Mam do podłączenia do komina ceramicznego kozę z wyjściem dymowym poziomym.
Elementy przyłączeniowe (rura pozioma / kolano 90 / rura pionowa / kolano 90 / zestaw przyłączeniowy do komina ceramicznego) będą zabudowane - widoczny będzie jedynie kawałek poziomy rury dymowej.
Pytanie 1
które pojawiło się już na tym forum, ale dawno, więc sprawdzam, jaki jest aktualny stan wiedzy
Czy rury należy montować zwężoną częścią do góry (w stronę komina) czy odwrotnie?
Ps. W międzyczasie dostałem odpowiedź od Darco, że zalecany jest montaż zwężoną częścią do góry (w stronę komina). Ryzyko skroplin występuje wtedy, gdy temperatura spalin jest obniżona (np. kominki z płaszczem wodnym).
Pytanie 2
Czy miejsca połączeń poszczególnych elementów należy dodatkowo uszczelniać (wysokotemperaturową masą uszczelniającą)?
Pytanie 3
Czy dobrym pomysłem jest zabudowa rur spalinowych za pomocą ścianki z cienkiego betonu komórkowego (np 5cm), bez żadnej dodatkowej izolacji wełną?
Edytowane przez gp69
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/
Pytanie 1
Pytanie 2
Pytanie 3
1. Skoro jednak skropliny czasem się pojawiają, po co ryzykować podłączenie kielichem w dół? Odpowiedź Darco jest dla mnie niezrozumiała....
2. Ja nie smaruję. Darco powie - smarować!
3.Nie lepiej użyć płyt krzemianwo wapniowych?
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054135
2. W międzyczasie otrzymałem odpowiedź Darco - nie wymagają dodatkowego uszczelnienia
3. Może lepiej, na pewno dużo drożej. Z tym, że ja nie mam szczególnej potrzeby by się izolować od ciepła z rury spalinowej.
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054148
2.Ciekawostka! To oznacza rozwój... :)
3.Skoro nie ma potrzeby izolacji, to nie rób nic. Większość piecyków tak się montuje.
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054151
Mam głęboką wnękę, przewidzianą na kozę. Rury są do koniecznie zabudowy, inaczej będzie wyglądać bardzo nieciekawie.
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054160
Budowa z suporeksu nie jest profesjonalna, ale stosowana. Zrób jakieś kratki którymi ciepło wydostanie się z tej zabudowy.
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054162
Podłączę się i spytam jeżeli rury kielichem do góry to jak podłączyć je na końcu do redukcji w przypadku komina systemowego? W moim przypadku redukcja 200/150 i średnica rury taka sama jak kielicha....Gdzie można kupić redukcję, żeby można było nasunąć na nią kielich? Szukałem w necie ale nie znalazłem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054174
To będzie coś takiego: https://sklep.darco.pl/kominki_urzadzenia_grzewcze/zlaczka_meska_zm150_cz2.html
Ale skoro producenci zestawów przyłączeniowych do kominów ceramicznych robią zakończenie "żeńskie", to może jest się nad czym zastanowić jeśli chodzi o kierunek rur ...
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054223
Ja często muszę dorabiać sam. Rozcinam rurę zbliżona średnicą i spawam na wymiar
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054437
Tak...Powinni się zastanowić producenci....Również kominków.
https://forum.murator.pl/topic/272717-pod%C5%82%C4%85czenie-kozy-trzy-pytania/#findComment-8054438
