Jeśli mój bufor pracuje jako sprzęgło (równolegle) to efekt podmieszania musi wystąpić z tego względu, że muszę uzyskać dwa obiegi o dwóch różnych temperaturach - wyższa na grzejniki i niższa na podłogówkę. Gdyby cały bufor miał temperaturę zbliżona do tej z wyjścia z pompy to w jaki sposób mieszacz podłogówki uzyskałby temperaturę o około 10°C niższą? Stąd mam zagwozdkę czy nie mogę puścić zasilania z pompy bezpośrednio na grzejniki i dla grzejników bufor byłby na powrocie szeregowo a z drugiej strony pracowałby równolegle dla podłogówki. Jak na obrazku.Pominięcie bufora (1).jpg
  • Odpowiedzi 47
  • 1 year później...
Witam.
Mam pytanie odnośnie pompki obiegowej w Panasonicu tcap.
Przy defroście bardzo wyraźnie słychać szum w podłodze. Przeplyw wtedy wynosi około 23 l. Czym to może być spowodowane? Jak ograniczyć przepływ podczas defrostu?
Może trzeba zacząć od tego , dlaczego PC podczas defrostu uruchamia objegówkę na maxa , dlaczego to takie ważne, i czym grozi takie ograniczanie lub bajpasowanie....
Jeśli są szumy to po prostu są opory , więc jest źle zaprojektowana podłogówka , za mało pętli ,ew za długie...
Może to niekoniecznie szum z podłogi ,a z rozdzielacza / konkretnego miejsca , gdzie jest zwężka...
Jeśli obiegówka w pompie w trakcie defrostu zaczyna pędzić na full , i jest podłączona bezpośrednio z podłogówką ( brak bufora równoległego)  , to w jaki sposób działa taki zawór? Bo wg mnie to puszcza część wody wychodzącej z pompy ( bardzo ochłodzonej) bezpośrednio zpowotem na wejście pompy ? Tylko w takim wypadku wychodząca z dużą prędkością woda z pompy spowolni w wejściu do podłogówki ( rozdzielając się na podłogówkę i na powrót)
Po prędkości wody nie będzie wiedziała , tylko odczuje to dużo chłodniejszą wodą , a to prosty sposób na zamożenie sobie wymiennika ... Oczywiście pompa ma jeszcze zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury ,ale spowoduje to natychmiastowe wyłączenie pompy i wygenerowanie błędu...
Edytowane przez MiG25
