VCG 26.03.2023 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Studnia głębinowa wywiercona w 2018, głębokość 50m. Stała od tego czasu nieużywana, ale słychać wodę jak się wrzuci mały kamyczek.Średnica rury 10cm. Dom znajduje się 15metrów od studni.Co możecie poradzić od siebie? Czy dawać już pompe docelową czy warto jednak starać się i wypożyczyć coś słabszego na poczatek żeby przetestować czy się zamuliło? Jaka moc i parametry mnie szczególnie interesują? 3fazowa? Docelowo zależy mi na czymś trwałym, ale nie z najwyższej półki cenowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272787-jaka-pompa-i-porady-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.03.2023 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Może na początek pompa głębinowa 3.5” IPRO 3/13 230V IBO Professional potem jakiś układ zbiornik hydroforowy i wyłącznik ciśnieniowy - gotowe na teraz i do późniejszej eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272787-jaka-pompa-i-porady-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-8054680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VCG 27.03.2023 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 Ale 230V to jest 1fazowa? Jak rozmawiałam ze sprzedawcą to mówił, że przy relatywnie głębokiej studni 50m lepiej iść w 3fazową a dodatkowo kabel zasilający będzie też mógł być cieńszy przy 3 fazowej (a więc tańszy). Czy to gadka sprzedawcy po prostu a waszym zdaniem 50m to i tak lepiej wziąc 1fazową mimo, że mam siłę na działce i dałoby radę z Trójfazową? Dodatkowo z tego co pisze CityMatic - nie warto czegoś pożyczać tymczasowego tylko wziąć coś odpornego na piasek? To jest Jura więc kruche wapienne skały i zawapnienie jest bardzo duże wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272787-jaka-pompa-i-porady-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-8054831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VCG 02.04.2023 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 To co jakieś pomysły jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272787-jaka-pompa-i-porady-do-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-8055609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
