adam1133 27.02.2023 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Witam, Dom z lat 90, ściany z "maxa" ze szczeliną powietrzną w środku, po termomodernizacji ale nie w obecnych standardach(styropian 15cm, okna plastikowe 2 szyby). Ogrzewanie to kopciuch bez bufora opalany drewnem kawałkowym i tradycyjne grzejniki. W tym roku będzie montowany kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe zostanie bez mian w razie w. Małopolska więc pewnie w 2024 zostanie w końcu wprowadzony zakaz palenia w tym kotle.(Choć termin został już przesunięty o 2 lata). Moje pytanie czy mając dostęp do resztek z tartaku, palet, trochę własnego lasu byłby sens wymiany jeszcze tego kopciucha na jakiś o małej mocy kocioł zgazowujący ale bez bufora i legalne byłoby palenie w nim na max przy najniższych temperaturach aby wspomóc ogrzewanie gazowe? Drugie pytanie. Czy te folie na okna od wewnątrz zamiast 3 szyby coś dają? Warto się w to pobawić? Jak to się sprawdza w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson29 27.02.2023 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Kopciuch działa, wiec po co go zmieniać. V klasę zdążysz zainstalować.Instaluj gaz , a jak sam napisałeś masz 3 lata na to aby wybić sobie z głowy jakikolwiek kocioł na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 27.02.2023 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Kopciuch działa, wiec po co go zmieniać. V klasę zdążysz zainstalować. Instaluj gaz , a jak sam napisałeś masz 3 lata na to aby wybić sobie z głowy jakikolwiek kocioł na paliwo stałe. Wszyscy uciekają od gazu a ty piszesz ... Ile ci płacą za naganianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 27.02.2023 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 (edytowane) Moje pytanie czy mając dostęp do resztek z tartaku, palet, trochę własnego lasu byłby sens wymiany jeszcze tego kopciucha na jakiś o małej mocy kocioł zgazowujący ale bez bufora i legalne byłoby palenie w nim na max przy najniższych temperaturach aby wspomóc ogrzewanie gazowe? Jeśli wykazanym głównym paliwem będzie gaz to można kocioł zgazowujący "ukryć" bez bufora. Jeśli będzie prawidłowo podłączony i sterowany to główne źródło ogrzewania może się szybko zmienić. Dom z lat 90, ściany z "maxa" ze szczeliną powietrzną w środku, po termomodernizacji ale nie w obecnych standardach(styropian 15cm, okna plastikowe 2 szyby). Jaka powierzchnia. Edytowane 27 Lutego 2023 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 27.02.2023 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 o małej mocy kocioł zgazowujący ale bez bufora zapomnij, zagotujesz wodę w układzie, zrezstą to głupota łazić i dokładać. Bufor piękna rzecz, dokładasz i dwa dni spokoju. Poza tym nie wiem czy otrzymsz w ogole gwarancje na kociol zgazowujacy nie biorąc w zestawie laddomatu i bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 27.02.2023 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 zapomnij, zagotujesz wodę w układzie Nic nie zagotuje jeśli wybierze dobry kocioł zgazowujący pracujący na naturalnym ciągu kominowym. Poza tym nie wiem czy otrzymsz w ogole gwarancje na kociol zgazowujacy nie biorąc w zestawie laddomatu i bufora. A co to na Świecie nie ma innych opcji zabezpieczenia kotła?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 27.02.2023 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 A co to na Świecie nie ma innych opcji zabezpieczenia kotła? jak kupujesz nowe auto to producent tez wymaga by utrzymac gwarancje nalezy serwisowac auto w ASO. Co nie oznacza, ze musisz tam jezdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1133 27.02.2023 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 Dom 120m użytkowej. A jak to jest ze sprawnością takiego kotła zgazowującego? W zgazowującym większość spalin wraca do komory spalania(tak?) przez co temperatura spalin jest sporo niższa co podnosi sprawność. No ale w moim przypadku komin idzie przez piwnicę + 2 kondygnacje mieszkalne, które również ogrzewa co jednak podnosi jego sprawność. Ciekawy jestem jak wypadłby pomiar temperatury spalin w kominie na strychu z kopciucha w porównaniu do takiego zgazowującego? I co ze sprawnością zgazowującego w przypadku gdyby różnice nie były duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 27.02.2023 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2023 W zgazowującym większość spalin wraca do komory spalania(tak?) przez co temperatura spalin jest sporo niższa co podnosi sprawność Temperatura spalin nie jest niższa przez to że wraca tylko przez inną (większom) konstrukcję wymiennika. A jak to jest ze sprawnością takiego kotła zgazowującego? Temat bardzo skomplikowany ze względu na wiele czynników. Najprościej można powiedzieć że zwykły kocioł na drewno ponad 50% energii traci w różnych etapach procesu spalania. Oczywiście jest to porównanie do dobrego kotła zgazowującego gdyż dla większości nowych kotłów zgazowujących jedynym priorytetem jest zadowolić "niedouczonego" klienta. Nieważne ile spali ważne żeby nie dzwonił i na dodatek spalił byle jak przygotowane drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson29 28.02.2023 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 (edytowane) Bez bufora bardzo szybko nagrzeje dom. Minus jest taki że jak już nagrzeje to później będzie pracował i dusił , pracował i dusił drewno. Z buforem kocioł idzie na mocy maksymalnej przez cały czas, przez co większość uzyskanej energii zostaje zgromadzona w zbiorniku. Najlepiej jest dobrać bufor do kotła tak, żeby kocioł zawsze " miał co robić " Sprawność takiego kotła jest tym lepsza im lepiej masz przygotowane drewno i dobrze dobrany bufor. Oczywiście cała nauka obsługi takiego kotła, "trza" go poznać. Edytowane 28 Lutego 2023 przez lolson29 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272425-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-bez-bufora-kocio%C5%82-gazowy/#findComment-8050339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
