Witam ;)
Planuję budowę wiaty wg własnego projektu.
Mam kupione belki i krokwie z modrzewia o wymiarach 140mmx180mm. Najdłuższe 6m. Podstawa wiaty 5,5mx4,5m, natomiast dach 6mx6m. Na dachu będzie 12 paneli foto, waga jakieś 300kg plus trochę blachy naokoło.
Planowałem zrobić na belkach 140x140mm i krokwiach 80x160mm, ale pewien znajomy kierownik budowy na burknął że tak deweloperzy robią i on by dał na całość 140x180m, więc się posłuchałem.
Natomiast jak zwiozłem to drzewo Teściu mnie podsumował że chyba kościół buduje. Jak już kupiłem to trudno.
Ale czy belki grubości 140mmx180 mogą być jako krokwie na odległości 5,5m bez podparcia?
Załączam zdjęcie projektu.
https://forum.murator.pl/topic/272670-budowa-wiaty-pod-panele-fotowoltaiczne/
Wiata zostanie otwarta tak ? To 300kg to pikuś. Ale tam są bardzo duże siły wyrywające od wiatru. Zadbaj o bardzo mocne zakotwienie. Tak z ciekawości jaki kąt nachylenia? Edytowane przez tomasziolkowski
https://forum.murator.pl/topic/272670-budowa-wiaty-pod-panele-fotowoltaiczne/#findComment-8053269
Lewa strona będzie odeskowana. z Tyłu wiaty stoi drewutnia. Przód i prawa strona bez osłony. Konstrukcja będzie zakotwiczona ponad 70cm w betonie na kotwach typu H. Niepotrafie policzyć konta nachylenia. Przednia belka 2,5m tylnia 3,5m na rozpiętości 4,5m.
https://forum.murator.pl/topic/272670-budowa-wiaty-pod-panele-fotowoltaiczne/#findComment-8053271
To jest przód, wjazd na dwa auta.
Nie mam za bardzo jak dać belki przez środek, materiału brak. A poza tym nie chciałem słupa na wjeździe, jakoś nie mam zaufania że moja Żona tam nie przychaczy
https://forum.murator.pl/topic/272670-budowa-wiaty-pod-panele-fotowoltaiczne/#findComment-8053279
Na dachu wiaty będą panele fotowoltaiczne, akurat skierowane na poludnie, więc odpada odwrócenie.
Dodam zastrzały od lewego środkowego słupa i prawego do środka do górnych krokwi.
Oprócz długich wkrętów ciesielskich będą jeszcze kątowniki ciesielskie gdzie sie da. Mam jeszcze jedna wiatę duża większą i wyższa z trzech stron zabudowana na słupach 10x10 i stoi ze 20 lat bez żadnej impregnacji. Więc tam nowa to raczej wypada dużo lepiej jeżeli chodzi o grubość belek i krokwi, a i modrzew raczej mocniejszy od sosny :D
https://forum.murator.pl/topic/272670-budowa-wiaty-pod-panele-fotowoltaiczne/#findComment-8053348
Policzyłem i wychodzi mi około 13 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/272670-budowa-wiaty-pod-panele-fotowoltaiczne/#findComment-8053510
