Robin991 26.03.2023 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2023 Witam wszystkich, Mam dość nietypowy pomysł na klimatyzację w domu jednorodzinnym. Będę przeprowadzał remont generalny 1go piętra. Pomyślałem, że przy okazji mogę zainstalować klimatyzację. Najlepiej jakby to była klimatyzacja kanałowa bo mam powyżej poddasze nieużytkowe więc będzie możliwość poprowadzenia tam instalacji. Czytałem, że klimatyzacja kanałowa jest cichsza, no i nie ma jednostek wewnętrznych w pokojach. Na piętrze są trzy pokoje (jeden bez drzwi) i otwarta klatka schodowa. Czy takie rozwiązanie ma rację bytu?Jeżeli chodzi o szczegóły to pomyślałem, że do każdego z pokojów można doprowadzić nawiew i wywiew (z zasady klima ma działać przy zamkniętych drzwiach, żeby zimne powietrze nie uciekało na korytarz i dół). Problem może stanowić trzeci otwarty pokój i dopuszczam w tym przypadku mniejszą wydajność z racji braku drzwi. Dodatkowo przydałaby się jakaś kontrola włączenia i wyłączenia poszczególnych pomieszczeń - nie chce chłodzić całego pietra jak tylko ja będę w domu i jednym pokoju (praca).Uprzedzając, na dole nie mam absolutnie możliwości doprowadzania rur, i generalnie tam nie przebywamy więc parter jest do pominięcia. Zdaję sobie sprawę, że to swego rodzaju ulep, no ale ma co się ma i trzeba jakoś kombinować. Dodatkowo czy w tym wypadku warto robić kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej? Aktualnie nie posiadam i planuje zrobić podczas remontu. Pozdrawiam,Robin991 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272797-klimatyzacja-kana%C5%82owa-na-jednym-pi%C4%99trze-w-domu-jendorodzinnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.03.2023 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 Jak najbardziej do zrobienia. Aczkolwiek wyłączanie pomieszczeń to średni pomysł. Jeśli chcesz żeby to działało cicho i wydajnie, to powinno działać w trybie ciągłym. Chcesz to robić sam czy zlecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272797-klimatyzacja-kana%C5%82owa-na-jednym-pi%C4%99trze-w-domu-jendorodzinnym/#findComment-8054808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin991 27.03.2023 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 (edytowane) Nie mam odpowiedniej wiedzy, więc na razie opcja zlecenia. Chyba, że poświęcę czas na ogarnięcie tematu i wtedy mogę spróbować sam. Tylko musze być pewny co robię bo koszt nie pozwala na pomyłkom. Ale do nabicia i tak firma musi być.Swoją drogą jest ktoś, kto mógłby doradzić jakie średnice rur? Jakie ocieplenie? Model klimy? Itp. Edytowane 27 Marca 2023 przez Robin991 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272797-klimatyzacja-kana%C5%82owa-na-jednym-pi%C4%99trze-w-domu-jendorodzinnym/#findComment-8054818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irek711 13.05.2023 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Robin coś się dzieje w temacie ?Nikt tu nic nie pomoże ?Będę robił docieplenie na stropie i mam w planie dać kanały . Też bym prosił o poradę .Dziękuję z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272797-klimatyzacja-kana%C5%82owa-na-jednym-pi%C4%99trze-w-domu-jendorodzinnym/#findComment-8060882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
