Seikim 16.02.2023 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2023 Witam serdecznie, Borykamy się z problemem zadymienia pomieszczenia w którym znajduje się komin oraz sporadycznie pomieszczenia w którym znajduje się piecyk. Zakupiliśmy piecyk 11kw. Piecyk posiada dolot powietrza z plastikowej rury o średnicy 35mm. Długość dolotu to około 80cm. Wylot spalin jest o średnicy 80mm. Zastanawia mnie czy ten kąt prosty jest prawidłowy ? Następnie wylot przechodzi przez ścianę i jest połączony z systemowym kominem ceramicznym o średnicy 200mm. Wysokość komina (zakładając, że został wybudowany wg. projektu) to 5,62m. Piecyk jest dodatkowym źródłem ciepła. Uruchamiany raz na tydzień lub dwa razy w tygodniu lub raz w miesiącu. W domu działa rekuperacja. Obojętnie czy ją wyłączę czy zostawię w opcji Kominek to efekt jest taki sam. Czy jest ktoś w stanie mnie uświadomić co jest przyczyną ? Teściu twierdzi, że jest to spowodowane zimnym kominem. Czyli podczas rozpalania kiedy spaliny są kierowane do zimnego komina to się cofają do czasu, aż się komin nie rozgrzeje na tyle aby spaliny miały ujście. Druga sugestia to różnica ciśnień lub zbyt krótki zaciąg powietrza z zewnątrz. Inna osoba z kolei twierdzi, że jest zbyt duża różnica średnicy między wylotem spalin z kominka a kominem systemowy. Czy popełniliśmy jakiś błąd przy budowie ? Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu ? Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś mógłby nam pomóc. W międzyczasie doczytałem, że istnieje możliwość zakupu /montażu "moderatora ciągu kominowego" oraz chyba na tutejszym forum padła informacja, że zbyt mała średnica zaciągu względem wyciągu może być właśnie powodem takiej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272286-piecyk-rebbeca-11kw-dolot-powietrza-komin-dym-w-pomieszczeniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.04.2023 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) Wylot spalin jest o średnicy 80mm. Zastanawia mnie czy ten kąt prosty jest prawidłowy ? Następnie wylot przechodzi przez ścianę i jest połączony z systemowym kominem ceramicznym o średnicy 200mm. Jeśli średnica komina jest duża, a kocioł malej mocy, spaliny wpływając do komina intensywnie się w nim schładzają, co wpływa na problemy przy rozruchu, powoduje początkowe zmniejszenie ciągu kominowego czyli zadymianie. Ciekawe czy rura dymowa prawidłowo przechodzi przez ścianę, powinna być izolowana od ściany 30mm watą ceramiczna żaroodporną, a tu może styka się z nią a to powoduje dodatkowe schładzanie spalin. Rura powinna być izolowana aż do wejścia w komin systemowy, Mata ceramiczna żaroodporna. https://allegro.pl/oferta/mata-ceramiczna-zaroodporna-1mb-25mm-1260oc-ce-13179989631?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=MGI4MzdjMGYtODQ5My00Yjc1LTk2ZTUtMTA5ZTI4YTEzZGYzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=25bff5ff-9fd1-4a16-88e2-9b35f5db7317 W pomieszczeniu z kominem i piecykiem wentylacja nawiewno/wywiewna powinna być wykonana jako nadciśnieniowa, ew. zrównoważona. Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272286-piecyk-rebbeca-11kw-dolot-powietrza-komin-dym-w-pomieszczeniach/#findComment-8056642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.04.2023 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Dociekanie przyczyn, zacząłbym od całkowitego wyłączenia rekuperacji. Może działa nieprawidłowo? Potwierdzam tez uwagi przedmówcy dotyczące różnicy średnic w systemie ewakuacji dymu - bardzo prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272286-piecyk-rebbeca-11kw-dolot-powietrza-komin-dym-w-pomieszczeniach/#findComment-8057068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.04.2023 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 Cześć Seikim, uszczelnij tam, skąd dymi. Po prostu.To, jak rozumiem, piecyk pelletowy - też mam. Przy rozpalaniu daje chmurą zupełnie zimnego tego białego i żaden komin, dobry czy niedobry, nic na to nie pomoże, no chyba, że jest szczelny. Wentylator piecyka to wyrzuci przez właściwy wylot (inna sprawa, że to z powrotem opadnie).To po prostu samo nie chce się unosić.A więc uszczelnij wyczystkę i odskraplacz silikonem sanitarnym - podkreślam: silikonem sanitarnym, nie tym czarnym nieszczęściem ludzkości, zwanym uszczelniaczem kominkowym.Rurki dymowe, jak widzę, masz z silikonowymi uszczelkami, a więc tu jest OK, no i sugeruje co wyżej napisałem.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272286-piecyk-rebbeca-11kw-dolot-powietrza-komin-dym-w-pomieszczeniach/#findComment-8058095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.04.2023 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 Cześć Seikim, uszczelnij tam, skąd dymi. Po prostu. To, jak rozumiem, piecyk pelletowy - też mam. Przy rozpalaniu daje chmurą zupełnie zimnego tego białego i żaden komin, dobry czy niedobry, nic na to nie pomoże, no chyba, że jest szczelny. Wentylator piecyka to wyrzuci przez właściwy wylot (inna sprawa, że to z powrotem opadnie).To po prostu samo nie chce się unosić. A więc uszczelnij wyczystkę i odskraplacz silikonem sanitarnym - podkreślam: silikonem sanitarnym, nie tym czarnym nieszczęściem ludzkości, zwanym uszczelniaczem kominkowym. Rurki dymowe, jak widzę, masz z silikonowymi uszczelkami, a więc tu jest OK, no i sugeruje co wyżej napisałem. Powodzenia. No masz! Ty żyjesz?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272286-piecyk-rebbeca-11kw-dolot-powietrza-komin-dym-w-pomieszczeniach/#findComment-8058099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.04.2023 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 Żyję. Hasła zapomniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272286-piecyk-rebbeca-11kw-dolot-powietrza-komin-dym-w-pomieszczeniach/#findComment-8058104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.04.2023 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 Żyję. Hasła zapomniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272286-piecyk-rebbeca-11kw-dolot-powietrza-komin-dym-w-pomieszczeniach/#findComment-8058108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
