Cześć,
Jak to jest z tą hydroizolacją pionową płyty fundamentowej wylanej z betonu b25w8. Niby mam wymalowaną dysperbitem, ale czy to wystarczy? Może asekuracyjnie dołożyć czegoś innego? Grubość płyty to 25cm. Do połowy będzie w gruncie. Okolica dość mokra po deszczu, lecz wody gruntowe są nisko.
https://forum.murator.pl/topic/272390-beton-b25w8-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/
Jeśli jest jak piszesz to powinien być przewidziany drenaż opaskowy, wtedy nie ma co martwic się hydroizolacjami.
Izolacja przeciwwodna tylko na burtach to jak gumiak bez podeszwy. natomiast jeśli miało by to poprawić ci samopoczucie zawsze możesz użyć mas KMB w tym konkretnym przypadku nic nie poprawi i nic nie zaszkodzi - coś jak taniec dla przywołania deszczu w niektórych "kulturach" w to wierzą.
Sprawa wygląda odmiennie jeśli nie ma drenażu wtedy trzeba je wykonać.
Dlaczego śmiem twierdzić że jest wytaczające posadowienie płyty na kruszywie z drenażem - ponieważ sam to sprawdziłem.
Zdjęcie poniżej przedstawię płytę na podbudowie z kruszywa po kilku dniach opadów (jesień 2022) chyba sam mówi za siebie.
Edytowane przez irtherm
https://forum.murator.pl/topic/272390-beton-b25w8-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8049824
Nic ci nie da KMB na burtach płty, skoro pod żelbetem nie ma izolacji. Burty są wyżej niż spod płyty wiec wiec woda zacznie napierać od spodu, a folia PE to żadna bariera.
Beotn W8 sobie poradzi jeśli jest drenaż opaskowy, spójrz na zdjęcie powyżej wodoprzuszczlna warstwa powoduje wsiąkanie wilgoci i wody a grawitacja ściąga ja w dół do drenu i mimo deszczu nic się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/272390-beton-b25w8-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8050162
Bez znaczenia jesli koniecznie chcesz to np BORNIT Fundamentflex 2K, Ceresit CP43, etc nie brakuje wodorocieńczlnych hydroizoalcji z funkcja kleju do płyt XPS
ważne żeby drenaż był sprawny w podbudowie płty
Po prostu nie projektuje się hydroizoalcji w tym miejscu bo nie potrzebna.
Jak chcesz robic hydroizolacje płyt to musi być ciągła i dodatkowo zabezpieczona w miejscach krytycznych ale jeśli płyta wylana to "po ptokach"
Obsypana piaskiem lub kruszywem z drenażem wylana z betonu w8 nie jest potrzebna żadna hydroizolacja o ile jest powyżej lustra wody
https://www.google.com/search?q=p%C5%82yta+fundamentowa&rlz=1C1GCEU_plPL864PL864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwii1OKGyLb9AhUNzYsKHZqECw8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=881&dpr=1.1
ideowo tak to ma wyglądać (rysunek z netu)
https://forum.murator.pl/topic/272390-beton-b25w8-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8050304
https://zapodaj.net/3b31780c4e641.jpg.html
Tak wyglada przekrój odwiertu. Pod płytą wymienione podłoże na piasek (1m). Drenaż nie jest projektowany. Tylko opaska do rynien. :/ Zerwałem wczoraj kilka pasków styropianu z fundamentu i w niektórych miejscach jest wywinięta folia (ta która jest najniżej) a w innych ledwo ją widać.
https://forum.murator.pl/topic/272390-beton-b25w8-hydroizolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-8050348
