Przymierzam się do termomodernizacji szeregowca z późnych lat 70-tych: ściana trójwarstwowa (24 cm bloczek gazobeton 600, 4 cm pustki niewentylowanej i ściana osłonowa 12 cm z najprawdopodobniej cegły dziurawki).
Obecnie okna dwuszybowe PCV z lat 2001-2008, zamontowane zgodnie z ówczesną modą, czyli na pianke,
Wykonawca elewacji namawia mnie na wymianę okien i ich wysunięcie tak żeby zlicować z obecną elewacją w celu uniknięcia mostków termicznych po dołożeniu styropianu.
Wymagałoby to albo zmniejszenia otworów okiennych w ścianie nośnej (i co za tym idzie okien), albo powiększenia otworów w osłonowej (węgarki po ok 4 cm z każdej strony okna w ścianie osłonowej).
Z jednej strony chętnie wysunąłbym okna żeby uniknąć "otworów strzelniczych" po dołożeniu styropianu, z drugiej strony obawiam się tego zlicowania ze ścianą osłonową i ewentualnego powiększania otworów w niej.
Podejrzewam, że w grę wchodziłby jakiś Knelsen, ale nie spotkałem się jeszcze na forach i w necie z odpowiedzią, czy tak w ogóle można wysuwać okna w ścianę osłonową?
Czy to w ogóle jest zgodne ze sztuką? Czy lepiej montować tak jak teraz - czyli przysunięte do węgarka?
Edytowane przez Zoltyy
Literówki
https://forum.murator.pl/topic/272901-wysuni%C4%99cie-okien-w-%C5%9Bcianie-tr%C3%B3jwarstwowej/
Problemem do rozwiązania nie jest "wysunięcie", a sposób mechanicznego mocowania i podparcia okna. Okno można wysunąć, ale nie można go mocować do ściany osłonowej. Słusznie Pan ocenia, zastosowanie konsoli Knelsena albo SFS, to jeden ze sposobów rozwiązania problemu. A o "likwidacji" mostków niech Pan nie myśli, bo jak nikt ich nie policzył, to i nikt ich nie zlikwiduje. Wartości mostków nie zmieniają się od gadania i pobożnych życzeń tylko w wyniku projektowania rozwiązań w obrębie połączeń okien z ościeżami. Nie sądzę, by taki projekt powstał, więc niech Pan przyjmie, że mostki były, są i będą. Można z nimi żyć :-).
  • Like 1
Dziękuję za odpowiedź - potwierdza moje obawy przed dotykaniem ściany oslonowej.
Będzie trzeba się przyzwyczaić do 'otworów strzelniczych'.
Pozostaje kwestia drcyzji czy wymieniać stare sprawne okna jednokomorowe (pakiety 1.1 ) na nowe, licząc na ich bezawaryjność i poprawny montaż.
Oszczędności na ogrzewaniu z tego niewielkie (pewnie w okolicach 500 pln rocznie).
