Witam .
Zachciało mi się zrobić inaczej . Zamiast standardowego K-G , lub tynku wokół okien . To może jakimiś gotowymi panelami PCV ? . Szukam takich paneli do obrobki okien . Po co tak ? By już nigdy nie malować na biało w wokół okien .
https://forum.murator.pl/topic/272890-obr%C3%B3bka-okien-wewnatrz-inaczej/
Witam .
No szukaj.
Zacznij od sklepów z boazerią i panelami. Kiedyś to była popularna forma wykończenia ścian. Od paneli drewnopodobych po takie pcw...
Z moich obserwcji - po latach wygladają gorzej niż tynk, a w przypadku tych plastikowych - od nowości to bardzo słabe.
Nie wiem skąd ta obawa o malowanie glifów na biało.. używasz okna jakoś szczególnie. Maluje się je tak często jak ściany...
https://forum.murator.pl/topic/272890-obr%C3%B3bka-okien-wewnatrz-inaczej/#findComment-8055997
Witam .
Jeżeli okna jeszcze nie kupione, to warto zainteresować się "profilami dodatkowymi", które znajdują się w ofercie każdego lepszego systemu kształtowników okiennych. To specjalna grupa profili, która umożliwia osiągnięcie na przykład Pańskiego celu, czyli obudowy połączenia okna z ościeżem po stronie wnętrza. Bez kombinacji. System, to system, wszystko do siebie pasuje :-). Proste, lecz rzadko stosowane, bo sprzedawcy nie mają pojęcia o tego typu rozwiązaniach, które ułatwiają życie.
https://forum.murator.pl/topic/272890-obr%C3%B3bka-okien-wewnatrz-inaczej/#findComment-8056014
Panele PCV to odpadają przy szerokości ok 10 cm całej wnęki na raz nie przykryją . I faktycznie to słaby PCV
Ja mam odmienne doświadczenia . Rama okienna czyli PCV jest czysta przez lata . A glifami to trzeba się zajmować
https://forum.murator.pl/topic/272890-obr%C3%B3bka-okien-wewnatrz-inaczej/#findComment-8056018
No chyba o tym właśnie myślę .Musze się zapytać Drutex-u czy coś takiego maja . Okna już wstawione i obrobione ciepłym montażem . Teraz czas właśnie na końcowe obróbki
https://forum.murator.pl/topic/272890-obr%C3%B3bka-okien-wewnatrz-inaczej/#findComment-8056019
Faktycznie, przy słabo wykonanych Druteksach i innych oknach przy ramie i skrzydle może ciągnąć nieszczelne powietrze osadzające przez lata kurz..
Proszę pytać..
https://forum.murator.pl/topic/272890-obr%C3%B3bka-okien-wewnatrz-inaczej/#findComment-8056023
Tam, to może Pan nie pytać. Pisząc o profilach dodatkowych miałem na myśli systemy okienne z prawdziwego zdarzenia.
https://forum.murator.pl/topic/272890-obr%C3%B3bka-okien-wewnatrz-inaczej/#findComment-8056099
