kupilismybilzniaka 02.03.2023 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Bardzo proszę o poradę, w związku z wentylacją w kuchni. Znajdują się tam dwa otwory wentylacyjne o przekroju 10 cm, dodatkowo w ścianie znajdują się 3 kolanka (tak jak na rysunku) co dodatkowo utrudnia przepływ powietrza. Dom dostał pozytywny wynik na kontroli kominiarskiej (zlecony przez sprzedawcę przed naszym zakupem w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Nie mniej jednak przy faktycznym orientowaniu się w temacie okapów, okazało się, że producenci zalecają otwory o przekroju 20 cm (min 15 cm). Sprzedawca w odpowiedzi na nasze pismo o naprawę wentylacji napisał, że w trakcie budowy zrezygnowano z budowy komina spalinowego i zaleca się pozostawienie 2 kanałów wentylacyjnych w kuchni jako wentylację salonu z aneksem kuchennym i zastosowania okapu bez podłączania go w system wentylacji grawitacyjnej.... Jak można się domyśleć, zdenerwowaliśmy się bardzo, bo nie po to kupowaliśmy nowy dom aby nie mieć normalnego okapu... Proszę o radę, czy po pierwsze taki stan rzeczy jest w zgodzie z przepisami prawa budowlanego dla nowowybudowanego budynku? Czy biuro projektowe lub kierownik budowy ma obowiązek udokumentowania takiej zmiany w jakimś dokumencie? Jakim? Chcielibyśmy mieć jakiś punkt zaczepienia do dalszych rozmów i roszczeń.... Czy da się zamontować normalny okap przy takim stanie rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272463-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni-i-zamontowaniem-okapu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 02.03.2023 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 Okapy mają wylot 15cm o 20cm to nie słyszałem. Te otwory są ze sobą połączone w kominie? Bo jeśli tak to powietrze z okapu wejdzie jednym a wróci drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272463-problem-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni-i-zamontowaniem-okapu/#findComment-8050863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
