Ile metrów sześciennych gazu na dobę?
NatkaB
Szanowny Panie Piotrze
Przyjmuję Pańskie wyjaśnienia, mam nadzuję użyteczne także dla potencjalnych inwestorów. Ciekawym byłoby dla mnie wyjaśnienie dlaczego rynkowy segment kotłów z zamkniętą komorą ma wzrastać ? Nie dają one przecież zasadniczej poprawy sprawności, natomiast ich pozostałe zalety nie wszystkich przekonują (przynajmniej tak mi się wydaje po lekturze tego forum ...)
pozdrawiam - Krzysiek
Panie Krzysztofie.
Postaram się w dwóch punktach odpowiedzieć na nurtujące Pana pytanie dotyczące wzrostu sprzedaży kotłów z zamknięta komorą spalania;
a/ dlaczego wzrost sprzedazy kotłów z zamknieta komora spalania:
- już obecnie we Wloszech i Niemczech udział tych kotłów w ogolnej sprzedaży wynosi 70-80% ,
- tendencja wzrostowa pojawiła się także i w Polsce ,
- istnieje ogromna różnica jakościowa pomiędzy zamkniętą komorą a kotłami z otwartą ( kotły atmosferyczne) - info jak niżej ,
b/ zalety zamknietej komory spalania w stosunku do kotłów atmosferycznych są zasadnicze :
- pełne bezpieczeństwo domowników ,
- wyższa sprawność
- małe gabaryty ,
- duży wahlarz mozliwości odprowadzenia spalin ( pionowe , poziome , jednoosiowe , współosiowe itd) ,
- w wielu wypadkach brak konieczności stosowania tzw zetki czyli nawiewu do kotłowni ( a to kosztuje i powoduje dyskomfort nawiewu po nogach ) ,
- są cichsze ,
- niektóre kotły z zamknieta komorą spalania np. ULRICH są już w cenie kotłów atmosferycznych .
Pozdrawiam,
A1Thermo
Inz. Piotr Kalinowski
  • Odpowiedzi 285
Dzięki Panie Piotrze - a jak sie ma sprawność kotłów z zamknietą komorą do sprawności kotłów "tradycyjnych" w przypadku Ulricha ?
pozdr - Krzysiek
Panie Krzysztofie.
Wszystko zależy od tego do jakich kotłów tradycyjnych próbuje Pan przyrównać kotły Ulrich.
Sprawności kotłów atmosferycznych – od 88-90%. Sprawność w przypadku kotłów ULRICH: WANDICH Futura Plus wynosi 94%, a w przypadku kotła kondensacyjnego Kondensich KOMPRESSOR aż 109%.Te powyżej podane moce to moce nominalne czyli uzyskane w optymalnych laboratoryjnych warunkach . Z porównania wprost wynikało by , że WANDICH jest oszczędniejszy od atmosferyka jedynie o 4-6% . W rzeczywistości jest to nawet do 15% . Dlaczego ? Dlatego , że kotły atmosferyczne mają modulacje jedynie gazu ( raz więcej raz mniej w zależności od zapotrzebowania na ciepło) , a z drugiej strony w ogole nie moduluja potrzebnego do spalania powietrza . Tym samym w przypadku kotłów atmosferycznych dochodzi do sytuacji praktycznie ciągle ( większość sezonu grzewczego kocioł pracuje na obniżonej mocy ) , iż zmniejszonemu zapotrzebowaniu na gaz towarzyszy ta sama ilość powietrza ( tj. czy mamy duże czy małe zapotrzebowanie na ciepło to owszem ilość gazu się zmniejsza a powietrza już nie ) . Czym to skutkuje ? Tym iż kocioł poprzez nadmiar powietrza absolutnie nie utrzymuje owych 88-90% sprawności tylko znacznie mniej ; kocioł jest chłodzony przez nadmiar powietrza .
W kotle WANDICH jest stała korelacja ilości powietrza i gazu ze względu na palnik wentylatorowy o zmiennych obrotach . Obroty wentylatora reagują płynnie na aktualne zapotrzebowanie na gaz ( energię , ciepło ) . Aby dodatkowo zwiększyć sprawność, co wiąże się z obniżaniem temperatury spalin i rośnie niebezpieczeństwo wykraplania spalin w komorze spalania, ULRICH jako pierwszy producent zastosował System TermoSfera. Dzięki zastosowaniu tego systemu cała komora spalania nagrzewa się równomiernie ponieważ System TermoSfera akumuluje ciepło i wyrównuje temperaturę na wszystkich powierzchniach komory spalania. Powietrze nie ochładza bezpośrednio komory spalania i niebezpieczeństwo wykraplania spalin nie występuje.
A1Thermo
Inż. Piotr Kalinowski
Hm - no fajnie, Panie Piotrze - a z drugiej strony ZADEN producent kotłów nie podaje TAKICH wyników, jeśli idzie o różnicę pomiędzy turbo a atmosferycznym ....
[chyba także i Ulrich w prezentowanej literaturze ew. internecie]
Może użytkownicy "atmosferyków" się odezwą ??? Tematy typu były zawsze tematami bardzo żywwymi na tym forum :)
pozdr - Krzysiek
  • 5 months później...
160 m2 powierzchni mieszkalnej , ok 160 m2 ogrzewanych piwnic z garażem , ściany z PTH docieplone 15 cm styropianu , kocioł kondensacyjny Vaillant , kominek z wkładem Tarnawa ale bez DGP (palone prawie codziennie , choć nie przez cały czas , ale są pewne problemy z wykonaniem i pewnie efektywnością).Podłogówka plus kaloryfery jeszcze bez ragulacji pogodowej ale z termostatami. Pierwszy sezon , temperatura wewnątrz od 18 C do 22 C , brak drzwi wewn. , mieszkają dwie osoby.
11 pazdziernik - 11 listopad ( ogrzewanie oraz cwu ), 132 m3 gazu.
Gratulję poprzednikowi tak małego zużycia.O waszych piecach czytam jak o złym wilku \kondensaty pogodówki termostaty siłowniki\ U mnie gołe rurki i grzejniki.Piec zwykły, atmosferyczny ,niskotemperaturowy, pracuje najczęściej w temp.45\35 i ma moc stałą !!! 6kW!!!. Ustawiam go ręcznie, z dokładnością do 1m3\doba, a ustawiene zmieniam gdy temp. w domu spadnie do 19C lub wzrośnie do 21C .Cały dom \180m2\ w jednakowej temperaturze\,nie są izolowane ściany wewnętrzne a tylko zewnętrzne - 8cm styro\ nie zmienam teperatury dzień-noc,\pojemność cieplną budynku szacuję na 60kWh\1C \. Zużywam 11m3\m2 rocznie na c .o . . i już wiem w co nie wdepnąć. Dzękuję.POzdrawiam.
kubas - jak rozumiem to 0.615 m3/m2 na miesiąc ? -> to wyjdzie 3.7 m3/m2
za sezon grzewczy (tzn. x6 mies) ? - dobrze kombinuję ? czy też 2 razy więcej ? - tzn. 12 miesiecy ?
u mnie wychodzi 14.5 m3/m2 rocznie (bo 1454 m3 gazu na grzanie, 100.9 m2 uzytkowej - cholera, jakoś dużo ) choc dom nie przesadnie energooszczędny, to jednak cos koło 69 W/m2 zapotrzebowania na moc grzejną dla warunków obliczeniowych .... hm ... javascript:emoticon(':evil:')....
Fakt - kominkiem prakt. nie grzeję i podaję zużycie za cały rok a nie tylko za listopad (tu schodziło ok. 7.5 m3/dobę, tzn. na grzanie 6.5 m3/dobę, czyli 1.9 m3/m2 miesiecznie -> 11.6 m3/m2 za sezon = 6 miesiecy)
Temp. w dzien jak jestesmy 21.5 - 22 stC, w nocy 18 stC (prakt. nie grzeje, ale tyle jest ustawiona)
Krzysiek
do Krzyśka,
jest to pierwszy sezon kotłowni po przebudowie domu, we wrześniu i październiku na CWU i odrobinę CO poszło 60 m3 gazu, od 1/11/05 do dziś rano 85 m3, co daje średnio 3 m3/dobę ale średnia dobowa z ostatnich 14 dni to 4,1 m3/dobę, stosując ten nieco pokrętny ale wygodny do porównań wskaźnik m3/m2/miesiąc wychodzi 0,615 dla okresu 14-28/11, dla calego sezony na pewno będzie więcej bo przecież teraz jest raczej ciepło, w sumie twoje i moje listopadowe są podobne ca 4 i ca 7 m3/dobę,
do Kasztelana
a nie kropnołeś się waść w obliczeniach, nie jest to czasem 1,1 m3/m2 ???
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=38872&start=60
tu jest podobna dyskusja na ten temat
przeniose i tu swój post:
może kogos zaiteresuje - przez dwa lata i trochę (od X.2003) spalam średnio ok. 8 m3 dziennie, wczorej 12m3, dom 200 m kw z poddaszem, garaż osobno, cyrkulacja non-stop, w pierwszym roku ogrzewanie non-stop (oprócz nocy), teraz przedziały czasowe, 2+1, trzy łazienki, jfunkcyjny z zasobnikiem 120l, 25PTH+12 cm wełny - uffff - aha kocioł Vaillant, w dzień 22, w nocy 20.
i jeszcze odczyty z weekendu, gdy grzałem kominkiem - sobota i niedziela - po 4 m3.
dzień dobry
mam pytanie pomocnicze do dyskusji, jak obliczacie powierzchnię domu ??
czy jest to suma wszystkich pomieszczeń, łącznie z komunikacją, i ze schodami ????
czy też jest powierzchnia rzutu wewnętrznego bez uwzględniania ścianek działowych ????
z góry dziękuję za podpowiedź
Ja u siebie dopiero "badam" całą instalację i poznaję jej zachowania.
W okresie gdy uzywalismy tylko CWU - zuzycie było na poziomie 2 m3/dobę (gaz GZ50).
Przy właczonym CO juz tak lekko nie jest, ale chyba nie tragicznie.
Średnia z ostatnich 15 dni (przy temperaturach na zewnatrz w zakresie -4 do 0) to 10,9 m3/dobę łacznie z CWU.
Dom ma 240m2 - 100m to część "techniczna" z temperaturami na poziomie 17-18 stopni,
pozostała cześć (mieszkalna) ma stałą temperaturę 23 stopnie.
To pierwszy sezon grzewczy. Dom z silikatu ocieplony 15 cm styropianu w ścianach, 15 cm na gruncie
i średnio 30 cm na dachu.
Kominkiem grzejemy - czasami kilka godzin dziennie, czasami cały dzień, ale bardziej "dla sportu" niż
dla samego grzania - dopływ powietrza skręcony z reguły na max.
