Mam pytanie do tych co mieszkaja w bloku. Jaka macie temperature gorącej wody w kranie ? Moja spółdzielnia ma własną kotłownie i leci chyba za chłodna woda (46 stopni) (a opłaty za podgrzewania sa takie same jak wszedzie).
Jak jest u Was ?
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/
Jest to tez chyba niebezpieczne. W tej temp. o ile sobie dobrze przypominam lubia sie rozwijac bakterie legioneli (nie jestem pewny czy dobrze napisalem)
U mnie w kranie jest 38C - co uważam za optimum. Osiągam ww temp przy pomocy baterii termostatycznej
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-500784
Ja mam przeplywowy podgrzewac sterowany elektronicznie i gdzy nastawie go na 45 st to woda wydaje mi sie wystarczajaca goraca .Podgrzewacz jast ustawiony caly czas na 45 st. i pod prysnicem oraz w kuchni woda jest GIT :wink: Jak jest ci za zimna to chyba ma mniejsza temperature niz 45 ,chociaz widzialem juz ludzi kapiacych sie we wrzatku :o
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-501142
Temperatura 45 az nadto wystarcza do kąpieli, natomiast do zmywania - tak sobie. U moich rodzicow zamontowano pojemnosciowy taniutki bojlerek elektryczny w kuchni, zeby usunąć tę niedogodnosc.
Natomiast co do wspomnianej przez kogos legionelli, to nie slyszalem o zadnym przypadku w Polsce. Legionella powstaje w duzych, stojących zbiornikach z ciepłą wodą - gdzie przez cale tygodnie nie ma ruchu (np hotele poza sezonem).
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-501284
Ostatnio podlaczalem zmywarke do cieplej wody. W instrukcji zmywarki podane jest ze temperatura cieplej wody nie moze byc wyzsza niz 60 stopni. Zmierzylem temperature wody. Wynik: 55 stopni.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-501310
W Polsce rowniez nie slyszalem ale w kraju ponoc bardziej zaawansowanym technicznie jak RFN we Frankfurcie n. Odra. Bylo to chyba latem tego roku. W instalacjach bywaja tzw. martwe rury w ktorych woda sporadycznie krazy albo wcale. W instrukcji mojego bojlera pisze, raz w tygodniu zwiekszyc temp do okolo 70 st. celem desynfekcji. Cos w tym musi byc.
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-501890
No wlasnie. Chodzi o to ze jak nie jest goraca woda gorąca..;-) to trzeba wiecej puszczac goracej zeby byla np. 38stopni. A licznik bije 13zł za m3 goracej wody (zimna 4.80) . Czy sa jakies normy ? Nie mam zaufania do spoldzielni...
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-502381
Masz racje. Jak masz prywatna kotlownie to nie jest az takie istotne co w przypadku dostarczanej wody cieplej z zewnatrz.
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-502506
Mniej ważne jest jaka temperatura wody z kranu.
Ważne, aby wszyscy lokatorzy mieli podobną i aby nie było dużych wahań w ciągu doby.
Administracje/spółdzielnie rozliczają się z dostawcą ciepła na ogół wg rzeczywistego odbioru ciepła, więc raz do roku powinny robić lokatorom upusty.
Ustalone taryfy xxzł/m3 ciepłej wody mają charakter zaliczkowy.
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-503131
Szkoda, że o tych upustach wcześniej nie wiedziałem :( Niestety, teraz wyprowadziłem się z bloku do domu, więc chyba nie będę mógł skorzystać. :wink: :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-503261
U mnie w bloku tak jak napisalem jest wlasna kotłownia wiec spoldzielnia sama ustala cene ogrzewania, teoretycznie powinna na podstawie zuzycia, ale wlasnie w tym cały pic ze podejrzewam ze robi jakies machlojki.
A co do zwrotów - w moim poprzednim mieszkaniu (w tej samej dzielnicy) byly takie same ceny, tam było ogrzewanie z zewnątrz i nikt nie robił żadnych zwrótów.
Zaliczkowe są jedynie przewidywania co do zużycia wody na lokal.
https://forum.murator.pl/topic/27281-jaka-temperatur%C4%85-gor%C4%85cej-wody-w-kranie/#findComment-512372
