz tę wodę taniej niż zapłacisz latami za prąd do pompy ciepła. U mnie kolektory wiszą na dachu już chyba z 10 lat a pompa jest od lipca. 150m2 w 95% podłogówka, zasada jest prosta jeśli świeci słońce wszystko idzie ze słońca, jeśli słońca nie ma kolektory nie grzeją nic. Sprawdź sobie statystycznie ile słonecznych dni przypada na okres przejściowy dla Twojej lokalizacji i będziesz wiedział jaka jest szansa na grzanie chaty ze słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272132-wsp%C3%B3%C5%82praca-pompy-ciep%C5%82a-z-kolektorami-s%C5%82onecznymi/#findComment-8046606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X_ray 05.02.2023 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Też mam kolektory (próżniowe 40 rur) i pompę ciepła, ale tylko dla tego że kolektory miałem wcześniej (podobnie jak u kolegi marcinbbb wiszą już ponad 10 lat) i szkoda mi było ich wywalać. Do pompy i tak musiałem nowy zbiornik kupić więc kupiłem z 2 dużymi wężownicami. Jeżeli miałbym kupić teraz kolektory to uważam że szkoda kasy, to już lepiej zainwestować w fotowoltaikę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272132-wsp%C3%B3%C5%82praca-pompy-ciep%C5%82a-z-kolektorami-s%C5%82onecznymi/#findComment-8046992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.02.2023 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 TJeżeli miałbym kupić teraz kolektory to uważam że szkoda kasy, to już lepiej zainwestować w fotowoltaikę. 40 rur to niewiele, zresztą sposób przekazywania ciepła jest inny niż w płaskich. U mnie dziś na zewnątrz w trakcie dnia było -3*C jednak słońce świeciło i większośćza dnia z ogrzewania poszło ze słońca. Grzanie wody fotowoltaiką to pomyłka PV ma sprawność max 23%, kolektory słoneczne w okolicach 90%. Ale mówimy tu o grzaniu wody. Mam jedno i drugie i solary dają mi gorącą wodę od kwietnia do września/października i tym samym z PV nie muszę grzać wody grzałką która by pewnie 10kWh/dobowo zjadła czyli w lato pochłonęła by około 2000kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272132-wsp%C3%B3%C5%82praca-pompy-ciep%C5%82a-z-kolektorami-s%C5%82onecznymi/#findComment-8046995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X_ray 05.02.2023 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 40 rur to niewiele, zresztą sposób przekazywania ciepła jest inny niż w płaskich. U mnie dziś na zewnątrz w trakcie dnia było -3*C jednak słońce świeciło i większośćza dnia z ogrzewania poszło ze słońca. Grzanie wody fotowoltaiką to pomyłka PV ma sprawność max 23%, kolektory słoneczne w okolicach 90%. Ale mówimy tu o grzaniu wody. Mam jedno i drugie i solary dają mi gorącą wodę od kwietnia do września/października i tym samym z PV nie muszę grzać wody grzałką która by pewnie 10kWh/dobowo zjadła czyli w lato pochłonęła by około 2000kWh. No tak ,ale kolega nie grzałby grzałką bo ma pompę ciepła i dla tego wydaje mi się lepszą inwestycją w fotowoltaikę która zasili pompę niż kolektory. Jak miałbym grzać wodę grzałką to wolałbym chyba przepływówkę założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272132-wsp%C3%B3%C5%82praca-pompy-ciep%C5%82a-z-kolektorami-s%C5%82onecznymi/#findComment-8047016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 13.02.2023 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2023 Ja również mam t-cap 12kw i 3 kolektory płaskie które miałem już wcześniej Wcześniej miałem zbiornik 300l teraz mam 400lGrzeja wodę aż milo oczywiście pod warunkiem że jest słońceOd zeszłej środy do soboty codziennie było słońce a temperatura ok - 8 i 400l zbiornik nagrzewaly do ok 50 stopniMam również Fotowoltaike ale solary grzeją wodę znacznie lepiej licząc m2 powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272132-wsp%C3%B3%C5%82praca-pompy-ciep%C5%82a-z-kolektorami-s%C5%82onecznymi/#findComment-8048267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
