grzesia 05.01.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Jestem na etapie wyboru projektu swojego przyszłego domu.Chcielibyśmy wybrać coś z gotowych projektów.Planujemy wykorzystanie kominka z płaszczem wodnym dla potrzeb c.o. oraz kotła gazowago dla c.w.u. i alternatywnie dla c.o.I tu pojawiają się nasze wątpliwości.Czy takie rozwiązanie jest dobre ?Czy umiejscowienia kotłowni w takim przypadku powinno być w pobliżu kominka (np. za ścianą)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27298-umieszczenie-w-projekcie-kot%C5%82owni-wzgl%C4%99dem-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 05.01.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 ja mam komin i w nim obok siebie dwa przewody dymowo/spalinowe i z jednej strony będzie kominek, a z drugiej strony komina będzie kotłowania i piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27298-umieszczenie-w-projekcie-kot%C5%82owni-wzgl%C4%99dem-kominka/#findComment-501238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 05.01.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Jezeli w projekcie nie ma "fabrycznie" zaprojektowanego takiego rozwiazania to trzeba je sobie naszkicowac i przemyslec jak bedzie wygladac bryla domu z dodatkowym kominem - wazne by byl on w miare blisko kalenicy (dotyczy dachów stromych) - bo inaczej moze brzydko wyglądać. Potem wio do architekta - niech zaprojektuje wzmocnienie podlogi (a moze i fundamencik) pod dodatkowy komin. I tyle.Taki uklad, o jakim piszesz to nic nadzwyczajnego, a wszystko nie musi byc blisko siebie, bo takie uklady wspomaga pompa, wiec moze to być w oddali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27298-umieszczenie-w-projekcie-kot%C5%82owni-wzgl%C4%99dem-kominka/#findComment-501263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesia 05.01.2005 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Brane pod uwage przez nas projekty posiadają kominki (oczywiście z zaprojektowanym kominem ), tylko kotłownia jest oddalona od kominka oczywiście jest tam drugi komin. Chodzi o to czy nasze poszukiwania ograniczyć tytko i wyłacznie do projektów, w których kotlownia jest umiejscowiona w sąsiedztwie kominka. Jeżeli sprawę załatwi pompa, rozwiązuję to nasz problem. Pozostaje tylko kwesta kosztów drugiego komina. Z jednym byłoby napewno taniej. Niestety projektów z kotłownią przy kominku jest bardzo mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27298-umieszczenie-w-projekcie-kot%C5%82owni-wzgl%C4%99dem-kominka/#findComment-501357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 05.01.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Ja bym nie demonizowal z tymi kosztami. W ogolnej kwocie inwestycji nawet 5.000 Pln za taki bajer sie zgubi. To troche cegiel, wklad Schiedel lub podobny i tyle. Zreszta, pocieszajaca jest swiadomosc pozniejszych mniejszych kosztow ogrzewania (drewno jest tanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27298-umieszczenie-w-projekcie-kot%C5%82owni-wzgl%C4%99dem-kominka/#findComment-501364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 05.01.2005 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Ja też mam z jednej strony ściany kominek, a z drugiej kotłownię, w niej kocioł i kominy: spalinowy, dymowy i wentylacyjne. Działa pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27298-umieszczenie-w-projekcie-kot%C5%82owni-wzgl%C4%99dem-kominka/#findComment-501365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
