Gość 05.01.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 moze mne ktos oswiecic co oznacza w wiekszosci projektow sformulowanie strop gestozebrowy? problem w tym ze z tego co slyszalem to mozna tak nazwac zarowno lane jak i taka terrivebede wdzieczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 05.01.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Strop gęstożebrowy. To jeden z najpopularniejszych stropów wykonywanych w domach jednorodzinnych. Zbudowany jest z belek i pustaków stropowych oraz wieńca i nadbetonu. Stropy gęstożebrowe mogą mieć różne nazwy, w zależności od użytych do ich budowy pustaków. Największą popularnością cieszą się pustaki ceramiczne Akerman i betonowe Kontra. W ich przypadku belki stropowe wykonuje się bezpośrednio na budowie. Przy innych typach pustaków (Fert, Teriva, Ceram itp.) stosuje się belki częściowo lub całkowicie prefabrykowane. Oprócz pustaków z ceramiki tradycyjnej i betonu do budowy stropów używa się pustaków z ceramiki poryzowanej, keramzytobetonu, żużlobetonu, betonu komórkowego, a nawet styropianu. Stropy gęstożebrowe są stosunkowo łatwe do wykonania oraz lekkie, dlatego wielu architektów chętnie przewiduje je w swoich projektach. Stropy gęstożebrowe żelbetowe betonowane na miejscu budowy.Do tej grupy należą stropy wykonywane na deskowaniu z żeber o rozstawie osiowym nie większym niż 90cm oraz z płyty (w niektórych stropach zostaje pominięta). Wolne przestrzenie pomiędzy żebrami mogą być wypełnione skrzynkami, pustkami w celach izolacji lub pozostawione puste. Wypełnienia te mogą być sztywne lub niesztywne. Stropy te są szczególnie przydatne w budynkach o konstrukcji mieszanej i szkieletowej, gdyż mogą być dostosowane do różnych schematów statycznych, rozpiętości i obciążeń. Do tej grupy stropów zaliczamy min.: stropy gęstożebrowe z wypełnieniem z cegły dziurawki, stropy gęstożebrowe z wypełnieniem pustakami, stropy z blokami z lekkiego betonu. Stropy żelbetowe prefabrykowane.W skład tej grupy stropów wchodzą stropy które montowane są na miejscu wbudowania bez deskowań i rusztowań. Stropy żelbetowe mają wiele cech dodatnich w porównaniu ze stropami betonowanymi na miejscu budowy, a mianowicie:-brak deskowania-wyższa jakość stropu-oszczędności materiału-krótszy czas wykonaniaDzięki tym cechom stropy te są szczególnie przydatne w budynkach typowych i przy zastosowaniu przemysłowych metod budowania.W budownictwie mieszkaniowym stropy żelbetowe występują w postaci wielkich płyt prefabrykowanych o wymiarach równych powierzchni całego pomieszczenia. Niech żyje google i onet niech żyje nam...... .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-501213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 06.01.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Witam!!!!Na egzaminach wymagaja od nas treściwej odpowiedzi!!!! Nie ma co siee wywodzić!!!A konkretna treściwa odpowiedź brzmi tak:Najpierw co to jest żebro: Żebro to element nośny stropu, w Terivie żebrem jest prefabrykowana belka+warstwa nadbetonu, którą zalana jest belka!!! Pustaki między żebrami sa tylko wypełnieniem-nie sa elementem nośnym!! A strop ten nazywamy gęstożebrowym ponieważ belki są w rozstawie osiowym dość gęstym np. w Terivie I co 60 cm.Innym przykladem stropu gęstożebrowego jest Akerman!! Technologia wykonania tego stropu jest inna bo wymaga on deskowania a elementem nośnym czyli żebrem jest obetonowane zbrojenie nie ma tu prefabrykowanych belek a pustaki również sa wypełnieniem. Stropyy monolityczne wykonywane bezpośrednio na placu budowy sa jednokierunkowo lub dwukierunkowo zbrojone!!! w zależności od stosunku rozpiętości B/L. Elementem nośnym jest płyta zbrojona współpracująca z żebrem i ewentualnymi podciągami opartymi na słupach ale to przy znacznych rozpiętościach. Zebra w tych stropach nie projektuje sie na rozstaw np. 60 cm. Dlatego nie są to stropy gęstożebrowe!!!!To w dużym uproszczeniu!!!Piotrek>>> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-502237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.01.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 no i jak do tego wpisuje sie strop gestozebrowy monolityczny , ktory czesto spotykam w opisie projektow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-502238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 06.01.2005 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Może pomiędzy wyrazem gęstożebrowy a monolityczny jest wyraz lub co wiele by tłumaczyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-502257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.01.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 niestety...nie mato by uproscilo sprawe a co to wedlug was jest strop zelbetowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-502261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 06.01.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Żelastwo + beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-502273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.01.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 czyli taki betonowy ackerman tez sie kwalifikuje pod zelbet? fajnie byloby gdyby w projektach zamieszczali informacje typu monolit albo terriva ( i byloby jasne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-502280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 06.01.2005 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Nie, bo w nadbetonie nie ma zbrojenia . Ackerman to gęstożebrowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-502322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek z Łowicza 06.01.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 "fajnie byloby gdyby w projektach zamieszczali informacje typu monolit albo terriva ( i byloby jasne)" W każdym kompletnym projekcie budowlanym powinny być rysunki konstrukcyjne stropów!!! Poza tym w części opisowej takie informacje też powinny być zawarte.Ale Terive od monolitu na rysunku konstrukcyjnym bardzo łatwo odzróżnić jeśli projekt robiony jest przez uprawnioną osobę czy biuro architektoniczne a nie dajmy na to przez sasiada elektryka:)Piotrek> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-502484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.01.2005 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 moze mne ktos oswiecic co oznacza w wiekszosci projektow sformulowanie strop gestozebrowy? problem w tym ze z tego co slyszalem to mozna tak nazwac zarowno lane jak i taka terrive bede wdzieczny za pomoc Leon gęstozebrowym mozna nazwać zarówno strop Fert, DZ, Ackerman jak i monolityczny - żebra w stropach z pustakami sa na ogół "uktyte" w grubosci stropu i w rozstawie - mniej wiecej 40 - 60 cm - moga byc zarówno praefabrykowane jak i wylewane "na mokro" - w monolitycznym żebra na ogół wystaja "pod" czy "nad" strop rozstaw nie jest sztywnie ustalony - mysle ze do 90 cm pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-503015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.01.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 dzieki za odzew wlasnie tez zauwazylem ze mozna tak nazwac dowolny strop dlatego nei wiem po co umieszczaja taka informacje w opisach technologii mnie to naprawde denerwuje, gdyz szukam projektu i chcialbym w miare mozliwosci wybrac projekt ze stropem monolitycznym , zeby pozniej nie przeplacac za przeprojektowanie, ale niestety WIEKSZOSC biur projektowych umieszcza informace " strop gestozebrowy" na odpieprz sie i do widzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-503071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 07.01.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 bo na łatwiznę lecą, a wogóle każdy projekt, moim zdaniem powinien mieć ze 3 różne warianty materiałowe dot. ścian i stropów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-503078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.01.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Leon o ile masz wytwórnie prefabrykatów w poblizu, która produkuje takie elementy - mozesz rozwazyc strop z płyt kanałowych typu "żerań" - odpowiedno ułozone maja zalety stropu monolitycznego ... i nie musza "klawiszować" ...strop mocny, mało akustyczny i chyba najszybszy w wykonastwie ...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-503085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 07.01.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Leon o ile masz wytwórnie prefabrykatów w poblizu, która produkuje takie elementy - mozesz rozwazyc strop z płyt kanałowych typu "żerań" - odpowiedno ułozone maja zalety stropu monolitycznego ... i nie musza "klawiszować" ... strop mocny, mało akustyczny i chyba najszybszy w wykonastwie ... pzdr .... i gęstożebrowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-503530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 11.01.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 rany... zupełnie mi się wszystko juz pomerdało... czytam to wszystko i im dluzej czytam tym mniej kumam... ja juz nawet zaczęłam wątpić czy w ogole wiem co to jest strop... a niestety pozna wiosna prace ruszają i strop będzie robiony, a ja wlaściwie nic nie wiem!!!! czemu to takie skomplikowane... pozdrawiam i dziękuję za te posty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-506694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.01.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27295-strop-gestozebrowy/#findComment-506711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
