Tak na przyszłość, to najlepiej najpierw przeszukać forum...tzn. skorzystać z opcji szukaj...
Jeśli możesz, to najpierw połóż kafelki, a potem dopiero obsadzaj drzwi. Tak bedzie łatwiej.
Pozdrawiam i witam na forum
T.
Odważę się mieć odmienne zdanie.
Osadzanie drzwi wiąże się z obróbką, czylipokryciem zaprawą przerw między futryną a ścianą.
To może być właśnie te parę milimetrów na których będą wisieć kafelki lub które nie zostaną pokryte.
Najpierw futryny, potem kafelki
To zależy o które kafelki Ci chodzi?
Najpierw te na podłogę, ponieważ musisz znać wysokość "gotowego" otworu by odpowiednio zamontować ościeżnicę i drzwi (przyciąć lub opuścić do wymaganej wysokości). Jeśli mówimy o płytkach na ścianę to najpierw drzwi a dokładniej ościeżnicę, szczególnie nakładaną. Wynika to z tego, iż płytkę można przyciąć dokładnie do zamontownej ościeżnicy a i regulacja bez płytek jest łatwiejsza.
CHYBA ŻE OŚCIEŻNICĘ CHCESZ ZAMONTOWAĆ NA ŚCIANĘ POKRYTĄ PŁYTKAMI. Wtedy to nie ma znaczenia.
T.
Tommco pozwól forumowiczom-szczególnie tym nowym pytać o wszystko i zawsze. Nie strofuj ich. Pamiętam jak zaczynałem, to te wszystkie rady w stylu "nie zawracaj gitary i poszukaj sam na forum" strasznie mnie wkurzały. Przecież i tak doradziłeś Korzeniu więc po co jeszcze te "ojcowskie" podpowiedzi. :wink:
CHYBA ŻE OŚCIEŻNICĘ CHCESZZAMONTOWAĆ NA ŚCIANĘ POKRYTĄ PŁYTKAMI. Wtedy to nie ma znaczenia.
Lub styk oscieznicy i plytek bedzie zamaskowany listwa opaskowa wokol otwopru drzwiowego.
Zgadzam z z Poldkiem. Szanowni forumowicze. Niedługo strach bedzie o coś zapytać żeby nie być posłany w maliny. Sami wiecie że wyszukiwarka nie jest mocną stroną forum.Zawsze możecie ominąć temat, po co od razu strofować. W przeciwnym razie biorąc pod uwagę różnorodnośc już poruszonych tematów proponuję zamknąć forum i dopisać "proszę szukać w archiwum".
Wiecej wyrozumiałości
Tomek
Poldek i Thom35 Szczerze mówiąc też nie lubiłem strofowania. Robię to niezwykle rzadko...a tu dodatkowo chciałem uświadomić Korzeniu dlaczego jest tak, że napisał wątek po 14tej a do 23ciej nie było żadnej odpowiedzi...
Fakt, że to moje pouczenie dosyć groźnie zabrzmiało...ale było już dosyć późno :lol:
Tak czy tak odpowiedziałem. Ja miałem na wyśli drzwi z ościeżnicą regulowaną...ale może nie zrozumiałem pytania. Takie to tylko po kafelkach :)
T.
T.
:lol:
Korzeniu stanowczo najpierw drzwi
- porządne drzwi maja na dole listwę rozpierająca pozwalającą utrzymać wymiar drzwi przy montażu i eksploatacji, którą zatapia sie w posadzce
- jeśli nie stosujesz listew maskujących na ościeżnice to możesz zakończyć położenie płytek do ościeża lub na ościeże.
- jest wielkie ryzyko ze pomylisz sie w yliczeniach i nagle okaże sie że drzwi nie chcą wejść bo płytki przeszkadzają
- przy montażu nie uszkodzisz płytek
- jedyny mankament to możliwość ubrudzenia drzwi ale od czego folia i taśma
Jak kiedyą robiłem remont w mieszkaniu to własnie wydawało mi się, że można zostawić framugę, położyć glazurę i na pewno znajdę nowe drzwi. Efekt był taki, że nie znalazłem (a na robienie na zamówienie nie zdecydowałem się), gdyż.. framuga była sprzed chyba 30lat i w tym czasie zmieniła się tradycyjna grubość drzwi (czy też rowków na drzwiach)... :lol:
Polcam najpierw zamontować drzwi (framuga), a później kłaść glazurę. Oczywiście pamiętając o oklejeniu drzwi (tak jak sugerował przedmówca).
