slawach 08.02.2023 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2023 Witam posiadam piec Sas 17kw typ uwt,do tego sterownik TECH st-85,mam pytanie jakie zalecacie ustawic przedmuchy?Palę weglem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272201-co-ile-przedmuchy-piec-sas-17kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawach 10.02.2023 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 ktos podpowie jaki czas przedmuchów ustawic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272201-co-ile-przedmuchy-piec-sas-17kw/#findComment-8047983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 11.02.2023 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2023 https://pex.pl/1366-kociol-uniwersalny-sas-uwt-17kw Gdzie masz przekrój do tego ? ktos podpowie jaki czas przedmuchów ustawic ? Bidulko jedna - zapomnij, bo nie ma czegoś takiego – dmuchaw powinna chodzić jak miarkownik ciągu – wolniej szybciej ale przez cały czas – kocioł energię cieplną produkuje a instalacja ją odbiera i to ze sobą trzeba zgrać. Skorzystaj z wyszukiwarki na FM-ie lub może na InfoOgrzewanie też tema załóż – tylko bez wygłupów takich jak tu. Opisz ładnie swój problem – załaduj foty kotła – tak by było wszystko wiadomo i by nie trzeba był Cię z język ciągnąć. Jak na Info temat założysz nie zapomnij linka do tego wkleić i tu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272201-co-ile-przedmuchy-piec-sas-17kw/#findComment-8048104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawach 12.02.2023 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 u mnie chodziła caly czas dmuchawa w sterowniku jest taka opcja ZPID i sterownik sam dopbiera niestety parametry dmuchawy,ale jak było na ZPID to niestety bardzo niska temperatura spalin.Kocioł w srodku mokry i zasmolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272201-co-ile-przedmuchy-piec-sas-17kw/#findComment-8048161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawach 12.02.2023 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 u mnie chodziła caly czas dmuchawa w sterowniku jest taka opcja ZPID i sterownik sam dopbiera parametry dmuchawy,ale jak było na ZPID to niestety bardzo niska temperatura spalin.Kocioł w srodku mokry i zasmolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272201-co-ile-przedmuchy-piec-sas-17kw/#findComment-8048162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 12.02.2023 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 Przekroju kotła jak nie było tak nie ma ! Ten temat zasadniczo jest to kontynuacja tego : Wegiel bogdanka czy warto kupic https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380448-Wegiel-bogdanka-czy-warto-kupic Mam piec sas uwt 17kw,pale w nim od góry(jak i od dołu).obecnie mam spalanie wegla na poziomie 25kg na dobe,dom120m2,ocieplony 15cm steropian,bojler300l,wentylator prz rozpalaniu 23%.przerwa w przedmuchu co 4minutu sila przedmuchu21%,,nie wiem czy to dobry wynik spalania wegla te 25kg(workowany)i tak jak pisalem nie mam zetki w kotlowni Skąd do spalania powietrze bierzesz ??? Podaj ile powietrza potrzeba do spalania 1 kg węgla !!! Może to Ci spojrzenie ta ten problem rozjaśni : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381375-Pomocy-z-kot%C5%82em-G%C3%B3rnego-spalania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272201-co-ile-przedmuchy-piec-sas-17kw/#findComment-8048178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawach 12.02.2023 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2023 temat z weglem bogdanka to inny temat i nie pale tym weglem tylko slaski orzech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272201-co-ile-przedmuchy-piec-sas-17kw/#findComment-8048201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
