Parabol 05.04.2023 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Niedawno nabyłem garaż pokryty papą. Niestety dach przecieka chociaż papa była wymieniana kilka lat temu i na oko wygląda dobrze. Obejrzałem ją i okazuje się że sama papa nie ma dziur. Łączenia również są ok. Problem jest natomiast na końcach. Garaż należy do szeregowego ciągu garaży i obecne pokrycie aktualnie nachodzi na pokrycia sąsiednich garaży. Jednak końce papy w wielu miejscach można unieść i to tam wpływa woda. Szykowałem się na nałożenie nowej papy ale to w zasadzie nie pomoże jeśli nie będzie ona szersza i nie przykryje obecnych końców. Nawet jeśli miałbym kłaść nową to obecną chciałbym podkleić. Czym najlepiej to zrobić? Musi być lepkie i jeśli to w ogóle możliwe do stosowania na lekko wilgotne podłoże bo z racji podciekania wody przestrzeń między palcami ciężko będzie idealnie dosuszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272897-czym-podklei%C4%87-pap%C4%99-na-p%C5%82askim-dachu-od-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek.T 05.04.2023 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Z tego co można wywnioskować to papa była grzana, więc najlepiej by było wysuszyć palnikiem wilgoć pomiędzy papami i dogrzać papę na końcach, gdzie dobrze nie przylega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272897-czym-podklei%C4%87-pap%C4%99-na-p%C5%82askim-dachu-od-gara%C5%BCu/#findComment-8056079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parabol 05.04.2023 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Nie znam się na tym ale jak ludzie kładą nową papę na te garaże to właśnie zgrzewają palnikiem. Natomiast ta ma już kilka lat jest taka "sucha" z obu stron. Nie wiem jak wygląda nowa taka do zgrzewania ale ta nie sprawia wrażenia takiej, która jeszcze się do czegoś przyklei. Nie ukrywam też, że najchętniej naprawiłbym to sam i w takim przypadku palnik odpada bo go nie mam. Jak już kogoś wezmę z takim palnikiem to pewnie od razu do położenia nowej. Coś czuję że jak ją kładli to może nie oczyścili podłoża. Może była tam wilgoć albo nawet jakieś glony i już na starcie nie była dobrze przyklejona. Cała powierzchnia naprawdę dobrze wygląda dobrze i warstwy nowej papy są że sobą dobrze połączone. Tylko te nieszczęsne końce można bez problemu unieść. Chętnie bym je podniósł a nawet odkleił tam gdzie jakoś się jeszcze trzymają i po całości czymś podkleił pasem 10-20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272897-czym-podklei%C4%87-pap%C4%99-na-p%C5%82askim-dachu-od-gara%C5%BCu/#findComment-8056082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
