kacperbrys 28.02.2023 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 Dzień dobry, piszę do was z zapytaniem i taką myślą na temat korozji stali zbrojeniowej.. czy jeżeli załóżmy spartolona była otulina zbrojenia ław fundamentowych i to zbrojenie z czasem skoroduje, wiadomo, że najpierw skoroduje zbrojenie dolne to czy ta korozja może pójść po strzemionach wskutek czego skorodują również pręty górne w ławie ? Z zbrojenia ław wychodzą również startery słupów, to czy wgl jest to możliwe, że taka korozja zostanie wciągnięta również w zbrojenie słupów a następnie stropu ? Jestem ciekaw, czy taka sytuacja jest wgl możliwa, czy z przyczyn braku tlenu trwałoby to dziesięciolecia. Przeważnie mówi się, że od braku otuliny skoroduje zbrojenie ławy a właśnie ciekaw jestem jak to jest z tymi starterami. Pozdrawiam i czekam na sensową odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 28.02.2023 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 pociągnie taą korozje do gniazdek w ścianach, a potem to słup po słupie i skorodują elektrownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacperbrys 28.02.2023 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 Przepraszam, ale zadałem normalne pytanie z ciekawości.. dużo ludzi ma spaprane sprawy związane z otuliną zbrojenia i jestem ciekaw jak to wygląda w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.02.2023 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 Sorry, ale nie dożyjesz momentu dojścia korozji do parteru... także daj na luz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.02.2023 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 Korozja nie pójdzie po strzemionach w górę.Po innych elementach też nie pójdzie.Za mała dolna otulina... a jest chudy beton pod spodem ław fundamentowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 01.03.2023 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 (edytowane) Stal koroduje w żelbecie tylko wtedy gdy Ph spada i zanika alkaliczne środowisko. Dzieje się to naturalnie bo beton ulega karbonatyzacji upraszczając sytuacje do schamtycznej rekcji Ca(OH)2 +CO2-> CaCO3 +H2O Weglan (CaCO3) ma większa objętość i jest trudno rozpuszczalny zamyka wiec pory w betonie i karbonatyzacja (zobojętnianie) spowalnia chroniąc strukturę betonu przed dalsza degradacje (dziej się to latami) Jak dołożysz stal w strefie skarbontyzowanej (cienka otulina lub brak otuliny) to niskie pH nie zapobiegnie korozji stali bo w skarbonatyzoanej strefie jest tylko lekko alkaiczne a powstała "rdza" ma dużą objętość wieksz niż stal, wyeiera ogromne ciśnienie co powoduje degradacje kompozytu żelbetowego. Proces ten jednak nie dzieje sie nagle i balkony tarasy przy grubościach płty od 8-15 cm niszczone są dziesiątkami lat. Wiec w fundamencie gdzie masz m3 betonu karbonatyzacja i degradacja struktury będzie trwała zdecydowanie dłużej. Sprzyja jej kwaśne środowisko, chlorki, sole mineralne wilgoć zawarte w gruncie. Edytowane 1 Marca 2023 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2023 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Korozja stali zbrojeniowej przy uszkodzonej zewnętrznej krawędzi betony to jednak inny przypadek niż korozja dolnego zbrojenia ławy fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 01.03.2023 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 (edytowane) Korozja stali zbrojeniowej przy uszkodzonej zewnętrznej krawędzi betony to jednak inny przypadek niż korozja dolnego zbrojenia ławy fundamentowej. Zgadzam się klasa eskpozycji dla balkonu tarasu to XF3, XC4 a dla fundamentu XC1 lub XC2 i tu wymagania dla betonu są nawet mniejsze niż dla balkonu bo dochodzi przemrażanie . Edytowane 1 Marca 2023 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacperbrys 01.03.2023 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Czyli z tego co zrozumiałem Panowie, korozja z zbrojenia ław nie pójdzie dalej w górę a korozja pręta który wystaje gdzieś założymy ze słupa czy balkonu może przenieść się dalej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2023 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Korozja ze zbrojenia nie pójdzie w górę.Skorodowany pręt który wystaje w górę trochę oczyścisz z rdzy i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 01.03.2023 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2023 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Na szczęście kacperbrys nie ma problemu korozji balkonu. Na filmie zbrojenie nie jest skorodowane 3:04 "Preparat BOLIX AKO nałuż .... " Fajny filmik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 01.03.2023 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Na szczęście kacperbrys nie ma problemu korozji balkonu. Na filmie zbrojenie nie jest skorodowane 3:04 "Preparat BOLIX AKO nałuż .... " Fajny filmik. Pokaz lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2023 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Napisałem, że fajny filmik to co ma lepszego pokazać? Jesteś związany z BOLIX'EM? Chyba nie chwyciłeś: "Preparat BOLIX AKO nałóż ... " taka jest poprawna pisownia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 02.03.2023 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 (edytowane) Nie jestem w żaden sposób związany z BOLIX ani żadną firmą z branży chemii budowlanej.Choć byłem na ich kilku szkoleniach, w tym w Izbie inżynierów, ale byłem tez wielokrotnie na szkoleniach Atlasa, Sopro, Mapei, Rockwool i innych. Co do teksów w filmie to jeśli pracowałeś kiedyś w dużej firmie (a wiem to z autopsji sowiej i żony) to jest w nich zawsze taki dział marketingu odpowiedzialny zapewne i za ten film. To jeden z niewielu na YT merytorycznie poprawnych filmów dotyczących tematyki reprofilacji ubytków w żelbecie pokazujących to kompleksowo, a że marketing maja słaby, może nie maja WORADa albo autokorekta niebyła włączona to nie moja sprawa. Jak oglądam tego typu firmy to ostatnią rzeczą na która zwróciłbym uwagę jest pisownia ale denerwujące są te banery co chwile zasłaniające obraz. Edytowane 2 Marca 2023 przez irtherm 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.03.2023 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Potwierdzam - film dobry. Nie widziałem żadnych banerów zasłaniających obraz. Ortografia i gramatyka to była w szkole podstawowej i nie jest do tego potrzebny Word. Brak Worda i autokorekty nie jest usprawiedliwieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacperbrys 02.03.2023 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 No dobrze Panowie, ale wracając do tematu… czyli jak rozumiem, korozji prętów z ławy fundamentowej nie wciągnie wyżej, a załóżmy, jak wystaje np pręt ze stropu i jak skoroduje to już gorzej i może się rozejść po reszcie zbrojenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.03.2023 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 No dobrze Panowie, ale wracając do tematu… czyli jak rozumiem, korozji prętów z ławy fundamentowej nie wciągnie wyżej, a załóżmy, jak wystaje np pręt ze stropu i jak skoroduje to już gorzej i może się rozejść po reszcie zbrojenia ? W jaki sposób "pręt wystaje ze stropu" ?? Nie ma otuliny czy jest tzw. wytykiem do kontynuacji... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacperbrys 02.03.2023 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Miałem za dużo wypuszczonych starterów słupów ze stropu do wieńca i je obciąłem na równo ze stropem i zostały takie no widoczne końcowi drutów w betonie… albo w niektórych miejscach była za mała otulina i lekko widać strzemię. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.03.2023 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Lekko odkuj po bokach i zamaluj te widoczne końcówki obciętych prętów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272445-korozja-stali/#findComment-8050875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
