Pytanie do wszystkich użytkowników DGP - jak to prawidłowo zrobić ? Mam ogrzewanie kominkowe DGP grawitacyjne. Rozprowadzenie do sześciu pomieszczeń (sześć ciągów rur 125 mm z dystrybutora). Chciałbym przerobić to na mechaniczna DGP w celu zwiększenia wydajności kominka. Pomysł jest taki, że przecinam wszystkie sześć rur (na poddaszu są akurat w jednym miejscu) robię redukcję z sześciu 125 mm na jedną (pytanie czy są takie rozdzielacze? jaka firma? gdzie kupić?), za rozdzielaczem wstawiam turbinkę (jaką moc ? jakiej firmy? gdzie kupić?) za turbinką wstawiam ponownie rozdzielacz sześć na jeden tylko odwrotnie i łaczę z przeciętymi rurami. Czy jest to prawidłowe rozwiązanie ?
https://forum.murator.pl/topic/27246-przebudowa-grawitacyjnego-dgp-na-wymuszony/
Rozwiązanie nie typowe ale możliwe dokładnie tak jak myślisz,trzeba tylko zrobić odpowidni rozdzielacz należy zrobić na zamówienie z blachy ocynkowanej-6x125 w stożek 1x150 ,turbina,1x150 stożek 6x125,turbina onajwiększej mocy np;650m3 z nowym rokiem HEJ!!!
https://forum.murator.pl/topic/27246-przebudowa-grawitacyjnego-dgp-na-wymuszony/#findComment-500178
sorry, że OT
- a jakie masz odległości w poziomie w grawitacyjnym?
- za słabo ogrzewa? a jaki byłby efekt gdyby z 6 odnóg zrobić 3
pytam bo u mnie będą 3 odnogi z czego dwie 1,5 - 2 metry w poziomie od kominka a ta trzecia ok. 8 metrów.
zdecydowałem sie na grawitacyjne i zamierzam w dwóch bliższych pokojach domykać amenostaty aby w trzecim uzyskac proporcjonalnie zbliżoną temeperaturę
https://forum.murator.pl/topic/27246-przebudowa-grawitacyjnego-dgp-na-wymuszony/#findComment-500188
sorry, że OT
U mnie jakby trochę za słabo dmucha. Właściwie to nie mam porównania, ale z różnych wątków na forum wydaje mi się, że powinno być trochę cieplej (tzn szybciej się nagrzewać). W najdalszym miejscu w poziomie mam około pięciu metrów, w najbliższym około dwóch metrów, czyli instalacja raczej scentralizowana
https://forum.murator.pl/topic/27246-przebudowa-grawitacyjnego-dgp-na-wymuszony/#findComment-500245
U mnie okazało się, że powietrze jest bardzo borące na wyjściach w pomieszczeniach, widać było taki efekt jak w upał na asfalcie. Doprowadzenie powietrza do kominka mam z piwnicy, więc tam zamontowałem wentylatorek, taki z zasilacza komp i znacznie się sytuacja poprawiła, natomiast zauważyłem, że przymykanie żaluzji na kratkach niewiele pomaga i tak w pomieszczeniu najbliżej jest najcieplej no cóż fizyka... :)
https://forum.murator.pl/topic/27246-przebudowa-grawitacyjnego-dgp-na-wymuszony/#findComment-500689
