Aga J.G 18.04.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Andrzejka ściskam kciukasy mocno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1136469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 19.04.2006 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Zostało jeszcze tylko: *zamontowac 1 sedes, 1 umywalkę, 1 prysznic *podłogę jakos przystosować do mieszkania -zamiast umywalki polecam zlew w kuchni, będzie można umyć się i naczynia - podłogę zagruntować, aby się zbyt mocno nie pyliła, jak macie jakąś wykładzinę rzucić na glebę niech leży Kładzenie płyt GK to nie lada sztuka. Mąż musiałby mieć jakiegoś pomocnika, bo to cholerstwo strasznie ciężkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1136881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 19.04.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Alfreda u siebie jak to cudnie brzmi Robisz co chcesz, jak chcesz, kiedy chcesz Marzenie życia, Ja przecież nawet jak tesciowej nie było to nie byłam u siebie bo niby zmieniliśmy duzo w mieszkaniu ale wszytko tak jak ona chciała i akceptowała a u siebie to dopiero będzie czadowo A szampan to będzie oczywiście w swoim czasie ale nie chciałam sie wychylac bo na razie nie wiem czy damy radę Mój mąż z tych co marudza ale niech jedzie poradze bez niego tylko nie chce mi auta zostawić Andrzejka ściskam kciukasy mocno fdzięki, dzięki, dzieki zamiast umywalki polecam zlew w kuchni, będzie można umyć się i naczynia - podłogę zagruntować, aby się zbyt mocno nie pyliła, jak macie jakąś wykładzinę rzucić na glebę niech leży Kładzenie płyt GK to nie lada sztuka. Mąż musiałby mieć jakiegoś pomocnika, bo to cholerstwo strasznie ciężkie. Zlew to siuper pomysł, masz rację przyznaję Podłopga to nie taka prosta sprawa bo będzie w kuchni i łazienkach i korytarzu wejściowym podłogówka a wić musi być wylana wylewka jeszcze jedna, żeby te rury pochowac, a i u nas będa wszystkie rury od Co po podłodze puszczone, z PCV Ale na to faktycznie rzucić kawałek czegos i będzie ok Z tymi płytami się gryziemy teraz strasznie bo szkoda kasy, mąz mógłby to zrobić z pomocnikiem ale czy tak szybkoa czas nagli Ja jestem za wynajęciem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1137209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 19.04.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 1. Płyty GK "zielone" tylko do łazienki - gdzie indziej szkodza kasy.2. Jak chce robić to niech zacznie ale od razu. Materiał i tak kupicie pewnie oddzielnie (niezależnie czy wynajęta ekipa czy nie). Jak zacznie od razu to zobaczy czy mu idzie czy nie. W tym drugim przypadku weźmiecie ekipę.3. Co do kominka - mi się wydaje że logiczniej na końcu - ale wtedy może zabraknąć kasy. Pozdrawiam ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1137860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 19.04.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Kurcze ja nie wiem na jakim etapie kominek się robi? Pewnie zależnie od pory roku, bo sąsiedzi mili zrobiony po tynkach i posadzkach żeby grzać zimą, ale przed płytkami, grzejnikami i malowaniem .... A na parapety 10 cm to chyba ciut za dużo co? chyba, że podłożą Ci 6cm siporeksu. Popytaj lepiej kierownika udowy. pozdrawiamGerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1138004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 19.04.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Andrzejka do pokoi zwykle płyty g-k, zielone tylko do łazienki. Kominek myslę że bez różnicy kiedy Trzymam kciukasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1138097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 19.04.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Andrzejko tez trzymam kciuki. Kominek dopiero po wylewkach i tynkach, przed podloga i malowaniem...Tyle co ja wiem, a czy tak jest dobrze i czy mozna inaczej to spytaj w watku o kominkach, moze sie wypowie ktos od specow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1138240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.04.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Rany, dopiero co stan surowy skończyłaś a już przeprowadzka... . Jestem w szoku. A z czego wynika ten pośpiech? Bo nie wiem czy to tak zdrowo, jak w domu jeszcze pełno wilgoci, pyłu itp. Co do płyt gk, to ja mam plan, żeby robić je samemu i to być może już po przeprowadzce. W zasadzie, to ocieplenie poddasza będzie tak naprawde potrzebne dopiero zimą (latem poddasze bez wełny będzie się bardziej nagrzewać, ale trudno). Płyty zielone tylko w łazience - do tego właśnie są. Kominek robiłbym tak jak radzi Zeljka: po wylewkach i tynkach, ale przed podłogami. Masz doprowadzone powietrze z zewnątrz do kominka? Jeśli nie, to teraz jest ostatni dzwonek - można poprowadzić rurę pod wylewką. A co do otworów pod parapety - u mnie zostało mniej, bo ok. 6 cm (4 cm na parapet + ok. 2 na piankę). Jeśli nie montujesz teraz parapetów, to ja bym w te otwory wepchnął wełnę mineralną - wyglądać to dobrze nie będzie, ale wiatr hulać przestanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1138973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 20.04.2006 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 3. Co do kominka - mi się wydaje że logiczniej na końcu - ale wtedy może zabraknąć kasy. Kominek to podstawa, musi być A na parapety 10 cm to chyba ciut za dużo co? chyba, że podłożą Ci 6cm siporeksu Już myślałam na d zewnętrznymi parapetami z cegieł klinkierowych i wtedy by pokryły te dziury jak by je wepchnąc mpod okna ale nie wszędzie dziury są takiej samej wysokości i byłuby chyba jakieś mostki wtedy te siporexy to dobry pomysł Kominek dopiero po wylewkach i tynkach, przed podloga i malowaniem...Tyle co ja wiem, a czy tak jest dobrze i czy mozna inaczej to spytaj w watku o kominkach, moze sie wypowie ktos od specow... Zeljka to chyba dobry pomysł Masz doprowadzone powietrze z zewnątrz do kominka? Jeśli nie, to teraz jest ostatni dzwonek - można poprowadzić rurę pod wylewką. To mam, już na etapie wylewania pierwszej posadzki był zostawiony przepust Rany, dopiero co stan surowy skończyłaś a już przeprowadzka... . Jestem w szoku. A z czego wynika ten pośpiech? Bo nie wiem czy to tak zdrowo, jak w domu jeszcze pełno wilgoci, pyłu itp. Juz to ja bym bardzo chcoała ale mam nadzieję niedługo Wbrat a co w dzisiejszych czasch jest zdrowe Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1139319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 20.04.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Witaj Jestesmy na podobnym etapie , u mnie też tynkują własnie i jak słyszę, o przeprowadzce to mi sie gębusia smieje, bo to naprawdę już nie długo i u mnie. Wszyscy mówią, ze kominek po tynkach i wylewkach a ja mam zrobiony własnie przed już teraz. No ale ja mam rozprowadzenie i jakoś trzeba te rury schować a ta sama ekipa bedzie mi robiła sufit podwieszany. Kominek na tym etapie daje też potrzebne ciepełko w chłodnych pomieszczeniach. Tynki będa lepiej schły itd. Oczywiście zabudowę g/k kominka odpowiednio zabezpieczymy, bo wilgoć tynkowo- wylewkowa nie wyszłaby jej na zdrowie Co do dziur pod oknami to chyba trzeba będzie je podmurować. Ja zamontowałam okna z jocza a oni mają taki specjalny patencik do parapetów. Pod dolną ramą mają zamocowany specjalny profil wys ok 4 cm, do którego montuje się parapety zarówno wewnętzrne jak i zewnętrzne, tak więc okna mam już w tej chwili szczelne a miejsce na parapet jest. Nie głupi to pomysł a doceniłam to rozwiązanie dopiero teraz jak czytam o problemach z dziurami pod oknami na parapety. Trzymam kciukasy za rychłą przeprowadzkę!!! Tak sobie myslę, że faktycznie jak już będą te tynki i wylewki to mozna się wprowadzać . Sami chyba tez tak zrobimy, bo kasa za wynajmowane mieszkanie sie przyda na inne cele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1139412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.04.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Dziś zamówiłam juz posadzki wylewane agregatem Nie wiem czy nie za bardzo sie pospieszyłam ale po 3 maja maja przyjechac i wylać, za wylanie i ułożenie styropianu biora po 8 zł za m2 Według mnie 8 zł za m2 za wylewke + ułożenie styropianu to dobra cena. U mnie będzie to kosztowało sporo drożej (no, ale Warszawa). Dziś maż miał jechać wybrać piec do CO i załatwic firmę do montarzu wkładu kominowego kwasoodpornego bo okazało sie że musimy jeśli mamy zamiar palić drewnem:-? Zastanawiam sie czy komin do kominka tez powinien mieć taki wkład bo dosyć droga inwetycja Poczytaj na przykład to: Masz lub będziesz miał kocioł na paliwo stałe? PRZECZYTAJ !! Oraz, mimo że przydługie koniecznie to: KOMIN-SPIRALA ABSURDU Myślę, że po lekturze będziesz wiedzieć już wszystko na temat kominów . ps. a kiedy będą zdjęcia??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1139527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania67 20.04.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Hej Andrzejko Nic tak nie daje "kopa" jak chęć mieszkania samemu we własnym domku Widzę, że blisko Wam do przeprowadzki W Twoim dziennku budowy aż tryska energią Rozumiem Ciebie i popieram całym sercem A my jutro zaczynamy murowanie Mąż niestety do pracy nie wyjechal i narazie się nie zanosi( już nie wiem co o tym myśleć) Trzeba ten czas jednak wykorzystać i budować, budować Serdecznie Was pozdrawiam i życzę dużo sił i energii, a napewno się uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1139969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 20.04.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Tak sobie myslę, że faktycznie jak już będą te tynki i wylewki to mozna się wprowadzać . Sami chyba tez tak zrobimy, bo kasa za wynajmowane mieszkanie sie przyda na inne cele Czesć Wwiola masz rację pieniądze lepiej na budowę przeznaczyć Faktycznie jesteśmy na tym samym etapie Miłom mi cię tu widzić Obejzałam sobuie twój domek i dziennik ale o tym wpisz eu ciebie Myślę, że po lekturze będziesz wiedzieć już wszystko na temat kominów . ps. a kiedy będą zdjęcia??? Wbrat dzięki bardzo za linki jakoś szukałam ale nie znalazłam nic ciekawego na ten temat a tu prosż epodane na tacy A zdjęcie, hm jak będzi ewięcej tynków to będa W Twoim dziennku budowy aż tryska energią A mi sie wydaje, ze wszystko się niemiłosiernie wlecze chciałabym wszystko już teraz A my jutro zaczynamy murowanie Mąż niestety do pracy nie wyjechal i narazie się nie zanosi( już nie wiem co o tym myśleć) Czyli wielki dzięń, trzymam kciuki Za budowanie murów i za prace męza A co myłśeć że będzie dobrze Trzeba ten czas jednak wykorzystać i budować, budować Popieram, popieram, popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1140227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 21.04.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Andrzejka moje zdanie na temat wkładu znasz Trzymam kciuki i czekam na fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1141020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 21.04.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Andrzejka moje zdanie na temat wkładu znasz Trzymam kciuki i czekam na fotki znam, znam a fotki beda jak będzie co fotkowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1141583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 21.04.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Czekam na fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1141833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 21.04.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Andrzejka 8 zyla za ułożenie styropku i zrobienie jastrychu to jest zajebista cena! Nie wybrzydzaj tylko bierz z pocałowaniem w ... rękę A podłoga z desek to fakt - kosztowna, beton najtaniej wychodzi. I bądź tu ekologiczny. Co do wkładów do komina to wszystko zalezy od tego z czego macie komin? Czy murowany tradycyjnie czy z wkładami gotowymi (SHiedl, IBF, inne)? pozdrawiam Gerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1142170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 22.04.2006 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Andrzejka 8 zyla za ułożenie styropku i zrobienie jastrychu to jest zajebista cena! Nie wybrzydzaj tylko bierz z pocałowaniem w ... rękę A podłoga z desek to fakt - kosztowna, beton najtaniej wychodzi. I bądź tu ekologiczny. Co do wkładów do komina to wszystko zalezy od tego z czego macie komin? Czy murowany tradycyjnie czy z wkładami gotowymi (SHiedl, IBF, inne)? pozdrawiam Gerion Własnie dlatego ich biorę Deski sa ładne ale ta cena to jest przerazliwa Nic to będzie cos innego Komin mamy murowany tradycyjnie i miło to wystarczyć ale okazało sie , ze nie i trzeba wkładać te wsady ale lepsze to niż potem zacieki smoliste Choc gośc od co twierdzi, ze nie ma sensu robić wkładu do kominka bo i tak będziemy żadko palić pewnie Ja bym od razu wszystko ząłatwiła tak jak trzeba i tak najprawdopodobniej zrobimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1142771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfreda 22.04.2006 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 No pokaż wreszcie te obryzgane ściany..Pilzzzz....Bardzom ciekawa A co do kompromisow w trakcie budowy???Skąd ja to znam??/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1142874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania67 22.04.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Hej Andrzejka Piecyk, fiu, fiu- gratulki Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27271-andrzejkowe-komentarze/page/85/#findComment-1142897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
