Vendeur 28.02.2023 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 Cześć, zamierzam zrobić izolację cieplną podłóg w mieszkaniu (stara kamienica, bez izolacji, grube stropy, nieogrzewane z żadnej strony). Nie mam do dyspozycji dużo miejsca/grubości, prawdopodobnie około 30-40 mm. Chciałbym w związku z tym zapytać, czy na płyty XPS można kłaść np. panele winylowe lub podłogi drewniane, bezpośrednio i bez żadnych innych dodatków, w szczególności płyt OSB? Zastanawiam się, jak z wytrzymałością XPS pod naciskiem, który nie byłoby dodatkowo rozkładany przez płyty OSB. Wiem, że XPS ma sporą wytrzymałość na ściskanie, natomiast nie wiem, jak by się zachował w praktyce, gdyby na położone na nim np. panele winylowe, postawić dużą szafę ubraniową albo ciężką kanapę. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272448-izolacja-pod%C5%82%C3%B3g-xpsem-czy-mo%C5%BCna-na-niego-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-bezpo%C5%9Brednio-panele-winylowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mindom 28.02.2023 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 hej Pewnie niekt nie da ci gwarancji - robisz to na wlasna odpowiedzielnosc. Niemniej można taką płyte xps wzmocnic siatka z klejem ( sądze ze najlepiej elastycznym ) ja bede na tym wklejal płytki choc mam xps 700 ( taki do uli) . ale robie to na wlasne ryzyko. POza tym panele winylowe mają mniejszą sztywnosc z tego co słyszałem. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272448-izolacja-pod%C5%82%C3%B3g-xpsem-czy-mo%C5%BCna-na-niego-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-bezpo%C5%9Brednio-panele-winylowe/#findComment-8050459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vendeur 28.02.2023 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 No właśnie też mnie zastanawia, jak zachowają się panele... Czy na dłuższą metę nie będą zbytnio pracować, wyginać się, rozdzielać... Wychodzi na to, że aby mieć pewność, to muszę jednak zrobić XPS 20 mm + OSB 18 mm na wpust i na to panel... I już koszt zwiększa się diametralnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272448-izolacja-pod%C5%82%C3%B3g-xpsem-czy-mo%C5%BCna-na-niego-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-bezpo%C5%9Brednio-panele-winylowe/#findComment-8050476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 28.02.2023 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 Nic się nie stanie , ja tak zrobiłem na poddaszu i nic złego nie zauważyłem , zapodałem XPS siatka i klej to grosze na to poszły takie podkłady tęż z exps do ogrzewania podłogowego takie dziurkowane i położyłem panele wg mnie na sto lat to wystarczy bo niby co miałoby się wielkiego stać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272448-izolacja-pod%C5%82%C3%B3g-xpsem-czy-mo%C5%BCna-na-niego-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-bezpo%C5%9Brednio-panele-winylowe/#findComment-8050477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vendeur 28.02.2023 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2023 Chociaż to może zależeć od jakości i grubości paneli. Tutaj ciekawy filmik, gdzie na XPS są położone maty grzewcze i na to bezpośrednio panele, bez żadnego poziomego wzmocnienia: Myślę, że skoro ktoś ze sporym doświadczeniem remontowym to wykonał, to nie powinno być przeciwskazań . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272448-izolacja-pod%C5%82%C3%B3g-xpsem-czy-mo%C5%BCna-na-niego-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-bezpo%C5%9Brednio-panele-winylowe/#findComment-8050485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
