kolek768 07.04.2023 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Witam. Mam dwa pytania dotyczące możliwości zastosowania dysperbitu i folii w płynie.1. Czy folię w płynie i dysperbit można stosować na na styropian fasadowy zaciągnięty klejem i siatką? 2. Czy folię w płynie można stosować na purenit? Mam próg od drzwi tarasowych wynonany z tego materiału. Jeśli można zarówno folię w płynie, jak i dysperbit to czy bez względu na producenta czy jednak niektóre produkty nie działaja negatywnie na styropian i purenit, a inne już tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272909-u%C5%BCycie-folii-w-p%C5%82ynie-i-dysperbitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 07.04.2023 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 1. Można. Ale dysperbit i folia w płynie są słabo odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV. Dysperbit właściwie to w ogóle. Co do folii można ewentualnie poszukać dedykowanych do tarasów. Generalnie w takich miejscach jednak szlamy cementowe elastyczne sprawdzają się lepiej (bardziej odporne na wahania temperatur czy działanie bakterii gruntowych), choć niektóre mogą nie być odporne na UV - to trzeba sprawdzić w karcie konkretnego produktu. Kwestia co konkretnie chcesz izolować, klej z siatką na cokole powyżej terenu czy część która będzie zagłębiona w ziemi - to spora różnica.2. Można. Ale warunki j.w. Ponadto w takich miejscach na styku z murem należy zatopić taśmy hydroizolacyjne, bo sama masa choć ma zdolność do mostkowania rys może okazać się za słaba i pękać. Często też takich podwalin w ogóle się nie maluje za to całą strefę zakrywa się fartuchem z EDPM i go przykleja. Dobór rozwiązania zależy też np. od technologii tarasu. Dysperbit i folie w płynie w dużym uproszczeniu to dyspersje wodne, więc nie niszczą styro. Groźne są preparaty rozpuszczalnikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272909-u%C5%BCycie-folii-w-p%C5%82ynie-i-dysperbitu/#findComment-8056241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydop 07.04.2023 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Większość folii w płynie jest dedykowanych do wewnątrz i nie nadaje się do stosowania na zewnątrz.Sprawdzaj dokładnie parametry folii, którą zamierzasz kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272909-u%C5%BCycie-folii-w-p%C5%82ynie-i-dysperbitu/#findComment-8056257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.04.2023 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Witam. Mam dwa pytania dotyczące możliwości zastosowania dysperbitu i folii w płynie. 1. Czy folię w płynie i dysperbit można stosować na na styropian fasadowy zaciągnięty klejem i siatką? 2. Czy folię w płynie można stosować na purenit? Mam próg od drzwi tarasowych wynonany z tego materiału. Jeśli można zarówno folię w płynie, jak i dysperbit to czy bez względu na producenta czy jednak niektóre produkty nie działaja negatywnie na styropian i purenit, a inne już tak? nie ma takiej sytuacji, aby byla koniecznosc stosowania folii w plynie lub dysperbitu na styropian. jezeli wymyslasz taki uklad - robisz to zle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272909-u%C5%BCycie-folii-w-p%C5%82ynie-i-dysperbitu/#findComment-8056334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolek768 07.04.2023 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2023 Przez położeniem kostki chciałbym zrobić hydroizolację na zewnątrz pod drzwiami i oknem tarasowym. Drzwi są na plastikowym poszerzeniu, natomiast okno tarasowe na styrodurze. Jeśli folia w płynie i dysperbit nie są dobrym pomysłem to widzę 3 rozwiązania:1. Użycie folii EPDM w płynie. Najszybsze rozwiązanie, ale też najdrożsże.2. Użycie taśmy/membrany EPDM na pełnym kleju. Szybkie rozwiązanie, alw nie wiem czy ta gotowa warsta kleju będzie wystarczająco mocna na plastiki i styrodur.3. Użycie taśmy/membrany EPDM bez wbudowanego kleju i zakup specjalnego kleju osobno w kiełbasie 600 ml. W tym przypadku można klej nałożyć na taśmę bez specjalnego pistoletu tylko wycisnąc i nałożyć na folię szpachelką? Będę wdzięczny za uwagi, które z rozwiązań będzie najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272909-u%C5%BCycie-folii-w-p%C5%82ynie-i-dysperbitu/#findComment-8056338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Diessner 09.04.2023 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2023 Witam, Przykleiłem folię EPDM pełny klej na poszerzenie plastikowe na drzwi tarasowe, oraz na drzwi na styrodurze. Plastik przemyłem benzyną ekstrakcyjną. Nie idzie tego już oderwać. Ps. Zeżarło mi stare konto.Witam się ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272909-u%C5%BCycie-folii-w-p%C5%82ynie-i-dysperbitu/#findComment-8056441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
