Witam wszystkich. Mam taki budynek nazywany w Anglii domem - w Polsce to szopy i garaże lepiej się buduję. Ale ja nie o tym. Na ścianie mam pęknięcie, na prawo od nadproża drzwi. Nadproże jest do wymiany. Obecnie jest tam przerdzewiałyprofil metalowy a wymienić chcę na betonowe. Zastanawia a mnie, czy to pęknięcie ma związek z nadprożem, czy może mieć inną przyczynę.
A dwa. Jak polecacie to naprawić? Wydłubać cegły i wmurować raz jeszcze, czy tylko wyskrobać fugę w miejscu pęknięcia? Można dać tam beton ekspansywny?
Zdjęcia w poniższym linku.
https://linksharing.samsungcloud.com/xlYpmphjmmax
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
https://forum.murator.pl/topic/272358-p%C4%99kni%C4%99cie-poziome/
Tylko na zewnątrz. To ściana 2 warstwowa. Cegła z zewnątrz a w środku bloczek. Taki siwy, miękki. Podobny do suporeksu. W środku nic nie widać. Remontowałem środek. Trochę tynku odpadło i nie widać było pęknięć. Lokalny "fachowiec" to orzekł, że trzeba fugę poprawić. Kupiłem budynek prawie
2 lata temu i tak było. To w zasadzie się nie powiększa. Jednakże interesuje mnie przyczyna,chciałbym ją usunąć.
https://forum.murator.pl/topic/272358-p%C4%99kni%C4%99cie-poziome/#findComment-8049429
Być może zbyt słaba podbudowa tej zewnętrznej ściany. Skoro się nie powiększa to warto jest pierwszym razem naprawić usuwając tarą fugę wypełnienie i wcisnąć tam nowe. Nie gruntować tylko oczyścić np mokrym pędzlem. Zaprawę kupić do klinkieru z Tarsem i przygotować wg receptury na opakowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/272358-p%C4%99kni%C4%99cie-poziome/#findComment-8049431
Dzięki. Tak też chyba zrobię. Tylko na pogodny weekend muszę poczekać, to nadproże od razu wymienie. Co to za zaprawa którą poleciłeś? Co to ten "Tars"?
A co do podbudowy ściany. Może tak być. Angielskie budownictwo, praktycznie brak fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/272358-p%C4%99kni%C4%99cie-poziome/#findComment-8049467
Zaprawa z trasem (nie z tarsem) :)
Np.
Baumit Klinker S
Zaprawa z trasem do klinkieru
https://baumit.pl/produkty/zaprawy-murarskie/zaprawy-murarskie-do-klinkieru/baumit-klinker-s
czy
SOPRO KMT lub KMT Plus
https://www.sopro.com/pl-pl/produkty/filter/spe4074d?cHash=0e02ee8a0d62d2bfc17f85daac21d81a
Tras
Minerał pochodzenia wulkanicznego, dodawany do zapraw cementowych w celu ograniczenia występowania wykwitów solnych na ich powierzchni. W trakcie procesu hydratacji cementu (w momencie wymiesznia zaprawy z wodą) powstają węglany wapnia, które podczas wysychania zaprawy tworzą na jej powierzchni trudno rozpuszczalne wykwity solne. Proces ten zachodzi nawet w przypadku hydratacji cementu niezawierającego wapna. Działanie trasu polega na związywaniu przez niego węglanów wapnia w trakcie procesu dehydratacji, czyli w momencie wysychania zaprawy. Ponadto tras uszczelnia zaprawę, utrudniając transport kapilarny resztek rozpuszczonych soli na powierzchnię zaprawy.
https://www.chemiabudowlana.info/index,slownik,186
https://forum.murator.pl/topic/272358-p%C4%99kni%C4%99cie-poziome/#findComment-8049495
