matcza 01.04.2023 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Cześć, Mam mogłoby się wydawać głupie pytanie. Pozostało mi okno niepasujące do koncepcji - rozmiar 850x2300 kupione jako pionowe. Czy można je zamontować poziomo jako taką panoramę/witrynę? Okno oczywiście fix Nie wiem, czy profile są identyczne dookoła czy ten od spodu jest jakiś inny pod listwę montażowa czy inny parapet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.04.2023 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 W moich fixach odprowadzenie wody jest w dolnej ramie, więc choćby z tego powodu raczej niewskazana zmiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/#findComment-8055520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 01.04.2023 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Cześć, Mam mogłoby się wydawać głupie pytanie. Pozostało mi okno niepasujące do koncepcji - rozmiar 850x2300 kupione jako pionowe. Czy można je zamontować poziomo jako taką panoramę/witrynę? Okno oczywiście fix Nie wiem, czy profile są identyczne dookoła czy ten od spodu jest jakiś inny pod listwę montażowa czy inny parapet? A z czego ten FIX jest wykonany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/#findComment-8055525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matcza 01.04.2023 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 A z czego ten FIX jest wykonany? Profile to jakiś Salamander - niestety nie pamiętam dokładnie jaki - były kupowane trochę temu. W moich fixach odprowadzenie wody jest w dolnej ramie, więc choćby z tego powodu raczej niewskazana zmiana. Rozumiem - czyli raczej bez szans. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/#findComment-8055545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.04.2023 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Profile to jakiś Salamander - niestety nie pamiętam dokładnie jaki - były kupowane trochę temu. Rozumiem - czyli raczej bez szans. Dzięki za odpowiedź. Ależ czemu nie? Na boku (prawidłowym dole) będziesz miał otwory odwadniające (słabo wygląda). Należałoby tylko zrobić nowe otwory odwadniające na dolnej ramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/#findComment-8055549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matcza 01.04.2023 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Ależ czemu nie? Na boku (prawidłowym dole) będziesz miał otwory odwadniające (słabo wygląda). Należałoby tylko zrobić nowe otwory odwadniające na dolnej ramie. Nie przeszkadzają mi otwory wewnątrz okna - dla mnie to prawie niewidoczne. Czyli wystarczy zdjąć listwy, wyjąc wkład szybowy i nawiercić jakieś otwory od wewnątrz profila na docelowym "dole"? Czy ewentualna woda będzie tam już miała jak spłynąć? Nie znam niestety technicznego przekroju takiego okna i nie wiem kędy ona dokładnie spływa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/#findComment-8055552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.04.2023 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Są otwory na zewnątrz. By woda spływająca po szybie (i pod szybę przez luz na uszczelce) miała jak wypłynąć na zewnątrz. Oraz para wodna tworząca się w wyniku różnicy temperatur powinna odparować. Musiałbyś ocenić jak są wykonane obecne otwory.. np.: mierząc dokładnie ich odległość od krawędzi ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/#findComment-8055555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matcza 01.04.2023 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Są otwory na zewnątrz. By woda spływająca po szybie (i pod szybę przez luz na uszczelce) miała jak wypłynąć na zewnątrz. Oraz para wodna tworząca się w wyniku różnicy temperatur powinna odparować. Musiałbyś ocenić jak są wykonane obecne otwory.. np.: mierząc dokładnie ich odległość od krawędzi ramy. Rozumiem - a otworów wewnątrz okna nie trzeba dorabiać? Nie wiem jak to jest w fixach bo normalnie po otworzeniu skrzydła są w profilu otwory jakby wewnętrzne, które są blisko otworów zewnętrznych (przynajmniej tak było w moich oknach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/#findComment-8055556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.04.2023 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 źle Cię na początku zrozumiałem - tj - otwory widoczne z pomieszczenia... Otwór odwadniający musi być spod szyby na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272851-okno-fix-czy-mo%C5%BCna-zamontowa%C4%87-na-odwr%C3%B3t/#findComment-8055570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
