waka 07.02.2023 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Cześć. Dziś na zewnątrz o 21, kiedy pompa rusza, temperatura -9. Minęła 1h i 35min a pompa nadal nie podaje zadanej temperatury 34 stopni. Teraz doszło do 33.5 stopnia więc już prawie. Czy to nie za wolno? W tym czasie był jeden defrost. Delta ustawiona na 5. Instalacja mieszaną pół na pół z mocno przewymiarowane mi kalafiorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272193-samsung-16kw-split-wolno-osi%C4%85ga-zadan%C4%85-temperature-zasilania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 08.02.2023 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2023 Trudno tak coś powiedzieć- może to świadczyć o dużej mocy podłogówki + grzejników (to dobrze)- albo o małej mocy pompy (źle) Musisz mieć na uwadze, że osiągniecie zadanej temperatury przez pompę w praktyce oznacza rozgrzanie podłogówki, a podłogówka rozgrzewa się bardzo wolno (z uwagi na akumulację ciepła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272193-samsung-16kw-split-wolno-osi%C4%85ga-zadan%C4%85-temperature-zasilania/#findComment-8047491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
