jajobrody 13.03.2023 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Jakie są najlepsze metody wygłuszenia mieszkania od hałasów z klatki schodowej niedrogo, bez większego remontu? Mieszkam na parterze i słychać przechodzących i rozmawiających ludzi (ale to nie mi w sumie nie przeszkadza), dźwięk drzwi od klatki schodowej (to też mi jakoś szczególnie nie przeszkadza) i sąsiada, który trzaska drzwiami od mieszkania (i to już przeszkadza i to bardzo). Drzwi Dierre, ściany dość dźwiękoszczelne (drugiego sąsiada z zza ściany, sąsiada z góry, windy i odgłosów zza okna praktycznie w ogóle nie słychać), ściana łącząca salon z klatką schodową jest stosunkowo nieduża do ewentualnego wyklejenia (ok, 1,57 m szerokości, w tym drzwi szerokie na ok, 97 cm). Pomysły jakie mam to:1. Wymiana uszczelki wokół drzwi. I tu jak wymieniam to chciałbym jak najlepszą. Czy takie zwykłe uszczelki z Leroya lub Obi dają radę?|Np.:Uszczelka izolacyjna samoprzylepna 1-7 mm / 6 m biała AXTON https://www.leroymerlin.pl/okna-i-drzwi/akcesoria-do-okien/uszczelki-do-drzwi-i-okien/uszczelka-izolacyjna-samoprzylepna-1-7-mm-6-m-biala-axton,p569144,l493.htmllub Uszczelka do drzwi 6 m brązowa gumowa GLOBALL https://www.leroymerlin.pl/okna-i-drzwi/akcesoria-do-okien/uszczelki-do-drzwi-i-okien/uszczelka-do-drzwi-6-m-brazowa-gumowa-globall,p165221,l493.htmllub Fola Uszczelka uniwersalna do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych https://www.obi.pl/akcesoria-do-drzwi/fola-uszczelka-uniwersalna-do-drzwi-wewnetrznych-i-zewnetrznych-brazowa-6-m/p/6294193 czy lepsze będą jakieś z allegro, po wpisaniu "uszczelka akustyczna" np. Uszczelka Gregoo 0,5 x 10 x 500 cm https://allegro.pl/oferta/uszczelka-do-izolacja-akustyczna-typ-b-5-metrow-12872474027 Czy może jeszcze jakieś inne. Na co zwrócić uwagę? Typ? Materiał? Marka? Budowa? 2. Próg/dół drzwi. od strony klatki jest prób, na niego też dam uszczelkę, ale może jeszcze coś od wewnątrz? np, takie coś:Uszczelka sdhfsdi USZCZELKA DO OKIEN I DRZWI https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pod-drzwi-na-przeciag-pianka-akustyczna-13203367271 3. Obicie drzwi tapicerką. Tylko żeby to miało sens tapicerka powinna być od wewnątrz, od zewnątrz czy od z obu stron? 4. Obicie ścian (i ewentualnie drzwi zamiast tapicerki) panelem akustycznym/matą wygłuszającą - tu znowu - czy wyklejenie od wewnątrz coś da? Mam na myśli coś takiego:https://allegro.pl/oferta/samoprzylepna-pianka-akustyczna-fala-3-cm-2-m2-12585133930 O ile punkty 1 i 2 zrealizuję na pewno, pytanie tylko które akcesoria wybrać, tak 3 i 4 zastanawiam się czy ma sens.Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady lub podzielenie się doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272644-wyg%C5%82uszenie-mieszkania-od-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w-z-klatki-schodowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2023 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Miałem kiedyś podobny problem....dołożyłem drzwi - dosłownie wymurowałem naokoło drzwi na 1/2 cegły murek i wstawiłem drugie drzwi otwierane na zewnątrz( było miejsce, a więc możliwość) Już nic nie musiałem więcej robić - rewelacyjnie wygłuszyło wszystkie dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272644-wyg%C5%82uszenie-mieszkania-od-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w-z-klatki-schodowej/#findComment-8052940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
