Chcę zrobić instalację wodną i mój wybór padł na rurki miedziane. Widziałem w Castoramie jakąś pastę do "miękkiego" lutowania. Z tego co wyczytałem, to smaruje się końcówki pastą i podgrzewa palnikiem. Czy ktoś się w to bawił i może mi coś doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/
Nie jest to tródne. Jak piszesz potrzebna jest cyna, pasta do lutowania i palnik. Po dokładnym wyczyszczeniu powierzchni lutowanych papierem ściernym lub specjalną gąbką ścierną a powierzchni wewnętrznych specjalną szczotką drucianą (kilkanaście zł) smarujesz powierzchnię pastą i składasz. Podgrzewasz miejsce łączenia palnikiem aż cyna zawarta w paście roztopi się i utworzy błyszczącą obrączkę w miejscu łączenia. Dokładasz kroplę cyny dotykając drutem cynowym do złącza. Chwilę odczekujesz i gotowe. Problem pojawi się jedynie wtedy gdy będziesz chciał lutować złącze w instalacji która była już napełniona wodą. Nie da się podgrzać złącza do odpowiedniej temperatury zanim nie będzie ono całkowicie suche. A w instalacji nawet po spuszczeniu wody ścianki wewnętrzne są mokre a w niektórych miejscach płyną krople wody. I tych miejsc nie zlutujesz ani nie rozlutujesz zanim ich całkowicie nie wysuszysz.
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-501564
Dzięki Henryk,
Znaczy, ze oprócz pasty trzeba koniecznie jeszcze dodać cyny z drutu?
Myślałem, że sama pasta wystarczy. :oops:
Mam jeszcze problem z palnikiem. Gdzie się kupuje taką końcówkę do butli turystycznej?
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-502195
Dzięki Henryk,
Cyna do lutowania tzw. 60-tka (%cyny) średnica 2mm na takiej szpulce.
W środku tej cyny (na całej długości) jest kalafonia jako topik ułatwiający lutowanie.
Końcówki do butli itp może uda ci się kupić w Praktikerze lub w punktach gdzie napełniają butle turystyczne, sprzedają gaz do samochodów itp.
średnica cyny to 3mm a nie jak wcześniej podałem 2mm.
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-502248
Cynę, pastę i inne przyrządy kupuję zwykle tam gdzie rury i kształtki miedziane tj w Castoramie lub w innych sklepach z centralnym ogrzewaniem. Palnik da się tam kupić także. Zastanawiałbym się jedynie gdzie kupić turystyczną butlę gazową - czy w Castoramie czy na stacji benzynowej. Po prostu jak przychodzisz na stację z butlą nie pomalowaną w barwy danego dystrybutora to musisz dodatkowo dopłacić za jej przemalowanie. A prawdę mówiąc nie zauważyłem, aby drut cynowy używany do lutowania centralnego ogrzewania zawierał w sobie kalafonię.
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-502704
I jeśli już chcesz być naprawdę profesjonalnie wyposażony to kup krążkowy obcinak do rur. Kosztuje on ok 10 zł (Toya - mi się szybko rozsypał) lub 50 zł profi. Palniki do lutowania można także kupić w sklepach ze sprzętem spawalniczym. I taki palnik jest często używany do innych prac (podgrzewanie zapieczonych połączeń, opalanie farby). A dlaczego mówisz jedynie o wodzie? A centralne ogrzewanie?
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-502709
Dziękuję za cenne podpowiedzi! :D
Butle turystyczne mam. Rozejrzę się za tym palnikiem. O obcinarce nie pomyślałem :oops: . Ogrzewanie mam kominkowe i elektryczne (domek letniskowy). W sumie mam moze ze 20m instalacji.
Kolejne pytania:
1. Mam doprowadzenie rurką z jakiegoś tworzywa o przekroju 25mm. Chciałem tu dać złączkę i redukcję do 18mm, zawór odcinający, podlicznik, zawór, i dalej rurkami 18mm, a do przyborów trójniki z redukcją do 15mm. Dla ciepłej wody z bojlera elektrycznego cała instalacja 15mm.
2. Czy mogę dać 2 rurki 15mm do umywalki i kibelka w wylewce pod kafelkami, bo po ścianie będzie 2m dalej?
3. Czy muszę dawać jakiś specjalny peszel?
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-503177
.... A prawdę mówiąc nie zauważyłem, aby drut cynowy używany do lutowania centralnego ogrzewania zawierał w sobie kalafonię.
Podgrzej ok.1cm cyny i niech stopiona upadnie na białą kartkę papieru to zauważysz :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-504248
Dzięki Henryk,
Mam jeszcze problem z palnikiem....
Tak sobie Henio z ann domki buduja, a potem post: POMOCY !!!
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-504330
Cyna do lutowania instalacji miedzianych NIE zawiera kalafonii!!Topniki potrzebne do lutowania zawarte są w paście.
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-504405
To ja mam chyba inną cynę :o :o
A czy jest źle, że ja lutuję cyną z kalafonią? Czy to może mieć wpływ na jakość połączeń?
Jutro umieszczę zdjęcie tej mojej cyny i miałbym pytanie, zajrzyjcie proszę do wątku.
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-504537
Dzięki Henryk,
mozna lutowac bez pasty ale bez cyny sie nie da
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-504783
Czy tą cyną można lutować instalacje miedziane CO, cwu?
Czy do powyższych instalacji stosuje się inną cynę? Jeżeli tak to z jakich względów?
To "zwykła cyna" znaczy się popularny lut cynowo ołowiowy. Ze względu na zawartośc ołowiu własnie lutu tego NIE WOLNO stosować dolutowania instalacji CWU i nie powinno sie rónież do CO. Do lutowania rur cu uzywa się specjalnego lutu cynowo-srebrowego
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-504967
Teraz rozumię dlaczego moja cyna się nie nadaje do instalacji cwu i CO. Dzięki za odpowiedzi. :D
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-505380
Moze jeszcze jedna podpowiedź... zamiast pasty zastosuj żel o nazwie HAMPTON HP3.. w przeciwieństwie do typowych past nie jest skomponowany na bazie kwasów i posiada zdolność usuwania tlenków (nie trzeba tak ostro jechać papierem sciernym).
Żel, cynę i palniki kupisz napewno w Castoramie.
https://forum.murator.pl/topic/27308-lutowanie-miedzi-czy-to-trudne/#findComment-505561
