borkur 15.02.2023 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2023 Przymierzam się do zakupu mieszkania od dewelopera. Dysponuję opisem standardu deweloperskiego od dwóch dewów, ale oba wydają mi się jednakowo liche W opisie podłóg jest tylko informacja, że są to podłoża cementowe z zaprawy cementowej, zatarte na ostro, zbrojone siatką systemową lub zbrojeniem rozproszonym lub wylewki anhydrytowe + izolacja podposadzkowa. Z tego co czytam, pod względem komfortu akustycznego najlepiej byłoby, gdyby to była podłoga pływająca z dylatacjami obwodowymi. Czyli spodziewam się, że na żelbetowy strop powinien być położony materiał tłumiący, potem folia jako izolacja przeciwwilgociowa oraz styropian. Tutaj wypadałoby zdefiniować, czym jest ta izolacja podposadzkowa. Czy ktoś się orientuje jak zazwyczaj jest to robione lub może mieszka w nowym mieszkaniu od dewa i wie, co tam ma pod spodem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272280-pod%C5%82oga-w-mieszkaniu-od-dewelopera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 17.02.2023 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2023 Kazdy wspolczesnie budowany blok ma podloge plywajaca, inaczej nie spelni normy odnosnie dzwiekow uderzeniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272280-pod%C5%82oga-w-mieszkaniu-od-dewelopera/#findComment-8048997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
