" Przy okazji chciałbym każdego mocno zachęcić do wykonywania odwiertów wstępnych przez geologa bo dwa tyg. temu kupiłbym działkę z 6 m warstwą organiczną (torf i pochodne). "
- również tak uważam jak piszesz. Bez odwiertów i wstępnych badań gruntu - nie powinno się kupować działki !
- są tak małe załączniki do Twojego wpisu na FM, że nie wiadomo gdzie jest położona działka 307/281 ?
https://forum.murator.pl/topic/272393-usytuowanie-domu-na-dzia%C5%82ce-wzgl%C4%99dem-drogi/#findComment-8049862
działka z niebieskim X [ATTACH=CONFIG]463846[/ATTACH]
no i teraz w miarę widać wszystko :yes:
przy zagospodarowaniu działki moim zdaniem powinno walczyć się o PD nasłonecznioną część działki, Tym samym front budynku ( elewacja frontowa tj. od strony wjazdu na działkę ) powinien być od strony PN. To daje możliwość pełnego otwarcia budynku na " zieleń " i prawidłowe doświetlenie pomieszczeń dziennych od rana do wieczora. Oczywiście zdroworozsądkowo przeszklenia powinny być tak zaprojektowane od str. PD aby budynek się nie przegrzewał ( " kij ma 2 końce ).
https://forum.murator.pl/topic/272393-usytuowanie-domu-na-dzia%C5%82ce-wzgl%C4%99dem-drogi/#findComment-8049921
Spotkałem się z określeniem "ład urbanistyczny".. że niby powinno się nawiązać do domów w okolicy.
Plan Miejscowy określa wszelkie parametry tzw. " ładu przestrzennego ", ale skoro wg załącznika mamy np. linie zabudowy nieprzekraczalne to nie znaczy, że elewacja budynku musi się na niej znajdować, może ale nie musi. Równie dobrze można odsunąć się budynkiem od niej.
Poza samym budynkiem jest jeszcze szereg innych elementów zagospodarowania działki, należy również je uwzględnić w zagospodarowaniu, aby np. nie wyjeżdzać samochodem tyłem z działki, a przodem - tj. zarezerwować sobie plac przed budynkiem z miejscami postojowymi.
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/272393-usytuowanie-domu-na-dzia%C5%82ce-wzgl%C4%99dem-drogi/#findComment-8049922
