Apocojatu 13.04.2023 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 (edytowane) Hej, kupiłem działkę ROD. Chcę na niej postawić altankę. Zależy mi na murowanej piwnicy 4x3m wysokość na 2m - wędlinka i sery gdzieś muszą na mnie czekać. Góra altanki drewniana. I teraz mam pytanie: 1. Jak grubo wylać ławę pod fundament dla takiej konstrukcji? 2. Czy warto pod płytę lać chudy beton? 3. Ściany piwnicy z bloczków betonowych czy bawić się w szalunek? 3.1. Jeśli bloczki betonowe, to czy warto je stawiać na grubość 14 czy tylko 24? 4. Zabezpieczenie od zewnątrz folią kubełkową wystarczy? 5. Strop piwnicy myślałem, żeby zrobić z drewna. Krokwie łącznikami do ścian piwnicy. Pozdrawiam! Edytowane 13 Kwietnia 2023 przez Apocojatu Dodanie pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272966-altanka-z-murowan%C4%85-piwnic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotNaDachu 14.04.2023 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Sprawdz czy regulamin ROD dopuszcza w ogóle budowanie piwnicy. Żeby nie kazali ci jej zaraz rozbierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272966-altanka-z-murowan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-8056951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apocojatu 23.04.2023 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 Pozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272966-altanka-z-murowan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-8058154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ruzam 11.07.2023 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 A może być tak, że zarząd ROD w jakiś sposób nie wyrazi zgody? Czy każdy może z czegoś takiego skorzystać? Bo nie wiem, czy u nas pozwolą na coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272966-altanka-z-murowan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-8067310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaygates 25.07.2023 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 (edytowane) Solidna i trwała altana murowana będzie Ci służyć przez lata w niezmienionym stanie. Nie wymaga zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych w toku jej użytkowania. Edytowane 25 Lipca 2023 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272966-altanka-z-murowan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-8069126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PapaMari 05.02.2024 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2024 czy ktoś odpowiedziła na Państwa pytania bo jestem na tym samym etapie Hej, kupiłem działkę ROD. Chcę na niej postawić altankę. Zależy mi na murowanej piwnicy 4x3m wysokość na 2m - wędlinka i sery gdzieś muszą na mnie czekać. Góra altanki drewniana. I teraz mam pytanie: 1. Jak grubo wylać ławę pod fundament dla takiej konstrukcji? 2. Czy warto pod płytę lać chudy beton? 3. Ściany piwnicy z bloczków betonowych czy bawić się w szalunek? 3.1. Jeśli bloczki betonowe, to czy warto je stawiać na grubość 14 czy tylko 24? 4. Zabezpieczenie od zewnątrz folią kubełkową wystarczy? 5. Strop piwnicy myślałem, żeby zrobić z drewna. Krokwie łącznikami do ścian piwnicy. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272966-altanka-z-murowan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-8094192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrGlazurnik 02.04.2024 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2024 Grubość wylewki pod fundament zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj gruntu, obciążenie budynku, lokalne przepisy budowlane i wymagania konstrukcyjne. Zazwyczaj grubość wylewki pod fundament oscyluje między 10 a 20 centymetrów, ale może być większa w przypadku konieczności wzmocnienia podłoża lub zastosowania izolacji termicznej lub hydroizolacyjnej. Zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym inżynierem budowlanym lub architektem, aby uzyskać dokładne wytyczne dotyczące grubości wylewki pod fundament dla konkretnej konstrukcji. Użycie chudego betonu (o mniejszej zawartości cementu) pod płytę fundamentową może być uzasadnione w pewnych przypadkach, jednak decyzja ta zależy od wielu czynników, takich jak obciążenie budynku, warunki gruntowe, lokalne przepisy budowlane oraz dostępność materiałów. Chudy beton może być stosowany tam, gdzie konieczne jest zmniejszenie kosztów budowy lub masa budynku nie jest zbyt duża. Jednakże, przed podjęciem decyzji, zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym inżynierem budowlanym, który oceni, czy zastosowanie chudego betonu będzie odpowiednie dla danej konstrukcji i warunków lokalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272966-altanka-z-murowan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-8100811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
