mati20-21go2.pl 01.03.2023 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 (edytowane) Chciałem prosić Was o pomoc Zamierzam wstawić okna w ścianie nośnej ,ściana wykończona jest z cegły gr.25cm,strop jest drewniany ,którego belki nośne oparte są na murze,w którym to murze ma być okno.Na tych belkach spierają się krokwie dachu dwuspadowego.Połacie dachu nachylone są pod kątem 50 stopni.Jako nadproże okienne chciałem zastosować dwuteowniki stalowe.Obciązenie stałe,które będzie naciskać na nadproże to ciężar dwóch stropów drewnianych( nad parterem i piętrem) oraz połaci dachowej.Wyliczylem ,że będzie to 2200 kg .Do tego dojdzie jeszcze obciążenie zmienne jak śnieg i wiatr oraz użytkowe. Proszę o wyliczenie jaki wymiar powinny mieć te belki .Poniżej zamieszczam rysunek. Edytowane 1 Marca 2023 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272453-pomoc-wstawienie-okno-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.03.2023 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 Daj dwa dwuteowniki 160 PE ze stali S235 lub S355.W jakiej odległości od krawędzi ściany jest ten otwór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272453-pomoc-wstawienie-okno-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-8050573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati20-21go2.pl 06.03.2023 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2023 Daj dwa dwuteowniki 160 PE ze stali S235 lub S355. W jakiej odległości od krawędzi ściany jest ten otwór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272453-pomoc-wstawienie-okno-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-8051650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati20-21go2.pl 13.03.2023 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Daj dwa dwuteowniki 160 PE ze stali S235 lub S355. W jakiej odległości od krawędzi ściany jest ten otwór? W załączniku dokładne wymiary i odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272453-pomoc-wstawienie-okno-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-8052866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.03.2023 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Dwa dwuteowniki 160 PE będą z zapasem nośności.Oparcie po min. 25-30cm na każdą stronę czyli długość dwuteownika L = 170-180 cm.Mam nadzieję że ściany min 25cm są solidne i w dobrym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272453-pomoc-wstawienie-okno-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-8052922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati20-21go2.pl 14.03.2023 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Dwa dwuteowniki 160 PE będą z zapasem nośności. Oparcie po min. 25-30cm na każdą stronę czyli długość dwuteownika L = 170-180 cm. Mam nadzieję że ściany min 25cm są solidne i w dobrym stanie. Dziękuję pięknie za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272453-pomoc-wstawienie-okno-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-8053010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
higol00 23.04.2023 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 (edytowane) Tak, potrzebujesz inżyniera do sporządzenia planów. 7 lat temu zapłaciłem 550 na drogim rynku w Waszyngtonie za plany usunięcia ściany nośnej w domu w mieście. Twoja konfiguracja jest bardziej skomplikowana, więc spodziewałbym się zapłacić więcej, ale jesteś na rynku o niższych kosztach 10.0.0.0.1 192.168.1.254. Sprawdź również w HOA, czy pozwolą ci wykonać pracę nawet przy pełnych planach. Mogą w ogóle nie pozwolić ci dotknąć zewnętrznej części. Edytowane 24 Kwietnia 2023 przez higol00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272453-pomoc-wstawienie-okno-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej/#findComment-8058073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
