achechen 15.04.2023 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Witam, otrzymałem poniższą ofertę na instalacje PV z magazynem energii Panele Luxor ECO LINE 425Wp x 23 (łączna moc = 9775 kWp)Falownik SMA STP 10.0 SEMagazyn energii BYD HVS 5,1Licznik SMA Energy meterMateriały, transport, montaż, przyłączenie 62000 PLN brutto srednie roczne zużycie prądu: ~10000 kWh Pytania:- Co myślicie o tych komponentach, czy są dobrej jakości?- Czy cena jest w porządku?- Czy magazyn energii na 5 kWh jest wystarczający przy takim zużyciu (moim zdaniem nie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 15.04.2023 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Co z magazynu byłoby zasilane?Jak potrzeby bytowe po zachodzie słońca to może i wystarczy, trzeba poobserwować licznik aby określić pobór i zrobić bilans Obecnie montując 10kW to nie robisz tego dla siebie a dla operatora, z 10 kW w słoneczny dzień będzie ok 60kWh, 5 na magazyn, następnie z 7 autokonsumpcja a 48 sprzedasz po ok. 50 groszy, moim zdaniem bez sensu, jak teraz robić to 3-4 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8057128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
achechen 15.04.2023 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) Obecnie montując 10kW to nie robisz tego dla siebie a dla operatora, z 10 kW w słoneczny dzień będzie ok 60kWh, 5 na magazyn, następnie z 7 autokonsumpcja a 48 sprzedasz po ok. 50 groszy, moim zdaniem bez sensu, jak teraz robić to 3-4 kW Szczerze mówiąc nie rozumiem tego wyliczenia. Tak, jak napisałem, średnie zużycie roczne mam 10000 kWh, co daje średnie dzienne zużycie 27 kWh. Poza tym, dzienna produkcja 60kWh może się zdażyć bardzo rzadko w ciągu roku czy się mylę? Wszystkie artykuły, poradniki, itd. które do tej pory przeczytałem mowią, że na każde 1000 kWh trzeba dobrać około 1 kWp mocy instalacji PV. Poza tym według kalkulatora produkcji fotowoltaiki PVGIS, fotowoltaika o mocy 10 kWp w ciągu roku wyprodukuje właśnie ok. 10000 kWh prądu. Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez achechen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8057145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 15.04.2023 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 A ten magazyn jest konieczny? Chyba mocno obniża opłacalność inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8057153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
achechen 15.04.2023 23:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 A ten magazyn jest konieczny? Chyba mocno obniża opłacalność inwestycji. właśnie troche więcej czytałem na ten temat i wygląda na to, że masz rację. Magazyn energii 5 kWh kosztuje ok. 20000 zł a przy obecnych cenach energii przynosi bardzo mało zysku. Chyba taka inwestycja by nigdy nie zwróciła. Chyba, że będzie dofinansowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8057156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.04.2023 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Policz jaka będzie różnica w rachunku rocznym za prąd obecnie (pomimo gwarantowanych cen do 2ooo kwH) i po zainstalowaniu PV i kwotę inwestycji po odliczeniach chyli ok 50 000 zł podziel przez tę różnicę i to da ci odpowiedź czy warto inwestować w coś co będzie wię zwracało 15 do 20 lat i czy będzie wtedy jeszcze działało. Najkorzystniej jest zmniejszyć zużycie prądu np poprzez docieplenie domu, gdyż zakąłdam że te 10 000 kWh to z ogrzewaniem. Nie planowałem ale ociepliłem 2 ściany i komin a zużycie pradu spadło lekko po 200kwh za miesiące grzewcze. Koszt tej inwestycji to ok koszt 1 kilowatopika. Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8057157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anerg_ 13.05.2024 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Obecnie ceny baterii są niższe, więc budowa magazynu to mniejszy koszt i szybciej się zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8104967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.05.2024 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Przy zużyciu 10000kwh instalacja 10kwp jest śmieszna. Powinno być 2-3 razy wiecej. Tymczasem, załóż sobie samemu za 12 tys zł 10kwp. Ze 25 tys włóż w poprawienie parametrów cieplnych domu. 20 tys jestes do przodu. Oczywiście samemu musisz znaleźć złoty środek ile i na co wydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8104968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 13.05.2024 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Zastanawiam się nad montażem magazynu energii, a podczas moich poszukiwań w internecie natrafiłem na informacje, że najlepiej jest montować baterie Huawei, ponieważ są one uważane za najbezpieczniejsze, ze względu na wykorzystanie ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowego. Czy ktoś miał już doświadczenie z tym modelem? Czy warto dopłacić do Huawei, czy też może ktoś ma doświadczenie z innymi markami, na przykład Goodwe? Boję się ryzyka związanego z pozarem, dlatego też cena nie jest dla mnie jedynym czynnikiem decydującym. Jeśli już masz falownik hybrydowy czy coś innego. Sprawdź listę kompatybilnych magazynów. Wybierz takie które bazują na ogniwach LFP. Nie tylko Huawei ma takie w ofercie. Jest tego cała masa. Do tego istotne są przewody, bezpieczniki. Rozłączniki. czujnik temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8105011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 14.05.2024 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2024 Zastanawiam się nad montażem magazynu energii, a podczas moich poszukiwań w internecie natrafiłem na informacje, że najlepiej jest montować baterie Huawei, ponieważ są one uważane za najbezpieczniejsze, ze względu na wykorzystanie ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowego. Obecnie chyba wszystkie wiodące marki mają magazyny oparte o ogniwa LFP. To już się zrobił standard. Co do bezpieczeństwa - ogniwa to chemia i nigdy nie będzie 100% pewności, że się z nimi coś nie stanie, czyli nie wybuchną, czy nie zapalą się. Zresztą, to dotyczy praktycznie każdego akumulatora, niezależnie od technologii. Duże i solidne marki dają pewną dozę pewności, że będą w swoich magazynach (albo brandowanych przez siebie) stosować ogniwa od renomowanych dostawców. Ale to i tak nigdy nie sprowadzi prawdopodobieństwa, że się coś może stać, do zera, Druga sprawa to odpowiednia eksploatacja magazynu - zarówno od strony środowiskowej, jak i konserwacyjnej. Po prostu, na magazyn zawsze "trzeba mieć oko", nawet, jeśli jest on "bezobsługowy", jak LFP. I stosować się ściśle do zaleceń producenta odnośnie wymogów na pomieszczenie, montaż i okablowanie. Magazyn musi być też kompatybilny z falownikiem, żeby nie było żadnych wątpliwości co do współpracy BMS-a z falownikiem. I na koniec najważniejsze - monitoring (z powiadamianiem) pomieszczenia w którym jest magazyn z czujkami przeciwpożarowymi i odpowiednim zapleczem gaśniczym - gaśnica do gaszenia urządzeń elektrycznych o odpowiedniej wielkości. Można też zastosować automat gaśniczy. Tak to w skrócie wygląda z magazynami od strony eksploatacyjnej. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272995-pro%C5%9Bba-o-opinie-instalacji-pv-magazyn-energii/#findComment-8105052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
