blizniak 04.01.2005 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 WITAM W JAKI SPOSÓB MAM OCIEPLIĆ DREWNIANY DOMEK SZKIELETOWY KANADYJSKI. GRUBOŚĆ SCIAN MAM 15cm. NIE WIEM CZY WEŁNĄ ( I JAKĄ ) CZY STYROPIANEM, A PONOĆ MOŻNA I WEŁNĄ I STYROPIANEM. I NIE WIEM JAKIE FOLIE ZASTOSOWAĆ. CZY OD ZAWNATRZ I OD ŚRODKA, CZY TYLKO OD ZEWNĄTRZ. Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC. POZDRAWIAM [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27245-w-jaki-spos%C3%B3b-ociepli%C4%87-drewniany-domek-kanadyjski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.01.2005 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 tylko od zewnatrzsteropian imnimum 10 cmzadnych folii nie potrzebapozdrowko chyba ze bedziesz w calym domu robil np kartonowo gipsowo, wtedy bym dal od srodka a miedzy plyte kart-gipsowa a styropian folie dla pewnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27245-w-jaki-spos%C3%B3b-ociepli%C4%87-drewniany-domek-kanadyjski/#findComment-500054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.01.2005 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 a w scianach masz ocieplenie ? czy pusty szkielet? bo jak nie masz to welna w sciany, od zewnatrz wiatroizolacja, od wewnatrz paroizolacja. Jak masz ocieplenie w scianach, to metoda lekka mokra od zewnatrz styropianem lub welna. Sprecyzuj cos to podam szczeguly, bo tak pisac o wszytskim nie ma sensu styropianu absolutnie nie pakuj w sciany. Zjedza go myszy, malo dzwiekochlonny, i jeszce Cie wytruje jak sie zpali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27245-w-jaki-spos%C3%B3b-ociepli%C4%87-drewniany-domek-kanadyjski/#findComment-500117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 04.01.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 blizniak,układ warstw ściany winien byś następujący - od środka:- płya g/k,- opóźniacz pary (folia paroizolacyjna),- kostrukcja ściany wypełnona izolacją cieplną (najlepszy na rynkku współczynnik lambda na Super Mata - 0,033),- płyta poszycia - płyta OSB/3, grub. 12 mm,- folia wiatroizolacyjna (jedyna dostępna na rynku folia ścienna to Frameshield),- styropian ryflowany lub zwykły na ruszcie,- tynk, Możesz poczytać też tutaj - http://szkielet.com.pl/10/6.php i http://szkielet.com.pl/10/7.php W żadnym wypadku nie stosuj styropianu w ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27245-w-jaki-spos%C3%B3b-ociepli%C4%87-drewniany-domek-kanadyjski/#findComment-500251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blizniak 05.01.2005 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 JAK DOBRZE ZROZUMIAŁEM TO PATRZĄC OD WEWNĄTRZ MAM ZROBIĆ TAK ?-BOAZERIA-FOLIA-WEŁNA ( TYLKO NIE WIEM JAKA ) GRUBOŚĆ SCIANY JEST 15 cm-FOLIA -SZALÓWKA OD ZEWNĄTRZPOZDRAWIAM I DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27245-w-jaki-spos%C3%B3b-ociepli%C4%87-drewniany-domek-kanadyjski/#findComment-500473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 05.01.2005 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Tak jak piszesz.Wełna grubości 15 cm. Rozważ założenie płyty g/k pod boazerię. To tak ze względu na ewentualne zagrożenie pożarowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27245-w-jaki-spos%C3%B3b-ociepli%C4%87-drewniany-domek-kanadyjski/#findComment-500484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inezxxxx 19.09.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Zapraszam do obejrzenia blogu budowlanego, który pokazuje jak należy budować szkieletowy dom kanadyjski: http://www.domykanadyjskie.mojabudowa.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27245-w-jaki-spos%C3%B3b-ociepli%C4%87-drewniany-domek-kanadyjski/#findComment-4289593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
