JMorrison 21.03.2023 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 Cześć! Z dnia na dzień odziedziczyłem rolę obsługi kotła i jestem w temacie zielony, stawiam pierwsze kroki. Pacjent to kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, ekogroszek, 5 klasy, 25 kW. Nie rozumiem jednej rzeczy: kocioł powinien mieć ustawioną stałą minimalną temperaturę zadaną CO ze względu na ryzyko wystąpienia kondensatu ze spalanego paliwa. Producent podaje, że powinno to być 60 stopni. Tutaj temat jasny, włączam pompy równoległe i wszystko hula. Mam ciepłą wodę, mam ciepłe grzejniki. Natomiast - zbliżają się cieplejsze dni. Włączyłem ostatnio "tryb letni" na sterowniku, tak żeby podgrzewać tylko CWU. Rzecz w tym, że jak mam załączony tryb letni to pomimo zdanej temperatury CO na 60 stopni to spada ona do poziomu 50-53 stopni, co jest chyba niepoprawne. Co powinienem zrobić? Zostawić latem tryb pracy na pompach równoległych, ale ograniczyć przepływ za pomocą zaworu 4-ro drożnego? Do minimum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272736-tryb-letni-a-minimalna-temp-zadana-dla-kot%C5%82a-ekogoroszek-5-klasa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 23.03.2023 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2023 Zostawić latem tryb pracy na pompach równoległych, ale ograniczyć przepływ za pomocą zaworu 4-ro drożnego? Do minimum? Co ma zawór 4D do trybu lato?. Narysuj na kartce to co przy kotle i pokaż. kocioł powinien mieć ustawioną stałą minimalną temperaturę zadaną CO ze względu na ryzyko wystąpienia kondensatu ze spalanego paliwa. To się nazywa ochrona powrotu kotła (min. 55'C). Temperatura kotła powinna być wyższa od min. temp. powrotu o 7'C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272736-tryb-letni-a-minimalna-temp-zadana-dla-kot%C5%82a-ekogoroszek-5-klasa/#findComment-8054399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 24.03.2023 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2023 Ja w trybie letnim wyłączałem pompki na amen i grawitacyjnie się grzało a i grawitacja kotłowi nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o kondensację ale warunek jeden wyższa temperatura jak jeszcze miałem kocioł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272736-tryb-letni-a-minimalna-temp-zadana-dla-kot%C5%82a-ekogoroszek-5-klasa/#findComment-8054443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romeca 24.10.2023 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2023 Cześć! Z dnia na dzień odziedziczyłem rolę obsługi kotła i jestem w temacie zielony, stawiam pierwsze kroki. Pacjent to kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, ekogroszek, 5 klasy, 25 kW. Nie rozumiem jednej rzeczy: kocioł powinien mieć ustawioną stałą minimalną temperaturę zadaną CO ze względu na ryzyko wystąpienia kondensatu ze spalanego paliwa. Producent podaje, że powinno to być 60 stopni. Tutaj temat jasny, włączam pompy równoległe i wszystko hula. Mam ciepłą wodę, mam ciepłe grzejniki pizza tower Natomiast - zbliżają się cieplejsze dni. Włączyłem ostatnio "tryb letni" na sterowniku, tak żeby podgrzewać tylko CWU. Rzecz w tym, że jak mam załączony tryb letni to pomimo zdanej temperatury CO na 60 stopni to spada ona do poziomu 50-53 stopni, co jest chyba niepoprawne. Co powinienem zrobić? Zostawić latem tryb pracy na pompach równoległych, ale ograniczyć przepływ za pomocą zaworu 4-ro drożnego? Do minimum? It's common to switch to "summer mode" when you only need hot water without heating the radiators. However, it's unusual for the central heating temperature to drop significantly below the setpoint in summer mode. This might be due to how your boiler and controller are configured. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272736-tryb-letni-a-minimalna-temp-zadana-dla-kot%C5%82a-ekogoroszek-5-klasa/#findComment-8080200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carbontale 20.12.2023 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 Każdy z tych typów urządzeń związanych z ciepłem musi działać według tej samej zasady. Aby zapewnić trwałość, należy dokładnie przestrzegać właściwej temperatury. Zapewnienie produktu, który jest na tyle dobry, że dobrze penetruje rynek. snake io Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272736-tryb-letni-a-minimalna-temp-zadana-dla-kot%C5%82a-ekogoroszek-5-klasa/#findComment-8088264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
