Jeśli użyję rurki stalowej, której średnica (zewnętrzna) wynosi 41 mm, grubość ścianki to 6 mm (światło rury wewnątrz to 29 mm), to jakie maksymalne może być obciążenie powieszone na środku, jeśli rurka miałaby długość aż 230 cm?
Rurka ma być umieszczona w poziomie - pomiędzy pionowymi ścianami. Nie udało mi się wygooglować kalkulatora, który by to policzył. Dobrze by było, gdyby wytrzymała na środku ciężar 200-300 kg w zasadzie bez zginania lub przy zginaniu minimalnym.
Druga kwestia, to jak ją solidnie zamontować? Wpuścić w ścianę po wykonaniu otworu otwornicą, czy lepiej na montować jakichś wytrzymałych wspornikach?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/
Rurka by szła w poprzek garażu i była wielofunkcyjna. Fajnie, gdyby mogła np. podnieść różne rodzaje "żelastwa", a poza tym mam nieprzyjemnego teścia, ale niczego nie sugeruję w tej kwestii ;) Na oko oszacowałem, że taka powinna wytrzymać 200-300 kg i chciałem poznać opinie osób doświadczonych.
Samo lekkie zgięcie nie byłoby może katastrofą, ale gdy się zegnie, to będzie też ciągnęła na łączeniu ze ścianą.
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8050683
Sam garaż jest ciut szerszy. 230 cm ma w najwęższym miejscu, w którym są występy ścian nośnych.
Jak najlepiej to zamontować? Wolałbym jakieś wsporniki. Będzie coś pod tak szeroką rurę?
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8050775
Najbardziej odporne na błędy jest zamocowanie w gniazdach w ścianach.
Można też mocować na konsolach mocowanych do ścian na kotwy mechaniczne lub chemiczne.
Z jakie materiału masz ściany boczne garażu?
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8050795
Gniazdo w ścianie czyli dziura w ścianie :)
Problem może być z wprowadzeniem w te otwory kształtownika który powinien opierać się po ok. 20cm na stronę czyli powinien mieć długość ok. 230 + 2x 20 = 270 cm.
Kształtownik należy opierać na podlewce betonowej lub cementowej.
Ściany mają po 25cm + tynk?
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8050835
Raczej nie ale nie wiadomo jaka jest nośność takiej ściany i czy jest stabilna.
Możesz jako oparcie profilu dać dwa stalowe słupki od posadzki do spodu belki.
Słupki powinieneś zamocować do tych ścian.
Na dole słupków blacha stopowa oparta na posadzce garażu.
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8050854
Skłaniam się jednak zostać przy rurze i mniejszej wytrzymałości, bo żeby osiągnąć to, co chcę w wersji ekstra i być pewnym, że nic się nie wydarzy, to się szykuje poważna robota, a przyda się to maksymalne obciążenie rzadko. Ryzyko, że coś się zawali i komuś spadnie na głowę, nie jest do łyknięcia. Liczę, że rurka wytrzyma do 150 kg.
Dzięki za pomoc!
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8050881
Do stalowej rury 61x6 mm (stal S235 lub podobna) możesz podwiesić ok. 100 kg (obciążenie charakterystyczne x 1,5 = 150 kg obciążenie obliczeniowe) i wtedy ugnie się ok. 15 mm. Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8050984
  • 1 month później...
Zastosuj dwie rury zespolone kratownicą Warrena i nałożonymi łożyskami liniowymi na dolnej rurze, (nawet mniejszej średnicy)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8056561
Możesz to narysować? :)
"... nałożonymi łożyskami liniowymi na dolnej rurze..." ?
https://forum.murator.pl/topic/272459-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-rury-na-zginanie/#findComment-8056584
