grachi 14.03.2023 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Witam. Panowie może pisze w nie w tym forum , ale nie wiem gdzie zapytać. Czy zrobienie skrzynki z osb która będzie na zewnątrz jest dobrym pomysłem? Skrzynia będzie miała wymiary 1,5 na 1,5m. Będą w niej drobne rzeczy ogrodowe i będzie stała na balkonie. Jakieś sugestie? Może inny materiał, może sklejka będzie lepsza i co z formaldehydem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272657-skrzynia-z-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 14.03.2023 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Witam. Panowie może pisze w nie w tym forum , ale nie wiem gdzie zapytać. Czy zrobienie skrzynki z osb która będzie na zewnątrz jest dobrym pomysłem? Skrzynia będzie miała wymiary 1,5 na 1,5m. Będą w niej drobne rzeczy ogrodowe i będzie stała na balkonie. Jakieś sugestie? Może inny materiał, może sklejka będzie lepsza i co z formaldehydem ? sklejka lisciasta. Droższa ale trwalsza. Chociaż możesz użyć cieńszej i stelaż drewniany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272657-skrzynia-z-osb/#findComment-8053081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.03.2023 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Jakieś sugestie? Może inny materiał, może sklejka będzie lepsza i co z formaldehydem ? Te płyty nie zawierają formaldehydu- gdzieś ktoś puścił famę i teraz jest powielana. Rozwiązanie najlepsze i najtrwalsze https://allegro.pl/oferta/sklejka-wodoodporna- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272657-skrzynia-z-osb/#findComment-8053182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 16.03.2023 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 To nie ma co się martwić formaldehydem w osb czy sklejce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272657-skrzynia-z-osb/#findComment-8053331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2023 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 To nie ma co się martwić formaldehydem w osb czy sklejce ? A jest?ponad normę, a czy wogóle jest? a jeśli to ile? Kiedyś to analizowałem, byłem dociekliwy tym bardziej że wiele domów w okolicy powstawało jako szkieletowe i były wykonywane po części z OSB. Czytałem atesty, dzwoniłem przesyłano mi deklaraxję zgodności,jakości i takie tam, więc uważam ,że jestem mądry i udowodniono mi że tam nie ma związków i substancji trujących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272657-skrzynia-z-osb/#findComment-8053334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 17.03.2023 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 Ok dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272657-skrzynia-z-osb/#findComment-8053452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 20.03.2023 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Dodam tylko, że widuje regularnie garaż stalowy, okręcony płytą OSB. Jest oczywiście dach i okapy. Garaż stoi ponad 10 lat, płyta OSB poczerniała w miejscach narażonych na deszcz, w miejscach osłoniętych wyblakła. Nic więcej, ani gorszego się nie dzieje. Jest jeszcze płyta MFP, robiłem z niej szalunki, stał beton, był polewany wodą, potem rzuciłem za dom, rok leżało w błocie (teren glina), pod śniegiem itp. Po wyjęciu i opłukaniu wodą wygląda praktycznie jak nowa, jest tylko lekko szara od betonu. Pomyśl jakiej trwałości oczekujesz i wybierz materiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272657-skrzynia-z-osb/#findComment-8053875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
