inwestor__ 18.04.2023 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Ściana z g-k akustycznego na systemie z okrągłymi talerzami Dzień Dobry, Tak jak w temacie, chcę przymocować akustyczne g-k do ściany z ceły pełnej na znanym systemie talerzowym(nie chce tutaj reklamować), Jest to stare budownictwo i drewniane stropy więc chcę wykonać te pracę głównie pod kątem akustycznym + wyrównanie ściań. Zastanawiam się jeszcze nad dodaniem wełny między g-k a ścianę z cegły(wszystkie ściany są wewnętrzne między sąsiadami). Nie chce też tracić zbytnio na metrażu i pomyślałem żeby zmniejszyć ścianę całkowicie o 3,5cm. I teraz pytanie bo cieżko dostać normalną wełnę poniżej 5cm, ta poniżej 5cm jest przeważnie na podłogi i dużo droższa/twardsza. Wełne można ściskać? Jakie są minusy takiego rozwiązania? Gorsze parametry akustyczne no i czy nie powinna być tam jakaś szczelina, między ścianą z ceły a welną.Alternatywne rozwiązanie to na "placki" klejowe mocowanie takich płyt ale akustycznie wydaje mi się to gorszym rozwiązaniem.Rozwiązanie ma dotyczyć pomieszczeń sypialnia i salon z aneksem(wentylacja grawitacyjna). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273033-%C5%9Bciana-z-g-k-akustycznego-na-systemie-z-okr%C4%85g%C5%82ymi-talerzami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 18.04.2023 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 na ścianie jest jeszcze stary tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273033-%C5%9Bciana-z-g-k-akustycznego-na-systemie-z-okr%C4%85g%C5%82ymi-talerzami/#findComment-8057466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa9000 30.04.2023 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 Mam podobny problem , czy znalazł pan rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273033-%C5%9Bciana-z-g-k-akustycznego-na-systemie-z-okr%C4%85g%C5%82ymi-talerzami/#findComment-8059168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 30.04.2023 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 Niestety, nie. Ale w pokoju/sypialni nie wydaje mi się to problemem. W kuchni już trochę gorzej, chyba dam folie paroizolacyjną, szkoda, że te płyty akustyczne nie mają jakiś właściwości na wilgoć/wodę inne miały(np.: SINIAT NIDA CICHA DFH1IR). Plus ewen. pomyślę o jakieś "nowoczesnej" farbie do kuchni lub może sam zaimpregnuje te płyty. Zobaczę jeszcze jaki koszt takiej paroizolacji. Nie wiem jak Pani ma ale ja mam wszystkie ściany wewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273033-%C5%9Bciana-z-g-k-akustycznego-na-systemie-z-okr%C4%85g%C5%82ymi-talerzami/#findComment-8059196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa9000 03.05.2023 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 Ja mam tez wewnetrzna i problem akustyczny. Mysle polozyc od srodka welne fasadowa Frontrock 30 mm + plyte GK akustyczna, wszystko na klej. Nie wiem czy opcja welny na podlogi bylaby lepsza czy gorsza . Gestosc Frontrock to 120 a podlogowej 150 . Jesli chodzi o kuchnie, to w miejscach mokrych kladzie sie z reguly kafelki, a sama kuchnia az tak wilgotna nie jest, mozna pomalowac dobra farba zmywalna i da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273033-%C5%9Bciana-z-g-k-akustycznego-na-systemie-z-okr%C4%85g%C5%82ymi-talerzami/#findComment-8059481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa9000 15.05.2023 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 U mnie sciana juz stoi Na M-systemie, nie jak wczesniej myslalam na kleju. Na M- system zostala nadziana welna 3 cm Frontrock , na to przykrecona plyta Akustic Plus Knaufa. Plus miala lepsze parametry niz zwykla Aku. Knauf poleca uzycie dwoch plyt, ale zrobilismy testy i na moje potrzeby wystarczylo. Sasiadow kompletnie nie slychac. Plyty maja kilka mm dylatacji od sciany i od stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273033-%C5%9Bciana-z-g-k-akustycznego-na-systemie-z-okr%C4%85g%C5%82ymi-talerzami/#findComment-8060999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
