Plonskij- proszę o opinię.
Jak duża może być szczelina między oknem a ścianą wyk. z betonu komórkowego. W moim domu wynosi 3cm u góry i 5 cm na dole okna.Czy można wypełnić je pianką, czy należy szczelinę na dole wymurować, np. cegłą.
https://forum.murator.pl/topic/2730-wstawianie-okien-cd/
:grin: Jest prawie dobrze [jeśli są to okna z PVC]. Boki dobrze na dole trochę za dużo luzu.
Chodzi o to, że okna z PVC nie mają w ramie podcięcia "wydry" na przyłożenie krawędzi parapetu zewnętrznego tak jak jest w oknach drewnianych. W oknach z PVC parapet zewnętrzny idzie pod okno. Żeby to zrobić okno musi być podniesione i ustawione na listwie progowej do której mocuje się parapet zewnętrzny. 5 cm to trochę za dużo bo będziesz miała wysoko próg okna [5 cm + rama ze skrzydłem około 11 cm - razem ok. 16 cm]. Opuść okno maksymalnie [ustaw na listwie progowej [listwa ta ma 3 cm]- jak już masz okna a one nie mają listew progowych to jest to kłopot bo nie ma jak zamocować parapetu. Pod oknem powinna być szczelina na materiał uszczelniający ale może być wąska na 1 cm. Parapet wewnętrzny przysuwasz do listwy progowej - też idzie pod okno. To Ci zlikwiduje te 5 cm więc próg okna będzie niżej niż 16 cm.
Podaj fax.
https://forum.murator.pl/topic/2730-wstawianie-okien-cd/#findComment-32281
