Witam, wc marki jak na zdjęciu, nie wiem jak czyta się tę nazwę, jakaś z marketu, nie moja. Nieco się poluźniła a silikon pękł. Mogę ją docisnąć do ściany ale ciężko mi wyczuć od spodu jakąś śrubę. Czy ktoś może miał z tym do czynienia i podpowie jak to dokręcić? Pozdrawiam i witam, to mój 1 post :)
https://forum.murator.pl/topic/272186-jak-dokr%C4%99ci%C4%87-wisz%C4%85ce-wc/
[ATTACH=CONFIG]463634[/ATTACH] w ten plastik rozumiem od frontu wcisnąć imbus? Wiecie jaki rozmiar ? Nie mam instrukcji ani klucza z zestawu, jedynie zestaw krótkich imbusow
Tam chyba wchodził nr 6, nie wiem jednak czy krótkim sięgniesz.
https://forum.murator.pl/topic/272186-jak-dokr%C4%99ci%C4%87-wisz%C4%85ce-wc/#findComment-8047396
nie czuję od przodu żadnego otworu pod klucz :/ jest jakby bolec, nie ma dziury pod imbus [ATTACH=CONFIG]463635[/ATTACH]
Czyli trzeba użyć nasadki albo przejściówki. Widzę, że "imbus" wystaje, szukaj nasadkowego i będzie dobrze. Ja miałem przy swojej muszli imbus z nasadką w komplecie.
https://forum.murator.pl/topic/272186-jak-dokr%C4%99ci%C4%87-wisz%C4%85ce-wc/#findComment-8047414
Aby dokręcić śrubę mocującą miskę, musisz zdjąć deskę wc i wtedy w otwory mocujące włożyć klucz 6 kątny i dokręcić . Klucz powinien być w komplecie z miską wc.
https://forum.murator.pl/topic/272186-jak-dokr%C4%99ci%C4%87-wisz%C4%85ce-wc/#findComment-8047438
