Strop drewniany czy wylewany nad poddaszem?
Bardzo proszę o radę, gdyż nie wiem co wybrać. :roll:
Temat tem być może był już poruszany, ale zależy mi na czasie. :-?
Strop nad poddaszem mam w projekcie z płyt GK na ruszcie aluminowym lub drewnianym + folia i wełna 18cm. Na skosach dodatkowo jeszcze raz folia, kontrłaty, łaty i dachówka lub blachodachówka.
Chciałbym pod dachem wykorzystać tą przestrzeń pod stryszek na różne klamoty. Z projektu wychodzi orientacyjnie pomieszczenie 5 x 5 m na podłodze.
Chciałam to zmienić w projekcie na wylewany strop - bo płyty mają to do siebie, że lubią pękać, ale mój projektant i rzekomo konstruktor bardzo mi to odradzają. Ze względu na koszty np.szalowania, pracochłonności przede wszystkim na skosach i tego typu tam. Stwiedzili, że się nie opłaca skórka za wyprawkę. Doradzają mi wykonać strop drewniany z tego co zrozumiałam wykonać podłogę drewnianą na tym co jest w projekcie.
Czy pomysł ten jest dobry, a co z kurzem, kornikami no i przedewszystkim z pękającą płytą GK.
Doradzcie plissssss. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/27262-strop-drewniany-czy-wylewany-nad-poddaszem/
problem z dodatkowym stropem bedzie z jego podparciem - zwykle wszystko co murowane konczy sie na wieńcu scianki kolankowej. trzebaby wprowadzic wylewane albo murowane slupki w srodku domku, no albo zrobic wylewane skosne sciany - a tutaj problem szczegolnie dla wykonawcy.
Oczywiscie jest to do zrobienia ale to duzy problem dla wykonawcy robiącego na codzien jedynie domki.
https://forum.murator.pl/topic/27262-strop-drewniany-czy-wylewany-nad-poddaszem/#findComment-500390
a podloge strychu mozesz rozwiazac w inny sposob niz deski: na legarach polozysz plyte osb - na to mozesz bezposrednio polozyc jakąś wykladzine pcv, albo wylac kilkucentymetrową wylewkę i na to co sobie zyczysz np plytki.
https://forum.murator.pl/topic/27262-strop-drewniany-czy-wylewany-nad-poddaszem/#findComment-500399
Oczywiście, możesz wykonać to wszystko "w płycie betonowej" ale ... Twoi projektanci mają rację - KOSZTY, ale jak się uprzesz - wykonać można.
Jeżeli jednak wykonasz strop drewniany - tak jak jest w projekcie - to podłogę na stropie, w nieogrzewanej części poddasza (?) wykonuj tak, by między deskami były szpary dla wilgoci migrującej z poddasza użytkowego na poddasze nieużytkowe (na klamoty - jak piszesz).
Jeżeli zastosujesz ruszt metalowy i ... będziesz mieć porządnego wykonawcę, który zastosuje prawidłową technologię - pęknięcia nie powinny występować.
https://forum.murator.pl/topic/27262-strop-drewniany-czy-wylewany-nad-poddaszem/#findComment-500409
...Chciałam to zmienić w projekcie na wylewany strop - bo płyty mają to do siebie, że lubią pękać, ale mój projektant i rzekomo konstruktor bardzo mi to odradzają. Ze względu na koszty np.szalowania, pracochłonności przede wszystkim na skosach i tego typu tam. Stwierdzili, że się nie opłaca skórka za wyprawkę ...
Aga
poproś wiec o symulacje kosztów
ile bedzie wg Twojego projektanta kosztował szalunek z desek (deski wykorzystasz później i tak)
i ile ma kosztować ta (rzekomo) większa pracochłonność na skosach :-?
a ile kosztują "tego typu tam"
owszem sa i koszty ...
np. mam słup żelbetowy w środku budynku, podciag, belkę
ale dzieki temu skromniesza, więźba dachowa
a zamiast kosztownych scian nośnych wewnętrznych - i fundamentów pod nie, tańsze i zajmujace mniejsza powierzchnie - ścianki działowe
jak kalkulować - to w obie strony ...
https://forum.murator.pl/topic/27262-strop-drewniany-czy-wylewany-nad-poddaszem/#findComment-500436
Teoretycznie P.Nitka jako zawodowiec ma rację.
Z moich doświadczeń:
- jeśli trafisz na nie takie drzewo będą kłopoty ( ja mam)
- wcale nie wyszło taniej
- lej strop, a najlepiej i najtaniej zrób go z ciepłych "garów" porotherm + belki , cienki styropian i masz spokój.
Wykorzystasz i konstrukcyjnie będzie OK.
Największy błąd mojego budowania - dach kratownicowy, płyty do wiązarów i cała reszta związana z tym.
https://forum.murator.pl/topic/27262-strop-drewniany-czy-wylewany-nad-poddaszem/#findComment-506514
  • 8 months później...
Panie Wojtku, mam pytanko:
Poddasze w starym domu chcemy zamienić na pokój, strop mamy drewniany. Zdjęliśmy deski z podłogi poddasza i chcemy między legary dać Aku Matę Isover a na to płytę osb. Mam jednak pytanie czy trzeba też dać jakąś folię między sufit parteru a matę lub między matę a płytę osb?
tak to na razie wygląda:
http://c.gaborska.w.interia.pl/strych.jpg
https://forum.murator.pl/topic/27262-strop-drewniany-czy-wylewany-nad-poddaszem/#findComment-830936
Folie paroizolacyjne stosuje się tylko i wyłącznie w przegrodach zewnętrznych. Zatem, jeżeli to jest strop między kondygnacjami, które będą ocieplane - nie należy stosować żadnych folii.
https://forum.murator.pl/topic/27262-strop-drewniany-czy-wylewany-nad-poddaszem/#findComment-833661
