slapzo 19.03.2023 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2023 Cześć, podłączam sobie pralkę i chciałbym zyskać z 1-2cm żeby ją wsunąć głębiej, jednak przeszkadza mi trochę rura odpływowa. Wystaje ona dosyć mocno (zdjęcie: https://ibb.co/Nx4qppq), czy jest możliwość aby ją łatwo skrócić? Czy jak ją po prostu utne przy samych kafelkach i założę redukcję gumową to będzie ok? Niestety już jest wszystko wykończone kafelkami dookoła. Pozdrawiam i dzięki za pomoc z góry,Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272707-skr%C3%B3cenie-rury-odp%C5%82ywowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 20.03.2023 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Spróbuj mocno przekręcić. Jeśli to przedłużka to będzie w stanie ją wyjąć i wtedy można skrócić (byle nie od strony uszczelki)Jeśli natomiast nawet nie drgnie to będzie pewnie kolanko. Wtedy nie możesz obciąć wystającej części bo nie założysz już uszczelki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272707-skr%C3%B3cenie-rury-odp%C5%82ywowej/#findComment-8053840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
