Mateusz7 02.04.2023 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2023 Dzień dobry, Posiadam w garażu poniższy regał magazynowy. Garaż jest bardzo mały, ale dość wysoki. Stąd takie rozwiązanie (samochód wjeżdża pod półki). Z racji tego, że nie ma swobodnego dostępu do półek, kiedy samochód znajduje się w pomieszczeniu, chciałbym na boku regału przymocować płytę OSB. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w jednym z największych sklepów budowlanych. Na płycie umieściłbym wszystkie najważniejsze i najczęściej używane narzędzia. Nie ma w całym garażu dobrego miejsca na mocowanie na ścianie (komunikacja, przewody, włączniki, grzejnik, samochód, brama itd.). Nie wiem jednak jak we właściwy sposób przymocować płytę OSB do mojego regału. Problem polega na tym, że nie posiada on żadnych otworów na bokach. Są jedynie te na trawersy z przodu i z tyłu. Czy są jakieś specjalne uchwyty, które wykorzystywałyby otwory widoczne na powyższym zdjęciu (jedną ze stron)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272866-p%C5%82yta-osb-a-rega%C5%82-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 19.04.2023 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Normalne śruby z nakrętkami daj i po kłopocie. Albo blachowkręty Draumet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272866-p%C5%82yta-osb-a-rega%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-8057615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz7 06.05.2023 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Normalne śruby z nakrętkami daj i po kłopocie. Albo blachowkręty Draumet. Dzięki za odpowiedź. Jakiś czas temu poradziłem sobie z pomocą kątowych łączników ciesielskich. Nie do końca pasował rozstaw otworów, ale jakoś się udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272866-p%C5%82yta-osb-a-rega%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-8060147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.05.2023 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Twój pomysł jest w sumie b.rozsądny co do zagospodarowania miejsca ....mój znajomy też coś takiego miał do czasu jak coś mu nie spadło na dach:bash:auta. Trzeba zrobić dodatkowe zabezpieczenie tego regału, aby zniwelować do minimum tego rodzaje zdarzenia. A pomysł muszę przyznać bardzo dobry:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272866-p%C5%82yta-osb-a-rega%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-8060322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz7 09.05.2023 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Twój pomysł jest w sumie b.rozsądny co do zagospodarowania miejsca ....mój znajomy też coś takiego miał do czasu jak coś mu nie spadło na dach:bash:auta. Trzeba zrobić dodatkowe zabezpieczenie tego regału, aby zniwelować do minimum tego rodzaje zdarzenia. A pomysł muszę przyznać bardzo dobry:yes: Dzięki! Myślałem o tym, aby przymocować regał do ściany. Ale nie potrafiłem dobrać właściwego uchwytu, w którym można by było ustawić odpowiedni dystans od ściany. Chyba najlepiej byłoby przymocować jeden bok ramy do sufitu i to by mogło uchronić przed ewentualną katastrofą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272866-p%C5%82yta-osb-a-rega%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-8060520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
