PavelS 12.04.2023 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Jak w temacie - mam dom na wsi, z którego zamierzam korzystać sezonowo, a w zimie będzie stał pusty. Przy dobrej izolacji od dołu panele sprawdzą się jako w miarę trwałe rozwiązanie? Jeśli tak, to lepiej rozważyć winylowe czy laminowane? Na co zwrócić uwagę w parametrach panelu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272962-czy-panele-w-nieogrzewanym-domu-sprawdz%C4%85-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 19.04.2023 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Lepiej winylowe, dobry podkład pod nie i nic się nie będzie działo. Przy montażu, możesz tylko użyć takiej specjalnej taśmy na zakończeniach, która izoluje podłoże przed pleśnią i grzybem. Jest do kupienia w hurtowni EGA, ale nie pamiętam jak dokładnie się nazywała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272962-czy-panele-w-nieogrzewanym-domu-sprawdz%C4%85-si%C4%99/#findComment-8057578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
