mordziaty 28.03.2023 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Witam, Chce puścić pare kablem w pod przybitce do lampek oraz do kamer. W jaki sposób zabezpieczyć przewody? Jaki jest przeszel? Zastanawiam się nad kamerami czy też rj45 powinien być w pęszlu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272810-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-pod-przybitce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2023 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 Nie ma potrzeby stosowania peszla do takich instalacji jeśli tylko wykonasz ją prawidłowo przewodami do stosowania na zewnątrz odpowiednio je mocując. Zarówno skrętka jak i przewód zasilające do oświetlenia podbitki ma być: do kamer UTP 5e i oświetlenie UV YKY.Peszel ma to do siebie , że jeśli nie zastosujesz odpowiedniego zwabi np kunę i będziesz miał straty większe niż myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272810-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-pod-przybitce/#findComment-8055049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
