Marcin813 04.04.2023 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Cześć, poszukuje rozwiązania, które pozwoliłoby zintegrować przewodowy system sterowania oknami połaciowymi, oparty najpewniej o centralkę Velux KLF200 z systemem sterowania bezprzewodowego roletami w oknach pionowych. Instalacja wygląda następująco:- do okien dachowych doprowadzone przewody 4x1 z centralki- od centralki doprowadzone przewody 4x1 do włączników w poszczególnych pokojach, gdzie są okna dachowe- do okien pionowych na parterze jest doprowadzone zasilanie do puszek 80mm, zakończone włącznikiem. Chciałbym mieć możliwość sterowania roletami z włączników na ścianie oraz sterowanie wybranymi lub poszczególnymi roletami z poziomu aplikacji lub systemu smart home.Jestem obecnie na etapie wyboru rolet podtynkowych oraz silników. Z tego co czytałem na forum, silniki muszą być odpowiednie w zależności od wybranego systemu SH.Czy ktoś może pomóc lub doradzić, jak najlepiej było by przeprowadzić taką instalacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272891-okna-dachowe-i-pionowe-sterowanie-roletami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.04.2023 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Nie spodziewam się by ktoś tu szybko udzielił Ci /satysfakcjonującej/ odpwiedzi. Może spróbuj na podforum Veluxa, https://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?295-Forum-eksperckie-Doradca-VELUX-czeka-na-Twoje-pytaniaale doradcę Veluxa to ja tam nie widziałem od lat. Już częściej zaglada ekspert z Fakro.ps. pisz do nich bepzośrednio prywatną wiadomość - może odczytają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272891-okna-dachowe-i-pionowe-sterowanie-roletami/#findComment-8055999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 12.04.2023 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Jeśli posiada Pan już produkty (okna połaciowe) VELUX obsługiwane za pomocą przewodowego systemu sterowania opartego o centralkę Velux KLF200 najprościej zastosować rolety pionowe na 230VAC i sterować z modułów izymo shutter montowanych pod przyciskami. Moduły te działają po protokole io-home control.Do izymo shutter można się podpiąć zewnętrznym systemem tam gdzie przyciski. Zakładając teoretycznie, że posiada Pan produkty FAKRO Z-Wave sprawa byłaby prosta.Kable od okna wykorzystać można tylko na zasilanie 3x0,75mm2. Okna połaciowe można sterować bezpośrednio z pilota ZRH12 lub przycisku naściennego ZWK1 lub ZFL1.Rolety pionowe na 230VAC mogą być podłączone do modułu roletowego ZWMR230 i sterowane z tego samego pilota ZRH12. Całość można podpiąć do bramki z-wave np. FIBARO w celu sterowania ze smartfona. Jeśli jednak jest potrzeba sterowania z innego systemy zawsze można użyć modułu sterowania bezpotencjałowego ZWMA4 lub ZWMA1. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272891-okna-dachowe-i-pionowe-sterowanie-roletami/#findComment-8056761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
