Witam, po malowaniu agregatem na ścianie wykonanej z płyt karton-gips pojawiły się pasy i smugi po malowaniu agregatem, jest to nowe budownictwo, zostały wykonane podwieszane sufity z płyt karton-gips, wszystko wyszpachlowane,wyszlifowane i zagruntowane i oraz pomalowane farbami z firmy greinplast, do malowania użyto Agregat malarski Wagner Control Pro 250 m. Sufit można malować nawet 7-8 razy, a i tak efekt jest taki sam. Dodatkowo dziwne jest to, że nawet po ponownej próbie, ale tym razem po wymalowaniu wałkiem to nawet widać jakiś tam pasy czy smugi. W internecie wyczytałem, że agregat może być walnięty i gubił ciśnienie i dlatego tak mogło wyjść. Czy jest to możliwe czy jednak na to może wpływać jeszcze coś innego ? Dodam jeszcze, że malowano metodą krzyżową Edytowane przez andrzej1233
https://forum.murator.pl/topic/272598-pasy-i-smugi-po-malowaniu-agregatem/
  • 1 month później...
  • 3 months później...
malowaniu agregatem na ścianie wykonanej z płyt karton-gips. Jest to dość powszechne zjawisko, które może mieć wiele przyczyn.
Jednym z możliwych powodów pojawienia się pasów i smug po malowaniu agregatem może być nieszczelność lub uszkodzenie agregatu malarskiego, co powoduje utratę ciśnienia i nieregularne rozprowadzenie farby na powierzchni ściany.
password game
https://forum.murator.pl/topic/272598-pasy-i-smugi-po-malowaniu-agregatem/#findComment-8068985
Malowanie piwnicy i klatki schodowej farbą w sprayu. To już drugi projekt, w którym go używam i nie widziałem tego problemu poza tym, że ostatnio był na schodach. Farba po około 4 godzinach zachowuje linie w miejscach natryskiwania, mimo że nakładają się na siebie w około 30% i problem ten nie pojawiał się wcześniej. Po fakcie sprawdziłem ciśnienie na jakiejś omegle xender tekturze i nie zauważyłem żadnych problemów w strumieniu natrysku. Jest na to szansa. Edytowane przez terinsuke
https://forum.murator.pl/topic/272598-pasy-i-smugi-po-malowaniu-agregatem/#findComment-8080346
Te paski pochodzą z nierównomiernego nakładania się. Podczas rozpylania możesz także przechylać się lub chodzić na palcach, co oznacza ustawienie puszki pod kątem. W przypadku ponownego malowania nałóż drugą warstwę, aby zwiększyć krycie, a następnie nałóż warstwę orientacyjną, co oznacza zwiększenie odległości natryskiwania do 18 cali i nałóż lekką warstwę, prawie opylając farbę, gdy druga warstwa jest jeszcze mokra. https://19216811.cam/ https://1921681001.id/ Edytowane przez narmad78
https://forum.murator.pl/topic/272598-pasy-i-smugi-po-malowaniu-agregatem/#findComment-8080763
