joan 31.01.2007 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 no dobra - to dużo - zwłaszcza na tak mały dom... nie wiem jak mi wyszło te 12 m sześć/dzień U mnie - w zeszłym tygodniu któregoś dnia zużyłam 24 m sześć - do ogrzania 220 m kw podłogi - piec Wiesiek kondensacyjny - teraz zużycie 10-12 m sześć/dobę też mi sie wydaje dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1583689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 31.01.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Obiecywałem, że poinformuję o wynikach moich działań oszczędnościowych, ale warunki pogodowe zrobiły się zupełnie nieporównywalne do poprzedniego stanu.... Zużycie gazu niestety też. Każdego dnia o tej samej porze zapisuję stan gazomierza i wyniki są tak rozrzucone, że nie potrafię wyciągnąć żadnych wniosków.Mam dobowe żużycie na poziomie: 11 - 30m3. Te najwyższe notowania dotyczą dni mroźnych i przede wszystkim wietrznych. W dni wigotne i wietrzne, też nie jest najlepiej. Sytuacja radykalnie poprawia się przy dniach słonecznych, z małą wilgotnościa powietrza i bezwietrznych (to chyba nikogo nie zaskakuje). No cóż... nic odkrywczego; przy warunkach powodujących większe straty ciepła, zapotrzebowanie na paliwo rośnie, jeśli chcemy zachować stały komfort cieplny w budynku.Zaineresowanym przypominam; domek 400+20m2, gaz GZ-50Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1583696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 31.01.2007 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 jag 24 o ile sie orientuje, to u Ciebie gazownia serwuje gaz GZ-35, cazyli przeliczajac na GZ-50 o ktorym wiekszosc ludzi pisze 36 m3 GZ-35 = ~ 24 m3 GZ-50 to duzo (zwazywszy wielkosc domu) ale juz nie tragicznie ...... Jesli zuzycie gazu zwiekszylo sie znacznie w stosunku do zeszlej zimy (ktora byla duzo ostrzejsza od obecnej) - moze to swiadczyc o jakiejs usterce kotla ... - wymiennik jest brudny zakurzony - albo zakamieniony - albo gdzies cos cieknie - albo pompy cyrkulacyjne pracuja non stop jak szalone - a moze nie pracuja wcale (te pompy) Wezwij serwisanta Wspominalas cos o jakims uciazliwym wspollokatorze - moze on rozkreca zawory przygrzejnikowe na maxa i otwiera okna ? albo odkreca goraca wode i wychodzi do kina ?? Dobra nowina jest taka, ze jest wiele potencjalnych przyczyn duzego zuzycia gazu i moze byc tylko lepiej Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1583742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK S 31.01.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Witam ponownie,Odczyt od 1/12/2006 do 31/1/2007 = 545 m3Dane domku macie wyzej...PodzrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1584627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 31.01.2007 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 nowy dom powierzchnia 100m2, temp. 20,5 w dzień, 18,5 w nocy - ostatni miesiąc od 20 grudnia do 23 stycznia - równiutko 155m3 GZ-50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1584851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 01.02.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 u mine nadal to samo srednie dzienne zuzycie to ok.7 m3 gz50 sciany silka 24 plus 15 ociepl. plus 30 cm wełny strop plus 20 skosy domek nowy z poddaszem pow.ok 120 plus garaz temp. dzień noc 21 vailllant z zasobnikiem 20 l płyta elektryczna co najlepsze to zuzycie kształtuje sie podobnie mimo iz mamy coraz chłodniej na dworzu myśle ze to niezly wynik kominek jest ale palone było tylko 2 razy na swieta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1585089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 01.02.2007 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Yoric,dlaczego "cieknięcie" w instalacji powoduje większe zużycie gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1587342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 02.02.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Joasiu, :) wymieniajac te wszystkie "przyczyny" mialem na mysli generalnie zly stan techniczny kotla .... niz faktycznie jakies przecieki ... ale jesli rzeczywiscie gdzies "ucieka" ciepla woda, ktora trzeba uzupelnic - moze byc to przyczyna zwiekszonego zuzycia gazu przez kociol Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1587798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 02.02.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 u mine nadal to samo srednie dzienne zuzycie to ok.7 m3 gz50 sciany silka 24 plus 15 ociepl. plus 30 cm wełny strop plus 20 skosy domek nowy z poddaszem pow.ok 120 plus garaz temp. dzień noc 21 vailllant z zasobnikiem 20 l płyta elektryczna co najlepsze to zuzycie kształtuje sie podobnie mimo iz mamy coraz chłodniej na dworzu myśle ze to niezly wynik kominek jest ale palone było tylko 2 razy na swieta Zgubi mam do ciebie pytanie , czy ty masz ten piec dwufunkcyjny Vaiilanta z 20l warstwowym zasobnikiem ? A jeśli tak to jak u ciebie z konfortem ciepłej wody ? Ile osób zmieszkuje i korzysta z wody. pytam z poniewaz sam roważam taką opcje ale wszyscy instalatorzy mi odradzają mówiąc ze bede miał problem z ciepła wodą , a do tego jesli będę korzystał dużo z wody to nie będzie oszczędności bo piec podczas ogrzewania ciepłej wody będzie pracował na maxymalnej mocy a co za tym idzie będzie większy pobór gazu pozdr Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1587859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.02.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Mi teraz wyszło ok. 12,75 m3 na dobę, dom 220m do ogrzania, piec Viessmann Vitodens 200 kondensacyjny, zasobnik 200l, cyrkulacja, 6 użytkowników w tym 4 małych Przez 36 dni poszło 459 m3. Przy czym zwłaszcza w wietrzne dni grzaliśmy zdrowo. Rachunek 661 PLN Nie jesteście sami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1588068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 02.02.2007 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Yoric, nie pytałam z teoretycznej ciekawości, tylko dlatego, że u nas właśnie są jakieś przecieki - tylko nie wiemy, gdzie, bo nie widac śladu wilgoci . Ale ciśnienie w instalacji spada tygodniowo o 0,8 - 0,9 bara. Uzupełniamy, i znowu spada, uzupełniamy - i tak już od początku sezonu. A przy tym gazu też idzie jakby za dużo . U nas jak u Baby: vitodens 200 i 220 m kw domu, temp. 19-20 st cały czas (musimy grzać, bo glazurnik każe ). Tylko że my jeszcze nie mieszkamy (więc nie dochodzi cwu) - a i tak średnie zużycie to 14,3 m sześć na dobę . Co tu robić, co tu robić??? Chyba założę nowy wątek i zapytam tzw. ogół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1589262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carpedijem 04.02.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 Czegoś tu nie rozumiem: Jedna z ofert jaką dostałąm na gaz ze zbiornika mówi: 7zł za m3 gazu. Więc wasze wyliczenia miesięczne opiewałyby na 7x300m=2100zł za gaz.... Coś mi tu śmierdzi (gaz się ulatnia?) - a może te m3 które podajecie to są faktycznie litry???? Bo (jak się przed chwilą w innym wątku dowiedziałam) m3 = około 4litrów gazu. I wtedy to byłoby rozsądniejsze. A może jest błąd w mojej ofercie? Ile płacicie z m3 gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1591370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 04.02.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 u mine nadal to samo srednie dzienne zuzycie to ok.7 m3 gz50 sciany silka 24 plus 15 ociepl. plus 30 cm wełny strop plus 20 skosy domek nowy z poddaszem pow.ok 120 plus garaz temp. dzień noc 21 vailllant z zasobnikiem 20 l płyta elektryczna co najlepsze to zuzycie kształtuje sie podobnie mimo iz mamy coraz chłodniej na dworzu myśle ze to niezly wynik kominek jest ale palone było tylko 2 razy na swieta Zgubi mam do ciebie pytanie , czy ty masz ten piec dwufunkcyjny Vaiilanta z 20l warstwowym zasobnikiem ? A jeśli tak to jak u ciebie z konfortem ciepłej wody ? Ile osób zmieszkuje i korzysta z wody. pytam z poniewaz sam roważam taką opcje ale wszyscy instalatorzy mi odradzają mówiąc ze bede miał problem z ciepła wodą , a do tego jesli będę korzystał dużo z wody to nie będzie oszczędności bo piec podczas ogrzewania ciepłej wody będzie pracował na maxymalnej mocy a co za tym idzie będzie większy pobór gazu pozdr Jacek w skrócie mieszkam razem z dziewczyną , która bardzo czesto sie pluska w wodzie mam 2 łazienki (brodzik , wanna 185/90), zlewozmywak w kuchni i zlew w garażu powiem szczerze jak dotad kocioł spisuje sie swietnie , nie zauwazyłem spadków temperatury wody podczas jej używania w 2 miejscach jednoczesnie --jedynie niewielki spadek cisnienia zapłaciłem za niego 4700 i moim zdaniem jest to dobry zakup spisuje sie znakomicie przy ogrzewaniu (dwie podłogówki plus 13 grzejników sciennych purmo )jak i przy ciepłej wodzie dodatkowo mam sterownik pokojowy vaillanta jest to stosunkowo nowymodel kotła , wiec nie wiem czym kierowali sie instalatorzy odradzając Ci go... dodatkową zaletą jest to że zajmuje mało miejsca , ja zamontowałem go w pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu pozdrawiam i polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1591615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunnychris 13.02.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Od soboty mam gaz .... i : Dom 137 m2 ale narazie grzejniki sa tylko na parterze czyli 87 m2, sciany 49 cm cegla/styropian/cegla/styropian czy jakos tak Od soboty poszlo 41 m3 gazu co daje dokladnie 0,63 m3 na godzine GZ-35 Do chwili wporowadzenia sie do domu monter kotla zasugerowal nie podlaczac regulatora i ustawic manualnie na 40 stopni kociol ( 24 KW vaillant ). Tak tez zrobilem i na ta chwile w domu jest 13-15 stopni. Wszystko jest w normie z moim zuzyciem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1609199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 13.02.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Kurde , az sie pochwale. Wlasnie sie dowiedzialem o rachunkach za gaz w moim domu w grudniu i styczniu. Jak tak rzucilem okiem na wasze wyniki to trudno mi uwierzyc ze u mnie bylo 290pln i 300pln i to z oplatami stalymi , cwu i gotowaniem na gazie. Powierzchnia ogrzewana : parter 170m2 - temp ok 19-22C , (w kilku pomieszczeniach kolo17-18C ) PIWNICA 170m2 - temp 16-19C W domu rekuperator i kominek bez dgp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1609235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 13.02.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 W domu rekuperator i kominek bez dgp No tak, ale czy używasz tego kominka. Jeżeli tak to ile poszło drewna ? Ja na ten przykład za miesiące październik - listopad - rachunek 240 zł grudzień -styczeń - 260 zł. Powierzchnia ogrzewana około 260 m2. Do tego poszło około 5-6 mp drewna czyli dodatkowe 300 zł (tanio kupiłem to drewno ) Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1609395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
71kkk 27.03.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Obiecywałem, że poinformuję o wynikach moich działań oszczędnościowych, ale warunki pogodowe zrobiły się zupełnie nieporównywalne do poprzedniego stanu.... Zużycie gazu niestety też. Każdego dnia o tej samej porze zapisuję stan gazomierza i wyniki są tak rozrzucone, że nie potrafię wyciągnąć żadnych wniosków. Mam dobowe żużycie na poziomie: 11 - 30m3. Te najwyższe notowania dotyczą dni mroźnych i przede wszystkim wietrznych. W dni wigotne i wietrzne, też nie jest najlepiej. Sytuacja radykalnie poprawia się przy dniach słonecznych, z małą wilgotnościa powietrza i bezwietrznych (to chyba nikogo nie zaskakuje). No cóż... nic odkrywczego; przy warunkach powodujących większe straty ciepła, zapotrzebowanie na paliwo rośnie, jeśli chcemy zachować stały komfort cieplny w budynku. Zaineresowanym przypominam; domek 400+20m2, gaz GZ-50 Pozdrawiam czesc lukol- dawno mnie tu nie bylo- bylem we robocie w panamie, gdzie problemy ogrzewania domu sa obce. u mnie teraz niespodzianka- kociol spala od 8 do 11 m3 na dobe. dom sie nie zmiejszyl- 340 m2 pow calkowitej. kubatura 1200m3. jak pamietasz grzanie wlaczylem na poczatku listopada - bylo po 25- 28 m3 na dobe. nastawy - gz50, temp dzien 22, noc- 19 , podlogowka 27 i 25 w nocy. ALE!!!!!! pod koniec lutego wprowadzilem zmiany - otoz zmienilem cykle grzania!!!!! i tak dzien jest od 05.00 do 10.00, potem noc do 16.00, potem od 16.00 do 22.00 dzien i znowu noc. zuycie gazu spadlo o jakies 6-8 m3. krzywa grzania 1,1. cyrkulacje podobnie- 7.30 do 10.00 i 19.00- 23.45, grzanie podlogowki- tylko 6.45 do 11.00 !!!!!! jak bylo ok. 0 do minus 3 czyli koniec lutego to spalal ok. 15- 17 m3 na dobe. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1697857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunnychris 27.03.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 gaz mam od 10 lutego i odczyt licznikow byl 26 marca - 290 m3 przez 44 dni co daje 6.60 m3. Powierzchnia domu 130m2 kubatura 550 m3. Temp dzien 20 stopni noc 19. Pierwszy sezon grzewczy. GZ-35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1697905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wirek 28.03.2007 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Ten sezon jest najlepszy od 6 -ciu lat \tak długo notuję zużycie GZ50\ . Całkowite zużycie to 2000m3 w tym 420m3 CWU i kuchnia \2m3 dziennie na 5 osób\ . Samo ogrzewanie to 1600m3 \w poprzednich sezonach ok. 2000m3 \ Zniżka zużycia zrekonpensowała podwyżkę ceny. \teraz1,45\ .To cieszy. \ Dom 180m2.\ Wszystkim i sobie życzę tylko takich sezonów grzewczych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1698368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 28.03.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Od października do dziś zuzycie ok 1700l. Gaz ze zbiornika, C.O. + C.W.U., pierwszy sezon. Dom 150m2 3 osoby, temperatura 21 stopni. Do tego jakieś 6m3 drewna. Nie mało, ale biorac pod uwagę,ze to pierwszy sezon jestem zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27221-ile-metr%C3%B3w-sze%C5%9Bciennych-gazu-na-dob%C4%99/page/11/#findComment-1698921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
