koral84 21.02.2023 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 (edytowane) Dzień dobry, deweloper pozwolił mi zmienić kocioł i decydowałem się na zakup Viesmann 111W a może to zły wybór? Mieszkane ok 120m2 3 poziomy (parter tylko wejście) Ogrzewanie podłogowe na na 1p i na 2p. dodatkowo 1 grzejnik przy wejściu na parterze - osobny mieszalnik. Czy rozszerzenie elektroniki P1 jest potrzebne? sprzęgła nie będzie a czytam ze cyrkulacja c.w.u przy tym piecu nie jest wskazana? Czy zalecacie czujnik zew temp czy Termostat ViCare? viototrol 200 jest potrzebny? jestem laikiem stad tak chaotycznie Jeśli chciałbym mieć stałą temp w obiegu podłogówki to które rozwiązanie jest najlepsze? (na podłodze drewno) Zastanawiałem się jeszcze nad 111-F Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 21 Lutego 2023 przez koral84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 22.02.2023 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 (edytowane) Po pierwsze 120m2 ogrzewania płaszczyznowego to już całkiem sporo i należy tu zerknąć w obliczenia hydrauliczne w projekcie czy pompa kotłowa będzie wystarczająca czy może jednak będzie konieczne zastosowanie sprzęgła, dodatkowej pompy i modułu EM-P1.W kotle Vitodens 111-W cyrkulacja jest nie tyle niewskazana co wręcz nie wolno jej montować gdyż zakłóci to prace kotła (szybkie wychładzanie zasobnika może spowodować brak czasu na prace na potrzeby co a w konsekwencji niedogrzanie pomieszczeń).Jeżeli chodzi o sposób sterowania to w przypadku sterowania najbardziej ekonomicznym i komfortowym jest sterowanie pogodowe. Można je "wspomóc: zdalnym sterownikiem Vitotrol 200-E ale w przypadku podłogówki lepiej jest wyłączyć wpływ temperatury pomieszczenia i pracować na "czystej" krzywej grzewczej. Edytowane 27 Lutego 2023 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8049524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koral84 22.02.2023 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 Po pierwsze 120m2 ogrzewania płaszczyznowego to już całkiem sporo i należy tu zerknąć w obliczenia hydrauliczne w projekcie czy pompa kotłowa będzie wystarczająca czy może jednak będzie konieczne zastosowanie sprzęgła, dodatkowej pompy i modułu EM-P1. W kotle Vitodens 100-W cyrkulacja jest nie tyle niewskazana co wręcz nie wolno jej montować gdyż zakłóci to prace kotła (szybkie wychładzanie zasobnika może spowodować brak czasu na prace na potrzeby co a w konsekwencji niedogrzanie pomieszczeń). Jeżeli chodzi o sposób sterowania to w przypadku sterowania najbardziej ekonomicznym i komfortowym jest sterowanie pogodowe. Można je "wspomóc: zdalnym sterownikiem Vitotrol 200-E ale w przypadku podłogówki lepiej jest wyłączyć wpływ temperatury pomieszczenia i pracować na "czystej" krzywej grzewczej. na rozdzielaczach mają być pompy ale to wtedy juz musi być moduł p1?, czasowe włączanie cyrkulacji tylko na 1-2h pewnie rozwiąże problem, zawsze mogę "wypiąć" cyrkulację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8049574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 22.02.2023 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 (edytowane) Pompy przy rozdzielaczach to taki średni pomysł . Czemu nie jedna przy kotle ? Moduł P1 dwie pompy obsłuży . Znamionowe natężenie to 1 A . Zakładając 30 wat na pompę ( co wg mnie będzie max ) to mamy 0,26 A poboru przy dwóch. Pompy mogą pracować niezależnie od kotła ( czyli bez modułu P1) ale jak złe ustawimy im cykle wł/wyl to może zakłócać to poprawne działanie instalacji .( piec w oparciu m.i o temperaturę powrotu która niejako odzwierciedla tempo wychładzania się domu kalkuluje cykle pracy i postoju) 100 % prawidłowe dla Ciebie rozwiązanie to kocioł >> sprzęgło >> dodatkowa ( jedna ) pompa obiegowa zaraz za sprzęgłem sterowana przez P1. U mnie praktycznie każdorazowe załączenie cyrkulacji to również załączenie kotła na grzanie C.W.U . Zrezygnowałem z tego głównie przez logikę działania kotła przy przełączaniu między obiegiem CO a CWU. : Kocioł zaczyna grzać , spada temperatura CWU , przełącza się aby podgrzać bojler, zamiast po podgrzaniu CWU wrócić od razu do grzania CO to czeka długi ( licząc czasem w godzinach ) czas Bóg wie na co. Kilka uruchomień podgrzewu CWU dziennie i CO przez praktycznie 24 godziny będzie realnie wyłączone. Viessmann to piec dla kawalera który najlepiej żeby mył się raz dziennie . Edytowane 22 Lutego 2023 przez PLC_00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8049662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koral84 23.02.2023 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2023 Pompy przy rozdzielaczach to taki średni pomysł . Czemu nie jedna przy kotle ? Moduł P1 dwie pompy obsłuży . Znamionowe natężenie to 1 A . Zakładając 30 wat na pompę ( co wg mnie będzie max ) to mamy 0,26 A poboru przy dwóch. Pompy mogą pracować niezależnie od kotła ( czyli bez modułu P1) ale jak złe ustawimy im cykle wł/wyl to może zakłócać to poprawne działanie instalacji .( piec w oparciu m.i o temperaturę powrotu która niejako odzwierciedla tempo wychładzania się domu kalkuluje cykle pracy i postoju) 100 % prawidłowe dla Ciebie rozwiązanie to kocioł >> sprzęgło >> dodatkowa ( jedna ) pompa obiegowa zaraz za sprzęgłem sterowana przez P1. U mnie praktycznie każdorazowe załączenie cyrkulacji to również załączenie kotła na grzanie C.W.U . Zrezygnowałem z tego głównie przez logikę działania kotła przy przełączaniu między obiegiem CO a CWU. : Kocioł zaczyna grzać , spada temperatura CWU , przełącza się aby podgrzać bojler, zamiast po podgrzaniu CWU wrócić od razu do grzania CO to czeka długi ( licząc czasem w godzinach ) czas Bóg wie na co. Kilka uruchomień podgrzewu CWU dziennie i CO przez praktycznie 24 godziny będzie realnie wyłączone. Viessmann to piec dla kawalera który najlepiej żeby mył się raz dziennie . wymusić jakąś zmianę przy deweloperce ciężko , udało się przynajmniej kocioł zamienić - chociaż mam tak nadzieje, wstępnie mial być dedetrich mcr home z zasobnikiem .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8049693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 27.02.2023 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Pompy przy rozdzielaczach to taki średni pomysł . Czemu nie jedna przy kotle ? Moduł P1 dwie pompy obsłuży . Znamionowe natężenie to 1 A . Zakładając 30 wat na pompę ( co wg mnie będzie max ) to mamy 0,26 A poboru przy dwóch. Pompy mogą pracować niezależnie od kotła ( czyli bez modułu P1) ale jak złe ustawimy im cykle wł/wyl to może zakłócać to poprawne działanie instalacji .( piec w oparciu m.i o temperaturę powrotu która niejako odzwierciedla tempo wychładzania się domu kalkuluje cykle pracy i postoju) 100 % prawidłowe dla Ciebie rozwiązanie to kocioł >> sprzęgło >> dodatkowa ( jedna ) pompa obiegowa zaraz za sprzęgłem sterowana przez P1. U mnie praktycznie każdorazowe załączenie cyrkulacji to również załączenie kotła na grzanie C.W.U . Zrezygnowałem z tego głównie przez logikę działania kotła przy przełączaniu między obiegiem CO a CWU. : Kocioł zaczyna grzać , spada temperatura CWU , przełącza się aby podgrzać bojler, zamiast po podgrzaniu CWU wrócić od razu do grzania CO to czeka długi ( licząc czasem w godzinach ) czas Bóg wie na co. Kilka uruchomień podgrzewu CWU dziennie i CO przez praktycznie 24 godziny będzie realnie wyłączone. Viessmann to piec dla kawalera który najlepiej żeby mył się raz dziennie . czesto potrzeba różny parametr na instalacji stąd każdy z obiegów grzeczych dostaje własną pompę, z dostosowaną do niego charakteystyką. Mowa tu o obiegach grzewczych a nie o poszczególnych pętlach ogrzewania płaszczyznowego czy odejściach na pojedyńcze grzejniki. Do Vitodensa 111-W stosowanie cuyrkulacji CWU kończy się brakiem czasu na prace na co stąd mówimy że nie ma tam możliwości robienia cyrkulacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8050188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koral84 10.04.2023 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 czujnika temp zew nie będzie więc chyba najlepiej wziąć Termostat ViCare a Vitotrol 200-E chyba będzie zbędny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8056463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 11.04.2023 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Jeżeli ogrzewanie płaszczyznowe i ma być komofrt to najlepiej sterowanie pogodowe. Kazdy inny rodzaj sterowania włącznie z Single Room Control wprowadzi już wahania temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8056544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koral84 12.04.2023 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 (edytowane) a co z 111 F może to będzie najlepsze rozwiązanie ? albo 100w + zasobnik Edytowane 12 Kwietnia 2023 przez koral84 dodan9e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8056775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.04.2023 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 Vitodens 111-W i Vitodens 111-F to urządzenia które różnią się jedynie zasobnikiem ciepłej wody. 111-W ma wbudowyany zasobnik ze stali szlachetnej ładowany warstwowo o pojemności 42l . W przypadku 111-F jest to zasobnnik wężownicowy,emaliowany o pojemności 130l. W tym drugim przypadku edzie dużó wyższy komfort ciepłej wody (więcej gorącej dowy) oraz możliwość podłączenia cyrkulacji cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8056827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koral84 03.12.2023 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2023 to gdzie miałbym ustawić jaka temp chce mieć w pomieszczeniu? bo jeśli zaloze czujnik pogodowy to na czym niby ustawie temp pomieszczenia? czym różni się vicare on/off od modulowanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8085796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.12.2023 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 Na kotle ustawiamy wymagana temperature pomieszczenia ale on służy tylko do korekty wyliczeń temepratury zasilania. Jesli chcemy by rzeczywista temperatura pomieszczenia była brana pod uwagęnalezy zastosowac sterownik Vitotrol 200-E. ViCare ON/OFF działa na zasadzie klasycznego termostatu. Na kotle ustawiamy jedna, stała temperature zasilania a sterownik "mówi" do kotła "grzej" gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od wymaganej i "nie grzej" gdy temperatura pomieszczenia osiągnie wymaganą.ViCare modulowany wylicza temeprature zasilania w zalezności od różnicy między rzeczywista temepratura pomieszczenia a wymaganą. Tzn. jeśli do wymaganej temperatury w pomieszczeniu brakuje niewiele to kocioł obiży temepratuę na instalacji CO by jak najbardziej wydłuzuć cykl pracy. Im dłuższy cykl pracy tym bardziej ekonomiczna praca a jednocześnie wyższy komfort cieplny. Jeśli zaś będzie duża różnica między wymagana temepratua w pomieszczneiu a rzeczywistą (chcemy np 21*C a jest 18*C) to kociol mocno podniesie temepratue na instalacji by jak najszybciej dogrzać pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8085856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koral84 04.12.2023 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 myślałem ze na kotle ustawiany temp która idzie na podłogę a nie temp pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8085872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.12.2023 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2023 w trybie pogodowym na kotle ustawiamy temepraturę pomieszczenia. Kociol na podtsawie temperatury zewnętrzej z krzywej grzewczej wylicza temprature zasilania. Po czym tempratura zasilania korygowana jest dodatkowo w zalezności od ustawinej temperatury pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272364-viesmann-111w/#findComment-8085892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
